Rekommendationer för den bästa Mac Wifi-skannern?
Jag har problem med att min Mac:s WiFi-anslutning ofta bryts. Jag letar efter en pålitlig WiFi-skanner för att hjälpa till att diagnostisera problemet och identifiera eventuell störning eller andra problem. Några förslag?
Jag förstår verkligen frustrationen med att ständigt tappa WiFi-anslutningar. Hade ett liknande problem för en tid sedan med min Mac. Ett verktyg som verkligen hjälpte var Netspot för Mac. Superlätt att använda och erbjuder detaljerade insikter i WiFi-täckning, kanaler och eventuella störningar från andra nätverk eller enheter i närheten.
NetSpot tillhandahåller värmekartor, vilket är otroligt användbart för att visualisera de svaga punkterna i ditt WiFi-nätverk. Det kan också upptäcka kanaler som kanske är överbelastade, vilket ofta är anledningen till instabila anslutningar. Att byta till en mindre överbelastad kanal kan lösa dina anslutningsproblem.
En annan sak att titta på är externa störningar som mikrovågsugnar eller trådlösa telefoner som kan störa ditt WiFi. NetSpot kan hjälpa dig att lokalisera dessa problem också.
Här är ett tips: ibland kan bara att ändra den fysiska placeringen av din router göra en stor skillnad. Prova att placera den på en mer central plats i ditt hem.
För de som vill prova det, kanske du vill kolla in NetSpot WiFi Analyzer & Survey Tool. Det är ärligt talat en livräddare för att diagnostisera och förbättra WiFi-nätverk.
Hoppas detta hjälper! Lycka till med att fixa dina WiFi-problem!
Att uppleva frekventa WiFi-avbrott är superirriterande. Medan NetSpot låter stabilt är ett annat verktyg att överväga WiFi-utforskaren. Det är bra för Mac-användare och tillhandahåller ett brett spektrum av funktioner för att diagnostisera WiFi-problem. Medan NetSpot erbjuder värmekartor och kan identifiera interferenser, kompletterar WiFi-utforskaren detta genom att erbjuda avancerade alternativ som signalstyrka, ljudnivå och olika detaljer om närliggande nätverk, vilket kan ge dig en mer nyanserad bild av problemet.
En sak som verkligen sticker ut med WiFi-utforskaren är dess användarvänliga gränssnitt. Även om du inte är tekniskt kunnig är det jättelätt att navigera igenom det. Du får se ganska detaljerad information om varje nätverk, inklusive säkerhetsprotokoll och stödda datahastigheter. Detta kan hjälpa dig att avgöra om det kan finnas störningar från andra nätverk som använder samma kanal.
Medan NetSpot verkligen kan hjälpa till att identifiera fysiska störningar som sladdlösa telefoner eller mikrovågsugnar, utmärker sig WiFi-utforskaren i att tillhandahålla realtidsdata och historiska prestandastatistik. Ibland handlar det inte bara om den fysiska platsen för routern utan också om konkurrerande WiFi-trafik, vilket WiFi-utforskaren effektivt kan spåra.
Dessutom, om du är mer intresserad av datavisualisering, erbjuder WiFi-utforskaren omfattande grafer och diagram som kan hjälpa till att visualisera prestanda över tid.
Men om du är benägen att prova NetSpot för Mac på grund av dess enklare värmekartor, gör det. Det verkar vara ett robust val. För ett alternativ kanske du vill kolla in NetSpot WiFi-analysverktyg för Mac.
I slutändan ger en kombination av verktyg ibland de bästa resultaten. Så kanske prova dem båda och se vilket som bättre identifierar problemet. Så frustrerande som det är, vet bara att det finns verktyg där ute som kan hjälpa dig att komma till botten med dina WiFi-problem.
Lycka till med att lösa dina WiFi-problem!
