La mia unità USB ha improvvisamente smesso di aprirsi dopo che vi ho spostato importanti file di lavoro e foto di famiglia. Ora il mio computer dice che l’unità deve essere formattata, e temo di perdere tutto se faccio la cosa sbagliata per prima. Ho bisogno di aiuto con passaggi sicuri per il recupero dei dati da USB, possibili opzioni di riparazione e cosa evitare prima che i file vadano persi per sempre.
Mi è già capitato, e sì, fa schifo. Una chiavetta USB che diventa illeggibile dal nulla è una brutta sensazione quando i file che ci sono sopra contano davvero.
La prima cosa che chiarirei è questa. Hai a che fare con un danno al file system, oppure la chiavetta USB stessa sta iniziando a cedere. Sono due problemi diversi.
Per quello che ho visto, molte chiavette USB “corrotte” conservano ancora i file. L’archiviazione c’è, ma la tabella dei file si è danneggiata. L’ho visto succedere dopo aver rimosso la chiavetta troppo presto, interruzioni di corrente durante una copia, problemi del file system, malware, memoria flash economica che si usura, o una vecchia chiavetta che alla fine smette di funzionare.
Quando il recupero software ha senso
Proverei prima un software di recupero se la tua chiavetta USB fa la maggior parte di queste cose:
- Compare in Gestione disco su Windows o in Utility Disco su macOS.
- Compare una richiesta di formattazione.
- Risulta come RAW, illeggibile o inaccessibile.
- La capacità dell’unità sembra corretta.
Questo di solito indica un problema logico, non un guasto hardware totale.
Quando mi fermerei e prenderei in considerazione un laboratorio di recupero dati
Non continuerei a smanettarci se stesse accadendo una di queste cose:
- La chiavetta USB non viene rilevata affatto.
- Continua a connettersi e disconnettersi.
- Il PC si blocca o si arresta quando la colleghi.
- Il connettore o l'involucro è piegato, crepato o altrimenti danneggiato.
- I file sono abbastanza importanti da rendere dannosa anche una sola mossa sbagliata.
A quel punto, intervenire da soli diventa rapidamente rischioso.
Cosa non fare per prima cosa
Questa parte è importante. Non formattarlo. Non eseguire ancora CHKDSK.
So che a Windows piace buttarti in faccia richieste di riparazione. Le ignorerei finché i file non sono stati copiati altrove. La mia regola è sempre stata semplice: prima recupera, poi ripara.
Una soluzione fai da te da cui inizierei
Se vuoi gestirlo da solo, inizierei con Disk Drill. L’ho usato su unità USB danneggiate perché analizza direttamente il dispositivo, quindi non ha bisogno di un file system integro per iniziare a trovare i dati.
I passaggi sono piuttosto semplici:
- Installa Disk Drill sul tuo computer. Non installarlo sulla USB danneggiata.
- Collega l’unità USB e apri l’app.
- Seleziona la USB dall’elenco dei dispositivi.
- Fai clic su Cerca dati persi.
- Lascia terminare la scansione. Sulle unità più grandi può volerci un po’.
- Controlla in anteprima ciò che trova.
- Recupera i file su un altro disco, non di nuovo sulla stessa USB.
Se l’unità sembra instabile, lenta o difettosa, farei prima un backup byte per byte. Poi analizzerei l’immagine invece della chiavetta originale. L’ho imparato a mie spese una volta con una vecchia unità SanDisk. Ogni lettura in più la peggiorava, o almeno così sembrava. Lavorare da una copia è più sicuro.
Dopo che i file sono al sicuro
Solo dopo il recupero mi preoccuperei di provare a riparare la USB stessa.
- Su Windows, esegui CHKDSK.
- Su macOS, esegui S.O.S. in Utility Disco.
- Se gli strumenti di riparazione non fanno nulla, riformatta l’unità.
- Testala con una grande operazione di copia, sia verso l’unità sia di nuovo fuori da essa.
Terrei d’occhio come si comporta dopo la formattazione. Se la corruzione si ripresenta, le scritture falliscono, i file spariscono o la diagnostica segnala errori, la manderei in pensione. Le chiavette USB costano poco. Perdere di nuovo i tuoi file no. Questa l’ho imparata una volta.
Non formattarlo. Questo è il primo passaggio.
Sono d’accordo con @mikeappsreviewer sul saltare il prompt di formattazione, ma aggiungerei una cosa prima del software di recupero. Prova prima a ridurre le variabili.
- Smetti di usare la USB.
- Collegala a una porta USB diversa.
- Prova un secondo computer, se possibile.
- Controlla Gestione disco in Windows. Se l’unità mostra la dimensione corretta, le probabilità sono migliori.
- Se mostra 0 byte, continua a disconnettersi o si surriscalda, fermati lì. Il fai da te diventa rapidamente rischioso.
