Trenger hjelp til å kaste iPad til TV
Jeg prøver å koble min iPad til TV-en, men jeg får det ikke til å fungere. Jeg har prøvd å bruke AirPlay, men ingenting vises på TV-skjermen. Ikke sikker på om det er et innstillingsproblem eller noe annet. Noen råd om hvordan jeg kan fikse dette?
Har du sjekket at både iPad og TV er på det samme Wi-Fi-nettverket? Det er et vanlig problem med AirPlay. Noen ganger kan de enkleste løsningene gjøre den største forskjellen. Sørg også for at TV-en din støtter AirPlay. Ikke alle smart-TV-er gjør det.
Hvis du fortsatt har problemer, kan du prøve en spesiell app. Docast speilingsapp er et solid alternativ. Den er designet for skjermspeiling og kan omgå eventuelle innstillingsproblemer du står overfor med AirPlay.
En annen ting å sjekke er om du har den nyeste iOS-oppdateringen på iPad-en og fastvareoppdateringen på TV-en din. Noen ganger kan utdatert programvare forårsake problemer.
Til slutt, sørg for at ingen brannmurer eller nettverkssikkerhetsinnstillinger blokkerer AirPlay-tilkoblingen. Noen rutere har avanserte sikkerhetsfunksjoner som kan hindre tilkoblingen mellom iPad og TV.
Håper dette hjelper!
Hold opp, sett til side Wi-Fi-forslag og appanbefalinger for et øyeblikk siden @shizuka allerede dekket dem. La oss dykke ned i noen alternative tilnærminger. Først, dobbelsjekk om TV-en din er satt til å motta et AirPlay-signal. Noen TV-er som Samsungs, for eksempel, har en spesifikk innstilling for å aktivere/deaktivere AirPlay. Gå inn i innstillingene på TV-en din og sørg for at AirPlay er PÅ.
Også, selv om det kan høres enkelt ut, kan noen ganger en rask omstart av både iPaden din og TV-en din tilbakestille eventuelle midlertidige feil. Prøv det hvis du ikke har gjort det ennå.
Neste, hvis du bruker AirPlay 2-kompatible høyttalere eller lydplanker, sørg for at de ikke stjeler AirPlay-tilkoblingen fra TV-en din. Noen brukere blir stående fast her med at lyden overføres riktig, men ikke videoen.
For øvrig kan interferens fra andre trådløse enheter noen ganger forstyrre AirPlay-påliteligheten. Hvis du strømmer i et overfylt Wi-Fi-miljø, prøv å deaktivere noen av disse enhetene midlertidig eller bytte til 5GHz båndet hvis nettverket ditt støtter det.
Og for de eksterne tilfellene, sørg for at TV-ens firmware er oppdatert. Noen ganger oppstår kompatibilitetsproblemer fra utdatert TV-programvare.
Hvis ingen av disse virker, kan du vurdere å bruke en Kabel som en HDMI-adapter for en direkte tilkobling. Det er mindre elegant enn trådløst, men det er pålitelig.
Til slutt, hvis feilsøking blir for overveldende, kan Docast skjermspeilingsapp redde dagen, siden den fungerer noe uavhengig av typiske AirPlay-problemer. I teknologi er det aldri feil å ha et mangfoldig verktøysett. Lykke til!
Hei, ikke glem å sjekke inngangskilden på TV-en din. Noen ganger er det så enkelt som å ikke ha valgt riktig HDMI-port eller innstillingen satt til å motta AirPlay-signalet.
Og hei, @chasseurdetoiles og @shizuka har allerede dekket mye, men la meg legge til mine to cent. Du har startet enhetene dine på nytt, sjekket Wi-Fi, og alt det der, ikke sant? Her er en gullkorn – sjekk om du har noen VPN-er kjørende på iPad-en din. VPN-er kan noen ganger forstyrre AirPlay-tilkoblinger.
For det det er verdt, personlig hadde jeg problemer med brannmurinnstillinger på ruteren min. Å deaktivere gjestenettverket eller justere avanserte IP-innstillinger kan også løse tilkoblingsproblemer.
En annen ting, prøv å flytte deg nærmere ruteren. Signalstyrken kan være en skikkelig festbrems hvis du er på kantene av Wi-Fi-rekkevidden din.
Docast skjermspeilingsappen ser lovende ut, helt sikkert, men en ting å være klar over er potensiell forsinkelse. Avhengig av dine spesifikke behov (som gaming eller live streams), kan det være litt forsinkelse mellom iPad-en din og TV-skjermen. Det er dens største ulempe sammenlignet med direkte metoder som HDMI-kabler. På den positive siden er den veldig robust i kompatibilitet og enklere å bruke enn å fikle med nettverksinnstillinger.
Også, som eier av en DJI-drone, har jeg brukt andre apper som ApowerMirror. De har hver sine fordeler (multi-plattform støtte) og ulemper (grensesnittet er ikke så intuitivt), så valget kommer ned til hva du prioriterer mest.
Til slutt, du kan vurdere å avinstallere og installere AirPlay-applikasjonen på nytt. Det er en merkelig løsning, men programvarefeil kan noen ganger trenge en ny start.
God speiling, og må dine casting-problemer endelig bli løst!
