데이터 손실 없이 RAW를 NTFS로 변환, 실제로 가능한가요?
외장 드라이브가 재시작 후 갑자기 NTFS에서 RAW로 바뀌었고, 이제 Windows에서 사용하려면 먼저 포맷해야 한다고 합니다. 그 안에 중요한 파일이 있어서, 데이터 손실 없이 RAW를 NTFS로 안전하게 변환할 방법을 찾고 있습니다. RAW 드라이브를 복구하면서 파일도 그대로 보존한 분이 있나요?
저라면 당장 NTFS로 변환하는 건 미루겠습니다. Windows가 파티션을 RAW로 표시한다는 건, 보통 아주 단순하게 말해 그 안에 있는 파일 시스템을 더 이상 이해하지 못한다는 뜻입니다. 이런 일은 잘못 분리했을 때, 쓰기 작업이 중간에 끊겼을 때, 파일 시스템 손상, 불량 섹터, 악성코드, 또는 드라이브가 고장 나기 시작할 때 생기는 걸 봤습니다. 많은 경우 데이터는 아직 디스크에 남아 있습니다. 실수는 파일을 먼저 꺼내기 전에 그걸 고치려고 하는 것입니다.
저라면 다음 순서로 진행하겠습니다.
먼저 디스크 관리에서 드라이브를 확인하세요
Windows가 드라이브를 올바른 용량으로 표시하는지 확인하세요. 용량이 정상적으로 보이고 이상한 점이 RAW 표시뿐이라면, 아직 복구 가능성은 꽤 있습니다. 하지만 계속 연결이 끊기거나, 말도 안 되는 용량으로 표시되거나, 시스템이 멈추거나, 딸깍거리거나 윙윙거리는 소리가 난다면 거기서 멈추겠습니다. 너무 많이 재시도하다가 읽히던 드라이브가 완전히 죽는 경우도 봤습니다.
다음으로, 다른 어떤 작업보다 먼저 파일을 복구하세요
이런 경우에는 Disk Drill을 사용하겠습니다. 절차가 단순하고, 한 번의 스캔에서 여러 복구 방식을 함께 진행해 시간을 절약할 수 있기 때문입니다.
저라면 이렇게 하겠습니다:
  1. Disk Drill은 다른 디스크에 설치하세요. RAW 드라이브에는 설치하지 마세요.
  2. 프로그램을 열고, RAW 파티션이나 전체 물리 장치 중 하나를 선택하세요.
  3. Search for lost data를 누르고 스캔이 끝날 때까지 그대로 두세요. RAW 볼륨은 스캔이 느린 경우가 많고, 때로는 정말 답답할 정도로 느립니다.
  4. 형식 필터나 검색창으로 결과를 정리해 보세요. 폴더 보기가 가능하면 확인하세요. 예전 폴더 구조가 보이면 복구가 더 수월해지는 편입니다.
  5. 중요한 파일들, 예를 들면 사진, 문서, 동영상 등 필요한 것들을 미리 보기로 열어 보고 실제로 열리는지 확인하세요.
  6. 되찾고 싶은 항목을 선택하세요.
  7. 복구한 파일은 손상된 드라이브가 아닌 다른 드라이브에 저장하세요. 예전에 저도 이걸 잘못한 적이 있는데, 좋은 생각이 아니었습니다.
드라이브가 스캔 중간에 연결 해제되기 시작하거나, 너무 느려서 사실상 고장 난 것처럼 느껴진다면 계획을 바꿔 먼저 전체 바이트 단위 이미지를 만드는 편이 좋습니다. 약한 디스크를 반복해서 계속 읽는 것보다 이미지에서 읽는 편이 더 안전합니다.
파일이 안전해진 다음에 RAW 볼륨을 처리하세요
복구가 끝난 뒤에야 수리 작업을 건드리겠습니다. 무엇이 문제를 일으켰는지에 따라 올바른 대응도 달라집니다.
쉽게 말해 제가 확인할 항목들은 다음과 같습니다:
  1. 파일 시스템이 망가졌고 그 안에 남아 있는 것이 더 이상 필요 없다면 NTFS로 포맷하세요.
  2. 파티션 테이블이 손상됐다면 파티션을 다시 구성하거나 복원하세요.
  3. Windows가 파티션을 인식하지만 제대로 마운트하지 못한다면 드라이브 문자를 할당하세요.
  4. CHKDSK는 복구가 끝난 뒤에만 실행하세요. 파일 시스템을 변경하므로, 저는 이것을 복구 도구처럼 보지 않습니다.
  5. 이 문제가 Windows 업데이트 이후 시작됐거나, 한 PC에서는 드라이브가 실패하지만 다른 PC에서는 정상 동작한다면 저장소 컨트롤러 및 USB 드라이버를 다시 설치하거나 업데이트하세요.
  6. SMART 오류, 불량 섹터, 또는 반복적인 읽기 실패가 계속 나타난다면 드라이브를 교체하세요. 그 시점이 되면 저는 그 하드웨어를 더 이상 신뢰하지 않습니다.
일단 해결된 것처럼 보이면 조금 테스트해 보세요. 큰 파일 몇 개를 복사하고, 안전하게 분리한 뒤 다시 연결해서 그 파일들을 다시 읽어 보세요. 포맷 후에도 파티션이 다시 RAW로 바뀐다면, 저는 더 이상 살리려고 하지 않겠습니다. 제 경험상 같은 문제가 반복되는 드라이브는 대개 하드웨어 자체가 진짜 원인입니다.
예, 하지만 대부분의 사람들이 의미하는 방식은 아닙니다.
