将 RAW 转换为 NTFS 而不丢失数据,这真的可能吗?
我的外置硬盘在重启后突然从 NTFS 变成了 RAW,现在 Windows 说我需要先格式化才能使用它。里面有重要文件,我正在尝试找到一种安全的方法,在不丢失数据的情况下将 RAW 转换为 NTFS。有人修复过 RAW 硬盘并保住文件吗?
我不会马上把它转换成 NTFS。当 Windows 把一个分区标记为 RAW 时,我通常的理解很简单:它已经无法识别那里现有的文件系统了。我见过这种情况发生在异常拔出、写入过程被中断、文件系统损坏、弱扇区、恶意软件,或者硬盘开始损坏之后。很多时候,数据其实还在磁盘上。真正的错误是在把文件取出来之前就尝试去修复它。
我会按这个顺序来处理。
首先,在磁盘管理里查看这个硬盘
检查 Windows 显示的硬盘容量是否正确。如果容量看起来正常,而唯一异常的地方只是被标记为 RAW,那你仍然很有机会恢复数据。如果它不断掉线、显示出莫名其妙的容量、让系统卡死,或者开始发出咔嗒声或嗡嗡声,我就会停在那里。我见过硬盘在重试太多次之后,从还能读取直接变成彻底损坏。
接下来,在做任何其他操作之前先恢复文件
这种情况我会用 Disk Drill,因为它操作简单,而且能在同一次扫描中执行不止一种恢复方式,这样能节省时间。
我会这样做:
  1. 把 Disk Drill 安装到另一块磁盘上。不要装到 RAW 硬盘上。
  2. 打开它,然后选择 RAW 分区或者整个物理设备。
  3. 点击 搜索丢失的数据,然后不要动它,直到扫描完成。RAW 卷通常扫描很慢,有时候会慢得让人难受。
  4. 用类型筛选器或搜索框整理结果。如果有文件夹视图,就去看看。当旧的文件夹结构显示出来时,恢复过程通常会更顺利。
  5. 预览你在意的文件,照片、文档、视频,任何重要的内容,并确认它们可以正常打开。
  6. 选择你想恢复的内容。
  7. 把恢复出来的文件保存到另一块硬盘,而不是损坏的那块。我很多年前就犯过这个错误。非常糟糕的做法。
如果硬盘在扫描过程中开始断开连接,或者慢到像彻底坏掉一样,我会改用另一种方案,先做一个完整的逐字节镜像。从镜像中读取数据,比一遍又一遍地反复读取一块虚弱的硬盘更安全。
文件安全之后,再处理这个 RAW 卷
只有在恢复完成后,我才会动手修复。正确的做法取决于问题是怎么造成的。
简单来说,我会检查这些:
  1. 如果文件系统已经损坏,而且你也不再需要里面剩下的任何内容,就把它格式化成 NTFS。
  2. 如果分区表损坏了,就重建或恢复分区。
  3. 如果 Windows 能看到这个分区,却无法正确挂载它,就给它分配一个盘符。
  4. 只有在恢复完成后才运行 CHKDSK。它会修改文件系统,所以我不会把它当作恢复工具。
  5. 如果这是在 Windows 更新后开始出现的,或者这个硬盘在一台电脑上出问题、换到另一台却正常,那就重新安装或更新存储控制器和 USB 驱动程序。
  6. 如果持续出现 SMART 错误、坏扇区或反复读取失败,就更换硬盘。到那个时候,我就不会再信任这块硬件了。
看起来修好之后,再稍微测试一下。复制几个大文件进去,安全弹出,重新连接,然后再把这些文件读出来。如果分区在格式化之后又再次变成 RAW,我就不会再继续尝试修复它了。根据我的经验,当一块硬盘反复出现同样的故障时,真正的问题通常还是硬件本身。
是的,但不是大多数人理解的那种方式。
如果你的驱动器显示为 RAW,说明 Windows 已经无法读取 NTFS 结构。真正意义上在不丢失数据的情况下将 RAW 转换为 NTFS 的情况很少见。大多数时候,你需要先恢复文件,然后再把驱动器重新格式化回 NTFS。这才是安全的做法。
我同意 @mikeappsreviewer 提到的一个重点:不要先格式化。不过我对修复时机的看法稍有不同。如果这是一个没有硬件故障迹象的外置 HDD,像 TestDisk 这样的工具有时可以足够快地恢复分区或 NTFS 引导扇区,从而让卷重新可用,而不需要完整地逐个文件恢复。但这并不总是有效,如果磁盘不稳定,我会直接跳过这一步。
我的处理顺序会是:
  1. 用 CrystalDiskInfo 检查 SMART 健康状态。
    如果显示 Caution 或 Bad,就不要再继续折腾原始驱动器了。先克隆它。
  2. 在另一个 USB 端口、另一根数据线和另一台电脑上尝试这个驱动器。
    我见过所谓的 RAW 实际上只是坏了的硬盘盒或劣质 USB 数据线。听起来很蠢,但确实会发生。
  3. 如果驱动器状态稳定,用 Disk Drill 扫描它。
    Disk Drill 很适合 RAW 驱动器数据恢复,因为它会在一个流程中同时查找丢失的分区和文件签名。把恢复出的文件保存到另一块磁盘。
  4. 如果你想在格式化之前尝试非破坏性修复,就使用 TestDisk。
    查找:
  • 修复 NTFS 引导扇区
  • 重建引导扇区
  • 恢复分区表
  1. 在文件安全保存后,删除 RAW 卷并格式化为 NTFS。
给以后搜到这里的人,目标很简单:先不要格式化,直接从 RAW 驱动器恢复文件。这个视频很好地介绍了这个过程:如何在不先格式化的情况下从 RAW 驱动器恢复文件
还有一件事。如果 CHKDSK 显示 RAW,不要强行运行它。CHKDSK 是用来修复的,不是用来恢复的。它有时会让情况变得更糟。我是吃过这个亏才知道的。
大多数情况下,这并不算是一次干净的“转换”。RAW 通常意味着 Windows 失去了读取 NTFS 元数据的能力,并不代表文件瞬间消失了。所以我赞同 @mikeappsreviewer,也部分赞同 @mike34,不过除非数据是可替代的,否则我没那么急着直接在原始磁盘上尝试修复。一次错误的写入,就可能把本来还能恢复的混乱局面变得更糟。
我的看法:
  • 如果硬盘能够正常转动并显示正确容量,把它当作数据恢复任务,而不是转换任务。
  • 如果它是 SSD 或者状态不稳定的外置盒,要格外小心。SSD 在出错后的表现可能很快就会变得很诡异,而廉价的 USB 桥接板也经常会误报。
  • 在动文件系统之前,先检查事件查看器里的 disk/ntfs 错误。这能帮助判断这是逻辑损坏问题,还是硬件抽风。
我会采取不同做法的一点是:如果文件真的很重要,先做一个镜像。不是每个人都会这么做,但这是更安全的选择。基于克隆盘或镜像操作,而不是原盘。之后,用 Disk Drill 在镜像或硬盘本身上恢复数据到另一块磁盘。这通常是 RAW 硬盘数据恢复风险最低的路径。
如果你想更全面地了解工具,可以看看这篇关于受损磁盘最佳硬盘恢复与修复软件的汇总。
然后,在恢复完成后,擦除该分区并格式化为 NTFS。如果之后它又变成 RAW,那基本上……这块盘多半已经报废了。
