Ho cancellato accidentalmente foto e video importanti dalla mia scheda SD e sto cercando di capire se possono ancora essere recuperati o se sono andati persi per sempre. La scheda era nella mia fotocamera e ho davvero bisogno di aiuto per trovare il modo più sicuro di recuperare i file eliminati da una scheda SD senza peggiorare la situazione.
L’ho fatto una volta con una scheda della fotocamera dopo un viaggio nel weekend, e il primo errore di solito è il panico. Se le tue foto o i tuoi video sono stati eliminati da una scheda SD, smetti subito di usare la scheda. Toglila dalla fotocamera, dal telefono o dal lettore e lasciala stare.
Di solito, ciò che viene eliminato per primo è la voce della tabella dei file, non i dati della foto stessa. La scheda segna quello spazio come libero, quindi il tuo dispositivo inizia a trattarlo come memoria vuota. I tuoi vecchi file spesso restano lì finché nuovi dati non vengono scritti sopra. Se continui a scattare, aumenti rapidamente le probabilità di una perdita permanente.
Usa un software di recupero. Salta gli strumenti di riparazione del sistema operativo. CHKDSK su Windows e Utility Disco su Mac servono per la riparazione del file system, non per recuperare file eliminati. Li ho visti peggiorare la situazione ripulendo gli stessi record nascosti che speravi di recuperare.
Ecco l’ordine che seguirei.
- Usa un vero lettore di schede
Collega la scheda SD al computer con un lettore di schede dedicato. Non lasciare la scheda dentro la fotocamera collegando poi la fotocamera via USB se hai un’altra opzione. Un semplice lettore tende a dare alle app di recupero un accesso più pulito alla scheda.
- Inizia con un software fatto per questo
Nel tempo ne ho provati parecchi. Quello che userei per primo è Disk Drill.
Cosa mi è piaciuto:
- Le scansioni profonde sulle schede SD tendono a trovare più cose rispetto agli strumenti rapidi
- Hai le anteprime, il che fa risparmiare tempo perché puoi controllare se una foto o una clip si apre prima di recuperarla
- È più facile separare i file buoni da quelli inutili
Se i file mancanti sono video di una GoPro, Canon o di un drone, questa parte conta ancora di più. Questi dispositivi spesso scrivono i video in frammenti. Alcune app trovano i pezzi ma non riescono a ricostruirli in una clip funzionante. Disk Drill ha una modalità Advanced Camera Recovery proprio per questo tipo di problema. Ho avuto risultati alterni con gli scanner generici sui filmati delle action cam, e risultati migliori quando l’app sapeva come erano disposti i frammenti della fotocamera. Su Windows, il livello gratuito recupera fino a 100 MB, quindi puoi provarlo prima di spendere soldi.
- Se ti serve qualcosa di gratuito, ce n’è uno
PhotoRec è l’opzione gratuita illimitata che viene citata spesso per un motivo. Funziona. È anche fastidioso da usare.
Le parti difficili:
- Interfaccia a riga di comando
- Nessuna anteprima
- I nomi originali spariscono
- La struttura delle cartelle sparisce
- Ti ritrovi con un enorme mucchio di file con nomi generici
Se ti interessa solo recuperare qualcosa, fa il suo lavoro. Se vuoi un flusso di lavoro pulito e normale, sembra vecchio e disordinato.
Vedrai anche citati spesso Recuva e Windows File Recovery. La mia esperienza con loro sulle schede SD è stata meno positiva.
Recuva:
- Va bene per eliminazioni semplici
- Non è il massimo con i formati RAW delle fotocamere
Windows File Recovery:
- Solo riga di comando
- Sembra limitato sulle schede FAT32 ed exFAT
- Questi sono i file system usati dalla maggior parte delle schede SD, quindi è importante
- Recupera su un’unità diversa
Questa parte trae spesso in inganno. Quando l’app di recupero chiede dove salvare i file ripristinati, scegli l’unità del computer o un’altra unità esterna. Non scrivere i file recuperati di nuovo sulla stessa scheda SD.
Se recuperi sulla scheda che stai scansionando, rischi di sovrascrivere proprio i settori che contengono le foto mancanti. A quel punto, hai finito.
Versione breve:
- Smetti di usare la scheda SD
- Collegala con un lettore dedicato
- Esegui un software di recupero, non strumenti di riparazione
- Salva i file recuperati altrove
Se dopo l’eliminazione non sono state scritte nuove foto o nuovi video, le tue probabilità di successo di solito sono buone. Io prenderei il lettore di schede, farei una scansione, controllerei in anteprima cosa salta fuori e recupererei prima i file da tenere.
