Recuperando arquivos após a tabela de partição GPT ser sobrescrita
A tabela de partição GPT da minha unidade foi sobrescrita acidentalmente, e agora as partições/arquivos não estão mais acessíveis. Preciso de ajuda para descobrir a forma mais segura de recuperar os dados sem piorar o dano, incluindo quais ferramentas ou etapas de recuperação de partição são melhores para um disco GPT.
Se a unidade aparecer de repente como Não alocado, RAW ou GPT Protective Partition, não presuma que os arquivos sumiram. Muitas vezes os dados ainda estão no disco, mas o Windows não consegue mais ler o layout da partição. Com GPT, o mapa pode ser danificado enquanto os arquivos reais ainda continuam lá.
O principal: não grave nada nessa unidade. Se o Windows pedir para formatá-la, cancele. Não execute ferramentas de reparo aleatórias, não crie uma nova partição e não copie nada para ela. Se for a sua unidade de inicialização, pare de usar essa instalação e inicialize por um USB de recuperação ou por outra máquina. Cada gravação pode sobrescrever algo que você está tentando recuperar.
Eu tentaria copiar os arquivos antes de fazer qualquer reparo no local. Reconstruir uma tabela de partição pode funcionar, mas também é uma forma fácil de piorar a situação se algo errado for gravado. Uma abordagem mais segura é examinar toda a unidade física e recuperar os arquivos para outro disco saudável.
Para isso, Disk Drill é uma opção sólida. Ele foi feito para casos como este, em que as informações da partição estão ausentes ou danificadas, e pode examinar além da tabela de partição procurando diretamente por arquivos recuperáveis.
O processo básico é:
  1. Selecione o disco físico real, não uma partição ausente ou corrompida.
  2. Execute uma verificação profunda e deixe o programa procurar partições perdidas ou reconstruídas.
  3. Use o recurso de visualização para verificar se os arquivos parecem intactos antes de prosseguir com a recuperação.
  4. Recupere os arquivos para uma unidade física diferente, nunca de volta para a danificada.
Se você estiver à vontade com ferramentas de linha de comando, o TestDisk é outro caminho. Ele é gratuito e de código aberto, e às vezes consegue reconstruir informações GPT encontrando o cabeçalho GPT de backup no fim do disco. Normalmente, o GPT mantém um cabeçalho perto do início e outra cópia de backup no final, então, se apenas o principal estiver danificado, ferramentas como TestDisk ou gdisk podem conseguir restaurar a estrutura.
Dito isso, o TestDisk não é muito tolerante a erros. Se você escolher as opções erradas ou gravar o layout incorreto, pode dificultar a recuperação. Eu o trataria como uma ferramenta para alguém que já entende de tabelas de partição, não como a primeira coisa a tentar quando os dados são importantes.
Mais uma coisa para verificar, especialmente com unidades externas: a mensagem GPT Protective Partition pode aparecer por causa do gabinete ou da dock USB. Algumas docks apresentam a unidade com um tamanho de setor diferente daquele que o computador enxerga quando a unidade é conectada diretamente via SATA. Então, se a unidade foi formatada em um gabinete USB e depois conectada diretamente à placa-mãe, o Windows pode interpretá-la de forma incorreta.
Se isso parece com o seu caso, não use o comando clean do Diskpart. Coloque a unidade de volta no gabinete ou dock original primeiro e veja se as partições aparecem novamente. Se ainda não aparecerem, volte para um software de recuperação e copie os dados antes de tentar reparar qualquer coisa.
Uma varredura completa do disco é mais segura do que reparar a tabela de partição, mas ainda assim não é inofensiva se a unidade estiver com problemas. Se o disco estiver fazendo cliques, desconectando, exibindo avisos SMART ou demorando uma eternidade para ler determinadas áreas, eu não continuaria executando varreduras de recuperação na unidade original. Primeiro, faça um clone ou uma imagem setor por setor e depois trabalhe a partir dessa cópia. Assim, se uma ferramenta errar na análise, travar ou a unidade piorar, você ainda terá o original intacto.
É aí que eu restringiria um pouco o conselho acima. Disk Drill, TestDisk, R-Studio, DMDE etc. podem ser úteis, mas a ordem importa mais do que a marca. Primeiro preserve a unidade, depois recupere. Se você tiver outro disco de tamanho igual ou maior, faça o clone com algo voltado para recuperação, como o ddrescue a partir de um USB Linux. Não clone arquivos, clone o dispositivo inteiro. Depois disso, aponte o Disk Drill ou qualquer outro scanner que você escolher para o clone/imagem e recupere os arquivos para um terceiro disco, se possível.
Também mantenha expectativas realistas se isto era um SSD. Se as partições foram excluídas e o sistema operacional enviou comandos TRIM, alguns arquivos talvez já tenham sido zerados, mesmo que os nomes das pastas ainda apareçam em uma varredura. Em um disco rígido mecânico, as chances geralmente são melhores porque registros de partição excluídos não apagam o conteúdo dos arquivos por si só. De qualquer forma, não inicialize o disco, não execute o chkdsk e não deixe o Windows corrigir nada até que os dados importantes sejam copiados para outro lugar.
Não deixe que nenhuma ferramenta de recuperação “corrija” a GPT até que você tenha salvo os resultados da varredura dela ou feito uma imagem, porque a primeira gravação errada pode transformar um problema de layout recuperável em um jogo de adivinhação. Um detalhe ausente aqui é a criptografia: se o volume usava BitLocker/FileVault/LUKS, a maioria das ferramentas de file carving verá apenas dados criptografados inúteis, a menos que o limite original da partição e os metadados de desbloqueio sejam recuperados. Nesse caso, procurar “arquivos encontrados” no Disk Drill ou similar pode parecer decepcionante, embora o verdadeiro objetivo seja tornar o contêiner criptografado visível novamente. Se você se lembra da ordem exata antiga das partições ou tem capturas de tela do Gerenciamento de Disco, logs do instalador, saída de gdisk -l etc., guarde essas anotações. Os setores iniciais exatos importam mais do que os nomes das partições. A própria GPT é apenas o mapa de partições do disco, não os arquivos, mas reconstruí-la às cegas ainda é um primeiro passo ruim.