드라이브가 RAW로 표시된다면, Windows가 더 이상 NTFS 구조를 읽지 못한다는 뜻입니다. 데이터 손실 없이 진정한 RAW에서 NTFS로의 변환은 드뭅니다. 대부분의 경우 먼저 파일을 복구한 다음, 드라이브를 다시 NTFS로 포맷합니다. 그것이 안전한 방법입니다.
한 가지 큰 점에서는 @mikeappsreviewer에 동의합니다. 먼저 포맷하지 마세요. 다만 복구 시점에 대해서는 약간 의견이 다릅니다. 이것이 하드웨어 고장 징후가 없는 외장 HDD라면, TestDisk 같은 도구가 전체 파일별 복구 없이도 파티션이나 NTFS 부트 섹터를 충분히 빠르게 복원해서 볼륨을 다시 살려내는 경우가 있습니다. 항상 되는 것은 아니며, 디스크가 불안정하다면 저는 이 방법을 건너뛸 것입니다.
제가 권하는 순서는 다음과 같습니다:
  1. CrystalDiskInfo로 SMART 상태를 확인하세요.
    Caution 또는 Bad로 표시되면, 원본 드라이브를 더 이상 건드리지 마세요. 먼저 복제하세요.
  2. 다른 USB 포트, 다른 케이블, 다른 PC에서 드라이브를 시도해 보세요.
    저는 'RAW’가 불량 인클로저나 약한 USB 케이블 때문이었던 경우를 본 적이 있습니다. 어이없지만, 그런 일도 있습니다.
  3. 드라이브가 안정적이라면, Disk Drill로 스캔하세요.
    Disk Drill은 한 번의 작업 흐름에서 손실된 파티션과 파일 시그니처를 함께 찾기 때문에 RAW 드라이브 데이터 복구에 강력합니다. 파일은 다른 디스크로 복구하세요.
  4. 포맷 전에 비파괴적 수정을 시도하고 싶다면, TestDisk를 사용하세요.
    다음을 찾아보세요:
  • NTFS 부트 섹터 복구
  • 부트 섹터 재구성
  • 파티션 테이블 복원
  1. 파일이 안전해진 후, RAW 볼륨을 삭제하고 NTFS로 포맷하세요.
나중에 이 글을 찾는 분들을 위해 말하자면, 목표는 간단합니다. 먼저 포맷하지 않고 RAW 드라이브에서 파일을 복구하는 것입니다. 이 영상이 그 과정을 잘 설명합니다: 포맷하지 않고 RAW 드라이브에서 파일을 복구하는 방법
한 가지 더 있습니다. CHKDSK가 RAW라고 표시하면, 억지로 실행하지 마세요. CHKDSK는 복구가 아니라 수리를 위한 도구입니다. 때로는 상황을 더 악화시킬 수 있습니다. 저도 그걸 힘들게 배웠습니다.
대부분의 경우 깔끔한 “변환”이라고 보긴 어렵습니다. RAW는 보통 파일이 즉시 사라졌다는 뜻이 아니라, Windows가 NTFS 메타데이터를 읽을 수 있는 능력을 잃었다는 의미입니다. 그래서 저는 @mikeappsreviewer의 의견에 동의하고, @mike34의 의견에도 부분적으로 동의하지만, 데이터를 대체할 수 없는 경우에는 원본 디스크에서 복구 시도를 그렇게 서두르고 싶지는 않습니다. 한 번만 잘못 써도 복구 가능한 엉망진창을 더 심각한 상태로 만들 수 있습니다.
제 생각은 이렇습니다:
  • 드라이브가 정상적으로 회전하고 올바른 용량으로 표시된다면, 변환 작업이 아니라 복구 작업으로 다루세요.
  • SSD이거나 불안정한 외장 인클로저라면 특히 더 조심하세요. 오류 이후 SSD의 동작은 금방 이상해질 수 있고, 저가형 USB 브리지 보드는 항상 잘못된 정보를 주곤 합니다.
  • 파일 시스템을 건드리기 전에 Event Viewer에서 disk/ntfs 오류를 확인하세요. 그러면 이것이 논리적 손상 문제인지, 하드웨어가 일으킨 문제인지 판단하는 데 도움이 됩니다.
제가 다르게 할 것은 파일이 정말 중요하다면 먼저 이미지를 만드는 것입니다. 모두가 이렇게 하지는 않지만, 더 안전한 선택입니다. 원본이 아니라 복제본/이미지로 작업하세요. 그다음 Disk Drill을 이미지나 드라이브 자체에 사용해 다른 디스크로 데이터를 복구하세요. 보통 이것이 RAW 드라이브 데이터 복구에서 가장 위험이 적은 경로입니다.
도구에 대해 더 폭넓게 읽어보고 싶다면, 손상된 디스크용 최고의 하드 드라이브 복구 및 수리 소프트웨어에 대한 이 정리를 한 번 볼 만합니다.
그다음 복구가 끝나면 파티션을 지우고 NTFS로 포맷하세요. 나중에 다시 RAW로 바뀐다면, 네… 그 드라이브는 아마 끝장난 겁니다.
가장 간단한 대안은 연결 장치부터 바꾸는 겁니다. 새 USB 케이블, 다른 USB 포트, 다른 컴퓨터에서 확인하세요. 가능하면 외장 케이스를 교체하거나, HDD를 SATA에 직접 연결하세요. 다른 환경에서 NTFS로 인식됬다면 즉시 파일을 별도 디스크로 복사하세요. 안되면 쓰기 작업을 멈추고 복구 업체에 맡기세요. CHKDSK나 파티션 수정은 원본에 실행하지 마세요.