Non sono andati persi per sempre a meno che nuovi dati non li abbiano sovrascritti. L’eliminazione sulle schede SD di solito rimuove prima la voce dell’indice. I dati delle foto spesso restano al loro posto per un po’.
Sono d’accordo con @mikeappsreviewer su una cosa importante. Smetti di usare la scheda. Però non sono del tutto d’accordo su un punto. Se i file contano molto, crea prima un’immagine completa della scheda SD, poi analizza l’immagine. I professionisti fanno così perché evita ulteriore usura e ti dà un punto da cui riprovare se uno strumento non trova tutto.
Alcune cose che le persone spesso trascurano:
- Controlla l’app del marchio della fotocamera o la sincronizzazione cloud. Alcune fotocamere caricano automaticamente i JPEG.
- Cerca cartelle DCIM nascoste e cartelle temporanee dei video.
- Se hai eliminato i file dalla fotocamera, le probabilità di recupero sono spesso buone. Se hai formattato dopo, le probabilità calano, ma una formattazione rapida lascia comunque dati recuperabili su molte schede.
- Se la scheda si comporta in modo strano, è lenta o chiede di essere formattata, potrebbe essere la scheda stessa a essere guasta, non solo i file eliminati.
Per il software, Disk Drill è una scelta solida per il recupero di foto da scheda SD e di video eliminati. Userei prima la scansione profonda, poi ordinerei per tipo di file e visualizzerei l’anteprima dei risultati. Recupera sul computer, non di nuovo sulla scheda. Se i clip sono danneggiati, prova una seconda scansione con un altro strumento dopo aver creato l’immagine della scheda.
Inoltre, questa guida merita un’occhiata se vuoi una spiegazione semplice per il recupero dei file da scheda SD:
guida passo passo al recupero di foto e video da scheda SD
Se non compare nulla dopo una scansione profonda, e questi sono file irripetibili, il passo successivo è un laboratorio di recupero dati. Costoso, sì, ma a volte è l’unica soluzione.
Non sono automaticamente spariti per sempre, ma contesterei una cosa che la gente dice sempre: “eliminati” e “recuperabili” non sono gli unici due stati. A volte i file tornano, ma metà dei video è corrotta, le miniature si vedono e le immagini complete no, oppure i file RAW si recuperano con nomi strani e senza date. Quindi sì, il recupero è possibile, ma non aspettarti una macchina del tempo perfetta.
@mikeappsreviewer e @vrijheidsvogel hanno già coperto la prima grande mossa: smettere di usare la scheda SD. Dopo, controllerei una cosa che molti saltano: è stata una normale eliminazione, oppure la fotocamera ha eseguito una formattazione interna, e hai scattato qualcosa dopo? Questo cambia molto le probabilità.
Inoltre, se le foto contano tantissimo, controlla se la scheda ha un interruttore di blocco fisico e attivalo prima di inserirla in un lettore. È un passaggio minimo, ma aiuta a prevenire scritture accidentali. Poi controlla anche lo stato della scheda. Se la scheda si disconnette, si monta in modo strano o legge molto lentamente, potrebbe trattarsi di una scheda SD guasta, non solo di file eliminati. In quel caso, scansioni ripetute possono peggiorare la situazione.
Sono un po meno entusiasta all’idea di usare subito cinque diversi strumenti di recupero. Più scansioni non sono sempre una scelta più intelligente se la scheda è instabile. Un passaggio attento è meglio che cliccare nel panico per ore. Se vuoi il percorso più semplice, Disk Drill è un buon punto di partenza per il recupero di foto da scheda SD e il recupero di video eliminati perché è più facile visualizzare in anteprima i risultati e separare i file integri da quelli inutili. Questo conta più di quanto la gente ammetta.
Un’altra cosa che la gente dimentica: controlla anche la memoria interna della fotocamera, se il tuo modello ne ha una. Alcune fotocamere salvano lì in silenzio quando la scheda SD ha un problema.
Se vuoi una guida visiva molto rapida, questo breve tutorial sul recupero rapido di file eliminati da scheda SD è più facile da seguire di un muro di testo.
Se dopo una scansione fatta bene non appare nulla di utile, allora sì, è il momento di un laboratorio di recupero. Costoso, ma per foto di matrimonio o ricordi di viaggio irripetibili, a volte è la scelta giusta.
