Puis-je récupérer des fichiers d'un disque dur formaté qui a été réutilisé ?
J’ai accidentellement formaté mon disque dur, puis j’ai continué à l’utiliser avant de me rendre compte que des photos, des documents et des fichiers de travail importants avaient disparu. J’essaie de savoir si la récupération des données est encore possible après qu’un disque dur formaté a été réutilisé, et quelles mesures je devrais prendre immédiatement pour éviter de perdre davantage de fichiers.
Je l’ai fait une fois, et je me souviens encore de cette sensation de chute au ventre. Vous formatez le mauvais disque, ou vous en effacez un que vous juriez avoir sauvegardé. Le premier geste est simple. Arrêtez d’écrire dessus. S’il est externe, débranchez-le. S’il est interne, éteignez la machine et laissez le disque tranquille.
La manière habituelle dont les gens aggravent la situation, c’est de paniquer et d’installer des applications de récupération sur le même disque formaté, ou de copier des fichiers au hasard en essayant de tester des choses. Mauvaise idée. Chaque écriture augmente les chances d’écraser les données que vous voulez récupérer.
Ce que le formatage a changé
Un formatage rapide n’efface généralement pas les données des fichiers elles-mêmes. Il supprime l’index du système de fichiers, de sorte que votre ordinateur considère le disque comme un espace vide. Les fichiers sont souvent encore là jusqu’à ce que de nouvelles données soient écrites par-dessus.
  1. Si vous avez lancé un formatage rapide, les chances de récupération sont souvent correctes, surtout si vous avez cessé d’utiliser le disque immédiatement.
  2. Si vous avez lancé un formatage complet, surtout le plus lent qui vérifie les secteurs, la récupération devient bien plus difficile. Sur de nombreux systèmes, il réécrit le contenu du disque, et à ce stade les anciennes données ont souvent disparu.
Le type de disque compte plus qu’on ne le pense
Les anciens disques durs mécaniques, les HDD, ont tendance à être le cas le plus favorable. J’en ai vu revenir avec beaucoup de données intactes après un formatage.
Les SSD internes sont plus compliqués. Le TRIM a tendance à effacer les blocs en arrière-plan, ce qui réduit vite les chances de récupération. Les SSD externes en USB s’en sortent parfois un peu mieux, car le comportement du TRIM y est moins constant. Pas toujours. Cela dit, j’ai vu assez de cas étranges pour vérifier avant d’abandonner.
Ce que je ferais ensuite
Si vous ne l’envoyez pas à un laboratoire de récupération, et ces laboratoires commencent souvent autour de 1 500 $ ou plus, les logiciels sont la solution habituelle. Parmi ceux que j’ai utilisés, Disk Drill est l’un des plus faciles à utiliser après un formatage.
Ce qui m’a marqué, c’est la présentation. On n’a pas l’impression qu’il a été conçu uniquement pour des spécialistes en informatique légale. Il gère les systèmes de fichiers courants comme NTFS, FAT32, APFS, et il fait un travail correct pour récupérer des fichiers même quand les noms et les dossiers sont endommagés.
Une chose que je ferais avant une longue analyse, si l’outil vous en donne la possibilité, serait de créer une image octet par octet du disque endommagé. Analysez l’image, pas le disque d’origine. Moins d’usure, moins de risques, moins de chances d’aggraver une mauvaise situation.
Version courte des étapes de récupération
1. Installez l’application de récupération sur un autre lecteur.
2. Connectez le lecteur formaté et analysez-le.
3. Triez les résultats par type si l’arborescence d’origine des dossiers a disparu.
4. Utilisez l’aperçu avant la restauration. Si une photo s’ouvre ou qu’un document affiche un texte lisible, les chances sont bonnes pour ce fichier.
5. Récupérez tout sur un autre lecteur, jamais sur le lecteur formaté.
Si vous voulez l’option gratuite
J’ai aussi utilisé PhotoRec. Ça fonctionne, et il retrouve les fichiers par signature, ce qui aide quand le système de fichiers est endommagé. Le compromis, c’est la galère. Vous perdez généralement les noms de fichiers d’origine, et vous vous retrouvez donc avec un énorme tas de fichiers nommés comme f12345.jpg. Si vous avez du temps et de la patience, très bien. Sinon, ça devient vite pénible.
Une vérification que les gens sautent
Examinez vos comptes cloud avant de supposer le pire. J’ai vu des personnes récupérer la moitié de ce qui les inquiétait en cinq minutes parce que OneDrive, Google Drive ou iCloud synchronisaient Bureau ou Documents en arrière-plan depuis tout ce temps. Connectez-vous et vérifiez.
Si rien de nouveau n’a été écrit sur le disque, il y a encore de bonnes chances. S’il s’agissait d’un formatage rapide sur un HDD, vos chances sont souvent assez bonnes. S’il s’agissait d’un formatage complet sur un SSD, je garderais des attentes plus modestes. Cela vaut quand même la peine de vérifier avant d’abandonner.
Oui, il reste encore une chance, même après avoir réutilisé le disque. Ce que les gens oublient souvent, c’est que les chances de récupération dépendent de la quantité de nouvelles données qui ont remplacé les anciennes.
Quelques points pratiques.
Si les fichiers manquants étaient des photos, des PDF, des documents Office ou de petits fichiers de travail, certains survivent souvent plus longtemps qu’on ne le pense. Les gros fichiers vidéo ont tendance à être plus touchés, car ils utilisent davantage de blocs. Si vous avez continué à utiliser le disque pendant des jours, installé des applications, déplacé des fichiers ou copié de gros dossiers, les chances chutent rapidement.