Eviteri anche CHKDSK all’inizio. La gente ama suggerirlo, e sì, a volte funziona, ma gli piace anche sistemare le cartelle facendole sparire. L’ho visto fare più danni che altro su raccolte di foto. Abbastanza brutale.
Se l’unità resta visibile, punterei al recupero prima che alla riparazione. Disk Drill è una scelta solida per questo perché legge oltre i danni del file system meglio di molti strumenti integrati. Salva i file recuperati sul tuo computer o su un’altra unità esterna, non di nuovo sulla stessa USB. È lì che la gente sbaglia.
Un’altra cosa che farei. Se i file sono insostituibili, crea prima un’immagine della USB, poi scansiona l’immagine. Meno letture su una chiavetta flash che sta morendo sono una mossa intelligente.
Inoltre, se vuoi una guida visiva rapida, questo breve tutorial sul recupero dati da USB corrotta copre il processo in modo semplice.
Dopo che i tuoi file sono al sicuro, allora inizializza e testa la chiavetta. Se fallisce di nuovo, buttala. Le unità USB si guastano più spesso di quanto la gente pensi, soprattutto quelle economiche.
Non fare ancora clic su Formatta. Su questo punto sono d’accordo con @mikeappsreviewer e @waldgeist.
Dove differisco leggermente è questo: prima di eseguire una scansione approfondita, controlla se la USB viene identificata con un nome del controller normale in Gestione dispositivi o in Informazioni di sistema. Se l’unità appare come un dispositivo generico danneggiato, o con una capacità strana, questo può indicare un guasto del controller, non solo una corruzione del file system. In quel caso, scansioni ripetute possono essere piuttosto inutili.
Quello che proverei prima:
- Usa una prolunga USB corta o una porta diversa, preferibilmente USB 2.0 se ne hai una
- Controlla se l’unità riporta la dimensione corretta
- Verifica se il sistema rallenta quando la colleghi
- Se viene montata in sola lettura da qualche parte, copia prima a mano i file più importanti
Inoltre non sono sicuro al 100% di passare subito agli strumenti di riparazione dopo il recupero. A volte una chiavetta USB che mostra anche solo una volta il messaggio di formattazione è già agli sgoccioli. Io recupererei i dati, poi metterei da parte la chiavetta invece di cercare di fidarmi di nuovo.
Se rimane visibile abbastanza a lungo, Disk Drill è una scelta ragionevole per il recupero da USB corrotta perché può estrarre file da partizioni danneggiate senza che l’unità debba aprirsi normalmente. Recupera solo su un altro disco. Non sulla stessa USB. È così che la gente trasforma forse recuperabile in amen.
Inoltre, se vuoi più esempi da utenti reali, questa discussione sul recupero di chiavette USB e consigli per il recupero ha un contesto utile.
Una cosa che aggiungerei a quanto @waldgeist, @caminantenocturno e @mikeappsreviewer hanno già spiegato: controlla le informazioni SMART/salute se la USB è in realtà un SSD esterno o un enclosure, ma per una normale chiavetta flash salta quel controllo e guarda invece il Visualizzatore eventi. A volte Windows registra errori del disco, NTFS o del controller USB che ti dicono se si tratta di corruzione dei dati o se il dispositivo sta andando in crisi di alimentazione. Se vedi molti errori di I/O o di reset, io non continuerei a ripetere la scansione più e più volte.
Inoltre, sono leggermente in disaccordo con l’idea di cancellare e testare dopo il recupero. Per una normale chiavetta USB che ha già mostrato una richiesta di formattazione, di solito la metto fuori servizio. Forse la riformatterei solo se volessi confermare che è morta, non perché mi fiderei di nuovo ad usarla con file reali.
Se l’unità è ancora abbastanza leggibile da restare connessa, darei priorità prima alle cartelle più preziose invece di fare subito un recupero completo alla cieca. A volte una copia manuale parziale funziona prima che il dispositivo peggiori. Se questo fallisce, allora usa Disk Drill.
Breve elenco di pro e contro su Disk Drill:
Pro
- Bravo a trovare file da unità USB danneggiate o RAW
- L’anteprima è utile per verificare se il recupero vale la pena
- Funziona anche quando il file system è completamente compromesso
Contro
- Le scansioni profonde possono richiedere un po’ di tempo
- I nomi dei file/la struttura delle cartelle potrebbero non tornare sempre perfettamente
- Non fa miracoli se il controller o la NAND stanno cedendo fisicamente
Il mio ordine sarebbe: tienila scollegata, prova una connessione pulita, controlla i log, prova una copia manuale se si apre anche solo per poco, poi esegui Disk Drill e recupera solo su un’altra unità. Se la USB si disconnette a metà scansione o riporta una capacità assurda, interrompi lì il fai da te.
