La tabla de particiones GPT de mi unidad fue sobrescrita accidentalmente, y ahora ya no se puede acceder a las particiones/archivos. Necesito ayuda para averiguar la forma más segura de recuperar los datos sin empeorar el daño, incluyendo qué herramientas o pasos de recuperación de particiones son los mejores para un disco GPT.
Si la unidad aparece de repente como No asignado, RAW o GPT Protective Partition, no asumas que los archivos se han perdido. Muchas veces los datos siguen en el disco, pero Windows ya no puede leer la estructura de particiones. Con GPT, el mapa puede dañarse mientras los archivos reales siguen ahí.
Lo principal: no escribas nada en esa unidad. Si Windows te pide formatearla, cancela. No ejecutes herramientas de reparación al azar, no crees una partición nueva y no copies nada en ella. Si es tu unidad de arranque, deja de usar esa instalación y arranca desde un USB de recuperación u otro equipo. Cada escritura puede sobrescribir algo que estás intentando recuperar.
Yo intentaría copiar los archivos antes de probar cualquier reparación en el lugar. Reconstruir una tabla de particiones puede funcionar, pero también es una forma fácil de empeorar la situación si se escribe algo incorrecto. Un enfoque más seguro es escanear toda la unidad física y recuperar los archivos en otro disco sano.
Para eso, Disk Drill es una opción sólida. Está hecho para casos como este, en los que la información de la partición falta o está dañada, y puede escanear más allá de la tabla de particiones buscando archivos recuperables directamente.
El proceso básico es:
- Selecciona el disco físico real, no una partición ausente o dañada.
- Ejecuta un escaneo profundo y deja que busque particiones perdidas o reconstruidas.
- Usa la función de vista previa para comprobar si los archivos parecen intactos antes de proceder con la recuperación.
- Recupera los archivos en una unidad física diferente, nunca de vuelta en la dañada.
Si te sientes cómodo con herramientas de línea de comandos, TestDisk es otra opción. Es gratuito y de código abierto, y a veces puede reconstruir la información GPT encontrando el encabezado GPT de respaldo al final del disco. GPT normalmente guarda un encabezado cerca del inicio y otra copia de respaldo al final, así que si solo la principal está dañada, herramientas como TestDisk o gdisk pueden restaurar la estructura.
Dicho esto, TestDisk no perdona mucho. Si eliges las opciones equivocadas o escribes una estructura incorrecta, puedes dificultar más la recuperación. Yo lo trataría como una herramienta para alguien que ya entiende las tablas de particiones, no como lo primero que hay que probar cuando los datos importan.
Una cosa más que conviene revisar, especialmente con unidades externas: el mensaje GPT Protective Partition puede aparecer por la carcasa o la base USB. Algunas bases presentan la unidad con un tamaño de sector distinto del que ve el equipo cuando la unidad se conecta directamente por SATA. Así que, si la unidad se formateó en una carcasa USB y luego se conectó directamente a la placa base, Windows puede leerla mal.
Si eso suena a tu caso, no uses el comando clean de Diskpart. Vuelve a poner la unidad en la carcasa o base original primero y comprueba si las particiones vuelven a aparecer. Si siguen sin aparecer, vuelve al software de recuperación y copia los datos antes de intentar reparar nada.
Un escaneo completo del disco es más seguro que “reparar” la tabla de particiones, pero aun así no es inocuo si la unidad no está en buen estado. Si el disco hace clics, se desconecta, muestra advertencias SMART o tarda una eternidad en leer ciertas áreas, yo no seguiría ejecutando escaneos de recuperación sobre el original. Primero haz un clon o una imagen sector por sector, y luego trabaja sobre esa copia. De ese modo, si una herramienta se equivoca al interpretar los datos, falla o la unidad empeora, todavía tendrás el original intacto.
Ahí es donde yo matizaría un poco el consejo anterior. Disk Drill, TestDisk, R-Studio, DMDE, etc. pueden ser útiles, pero el orden importa más que la marca. Primero preserva la unidad, luego recupera. Si tienes otro disco de igual o mayor tamaño, haz un clon con una herramienta orientada a la recuperación como ddrescue desde un USB con Linux. No clones “archivos”, clona el dispositivo completo. Después de eso, apunta Disk Drill o el escáner que elijas al clon o la imagen y recupera los archivos a un tercer disco si es posible.
También mantén expectativas realistas si esto era un SSD. Si las particiones se eliminaron y el sistema operativo envió comandos TRIM, es posible que algunos archivos ya se hayan puesto a cero aunque los nombres de las carpetas sigan apareciendo en un escaneo. En un disco duro mecánico, las probabilidades suelen ser mejores porque los registros de partición eliminados no borran por sí solos el contenido de los archivos. En cualquier caso, no inicialices el disco, no ejecutes chkdsk y no dejes que Windows “arregle” nada hasta que los datos que te importan estén copiados en otro lugar.
No dejes que ninguna herramienta de recuperación “arregle” la GPT hasta que hayas guardado sus resultados de escaneo o hecho una imagen, porque la primera escritura errónea puede convertir un problema de diseño recuperable en un juego de adivinanzas. Aquí falta un detalle: el cifrado. Si el volumen usaba BitLocker/FileVault/LUKS, la mayoría de las herramientas de recuperación por firmas solo verán basura cifrada a menos que se recuperen el límite original de la partición y los metadatos de desbloqueo. En ese caso, buscar archivos encontrados en Disk Drill o similar puede parecer decepcionante, aunque el objetivo real sea volver a hacer visible el contenedor cifrado. Si recuerdas el orden exacto de las particiones antiguas o tienes capturas de pantalla de Administración de discos, registros del instalador, salida de gdisk -l, etc., guarda esas notas. Los sectores de inicio exactos importan más que los nombres de las particiones. La propia GPT es solo el mapa de particiones del disco, no los archivos, pero reconstruirla a ciegas sigue siendo un mal primer paso.