Je suis d’accord avec la majeure partie de ce qu’a dit @mikeappsreviewer, mais je pousserais d’abord une étape supplémentaire. Vérifiez si les fichiers manquants ont été copiés ailleurs par votre propre flux de travail. Regardez dans les fichiers récents, les dossiers temporaires des applications, les pièces jointes d’e-mail, les téléversements Teams ou Slack, les dossiers de numérisation de l’imprimante, les dossiers d’importation de l’appareil photo et l’historique des versions dans le cloud. Beaucoup de gens se concentrent sur la récupération brute et oublient les solutions faciles.
Pour la récupération logicielle, Disk Drill est un bon point de départ, car il classe les données trouvées d’une manière exploitable pour les gens ordinaires. Si les noms d’origine ont disparu, filtrez par type de fichier, puis prévisualisez les fichiers et récupérez d’abord les éléments importants. Commencez par les éléments irremplaçables, les photos de famille, les documents fiscaux, les fichiers de projet.
S’il s’agit d’un SSD, le temps compte davantage. S’il s’agit d’un HDD, vos chances sont meilleures. Si les fichiers sont liés à un travail professionnel ou juridique, arrêtez les tentatives maison et envoyez-le à un laboratoire avant que davantage de dommages ne soient causés. Les tentatives maison aggravent parfois la récupération professionnelle.
Si vous voulez un guide visuel, ce guide étape par étape pour récupérer des fichiers sur un disque dur formaté explique clairement le processus.
Réponse courte, oui, la récupération est encore possible. Une récupération complète, personne ne peut la promettre après réutilisation.
Oui, c’est possible. Garanti ? Non.
La partie que j’ajouterais à ce qu’ont dit @mikeappsreviewer et @boswandelaar, c’est ceci : après un formatage + une réutilisation, la récupération est souvent partielle, pas tout ou rien. Les gens demandent « peut-on le récupérer ? » comme s’il y avait un simple interrupteur oui/non, mais en réalité c’est plutôt une question de couches. Certains fichiers peuvent revenir parfaitement, certains être corrompus, certains sans nom, et certains perdus pour toujours.
Aussi, ne supposez pas que « réutilisé » signifie perte totale. Si ce qui a été réécrit était surtout de petits fichiers, des caches ou une réinstallation qui n’a touché qu’une partie du disque, les anciennes données peuvent encore exister dans les zones intactes. Les fichiers fragmentés sont la partie pénible. Les documents peuvent très bien se récupérer alors que de grosses photothèques ou des projets vidéo reviennent à moitié cassés.
Petit désaccord avec le conseil habituel : si les fichiers ont énormément de valeur, je ne passerais pas trop de temps à sauter entre un tas d’apps DIY. Chaque scan supplémentaire peut solliciter un disque défaillant si le problème ne se limite pas au formatage. Soyez attentif aux clics, aux lectures lentes, aux déconnexions, ce genre de choses. Si le matériel se comporte bizarrement, arrêtez.
Si le disque est stable, Disk Drill est une première tentative raisonnable parce que les aperçus font gagner du temps et permettent de trier ce qui compte d’abord. Récupérez uniquement vers un autre disque. Et avant de vous lancer, consultez cette liste des meilleurs logiciels de récupération de données pour les disques durs formatés afin de comparer les outils au lieu d’essayer aveuglément tout ce que Google vous propose.
Version courte : HDD + formatage rapide + réutilisation limitée = chances correctes. SSD + beaucoup de réutilisation = oui… c’est moins réjouissant.
Oui, c’est encore possible, mais je le formulerais ainsi : le formatage + la réutilisation transforment la récupération en opération de sauvetage, pas en restauration propre.
Je suis globalement d’accord avec @boswandelaar, @yozora et @mikeappsreviewer, mais un point que les gens minimisent souvent est la qualité des fichiers après récupération. Même lorsque des fichiers sont retrouvés, certains JPEG ne s’ouvrent qu’à moitié, les documents Office génèrent des erreurs, et les fichiers ZIP/de projet peuvent être inutilisables si une toute petite partie a été écrasée. Donc comptez les fichiers récupérés selon ce qui s’ouvre réellement, pas selon les totaux de l’analyse.
Un angle pratique sur lequel ils n’ont pas assez insisté : vérifiez si le disque a été reformaté vers un système de fichiers différent. NTFS vers exFAT, APFS vers exFAT, etc. Cela peut changer quelles métadonnées survivent et pourquoi un outil retrouve les noms de fichiers tandis qu’un autre ne retrouve que des fichiers bruts. Parfois, exécuter une analyse axée sur les métadonnées et une autre basée sur les signatures donne une image plus réaliste.
Concernant Disk Drill en particulier :
Avantages
  • aperçu facile, ce qui fait gagner du temps
  • pratique pour trier par type de fichier lorsque les dossiers ont disparu
  • interface plus conviviale que beaucoup d’outils de récupération
  • correct pour des fichiers personnels variés comme les photos, PDF, documents
Inconvénients
  • les résultats d’analyse peuvent sembler plus prometteurs que la réalité jusqu’à ce que vous testiez les fichiers récupérés
  • les analyses approfondies peuvent prendre une éternité sur de gros disques
  • ce n’est pas l’option la moins chère si vous n’avez besoin que d’une récupération ponctuelle
  • moins adapté si le disque a des problèmes physiques
Mon avis : si le disque est sain et qu’il s’agit surtout d’une perte logique due au formatage/à la réutilisation, Disk Drill est une première tentative raisonnable. Si le disque fait des clics, se déconnecte ou devient extrêmement lent, laissez tomber le marathon logiciel et envisagez un laboratoire. C’est là que je serais un peu plus strict que les autres. Trop de gens continuent à essayer encore une analyse de plus et aggravent un cas déjà limite.
