Ho formattato accidentalmente il mio disco rigido, poi ho continuato a usarlo prima di rendermi conto che mancavano foto importanti, documenti e file di lavoro. Sto cercando di capire se il recupero dei dati è ancora possibile dopo che un disco rigido formattato è stato usato di nuovo e quali passaggi dovrei seguire subito per evitare di perdere altri file.
L'ho fatto una volta, e ricordo ancora quel tuffo allo stomaco. Formatti l'unità sbagliata, oppure ne cancelli una che eri sicuro fosse stata sottoposta a backup. La prima mossa è semplice. Smetti di scriverci sopra. Se è esterna, scollegala. Se è interna, spegni il computer e lascia stare l'unità.
Il modo più comune in cui le persone peggiorano la situazione è andare nel panico e installare app di recupero sulla stessa unità formattata, oppure copiare file a caso in giro mentre cercano di fare dei test. Pessima idea. Ogni scrittura aumenta le probabilità di sovrascrivere i dati che vuoi recuperare.
Cosa ha cambiato la formattazione
Una formattazione rapida di solito non cancella i dati dei file stessi. Rimuove l'indice del file system, quindi il computer tratta l'unità come spazio vuoto. Spesso i file sono ancora lì finché nuovi dati non finiscono sopra di loro.
Se hai eseguito Formattazione rapida, le probabilità di recupero sono spesso discrete, soprattutto se hai smesso subito di usare l'unità.
Se hai eseguito Formattazione completa, soprattutto quella più lenta che controlla i settori, il recupero diventa molto più difficile. Su molti sistemi, sovrascrive il contenuto dell'unità, e a quel punto i vecchi dati spesso sono persi.
Il tipo di unità conta più di quanto si pensi
I vecchi dischi rigidi meccanici, gli HDD, tendono a essere il caso più favorevole. Mi è capitato di vederne alcuni tornare con molto ancora intatto dopo una formattazione.
Gli SSD interni sono più complicati. Il TRIM tende a cancellare i blocchi in background, il che riduce rapidamente le probabilità di recupero. Gli SSD esterni collegati tramite USB a volte se la cavano un po meglio, dato che il comportamento del TRIM lì è meno coerente. Non sempre. Però ho visto abbastanza casi strani da controllare prima di arrendermi.
Cosa farei dopo
Se non lo stai inviando a un laboratorio di recupero dati, e quei laboratori spesso partono da circa 1.500 $ o più, il software è la strada normale. Tra gli strumenti che ho usato, Disk Drill è uno dei più semplici da usare dopo una formattazione.
Quello che mi ha colpito è stata l'interfaccia. Non sembra progettato solo per esperti di analisi forense. Gestisce file system comuni come NTFS, FAT32, APFS e fa un lavoro discreto nel recuperare i file anche quando nomi e cartelle sono compromessi.
Una cosa che farei prima di una scansione lunga, se lo strumento ti offre l'opzione, è creare un'immagine byte per byte dell'unità danneggiata. Scansiona l'immagine, non il disco originale. Meno usura, meno rischi, meno possibilità di peggiorare una situazione già negativa.
Versione breve dei passaggi di recupero
1. Installa l'app di recupero su un'unità diversa.
2. Collega l'unità formattata ed esegui la scansione.
3. Ordina i risultati per tipo se manca la struttura originale delle cartelle.
4. Usa l'anteprima prima del ripristino. Se una foto si apre o un documento mostra testo leggibile, le probabilità di recupero per quel file sono buone.
5. Recupera tutto su un'altra unità, mai di nuovo su quella formattata.
Se vuoi la strada gratuita
Ho usato anche PhotoRec. Funziona e trova i file in base alla firma, il che aiuta quando il file system è danneggiato. Il rovescio della medaglia è la fatica. Di solito perdi i nomi originali dei file, quindi ti ritrovi con un enorme mucchio di elementi con nomi come f12345.jpg. Se hai tempo e pazienza, va bene. In caso contrario, stanca in fretta.
Un controllo che la gente salta
Controlla i tuoi account cloud prima di pensare al peggio. Ho visto persone recuperare metà del loro panico in cinque minuti perché OneDrive, Google Drive o iCloud avevano sincronizzato Desktop o Documenti in background per tutto il tempo. Accedi e controlla.
Se non è stato scritto nulla di nuovo sull'unità, c'è ancora una buona possibilità. Se è stata una formattazione rapida su un HDD, le tue probabilità sono spesso piuttosto buone. Se è stata una formattazione completa su un SSD, terrei le aspettative più basse. Vale comunque la pena controllare prima di considerarlo perso.
Sì, c’è ancora una possibilità, anche dopo aver usato di nuovo l’unità. La parte che molti saltano è questa: le probabilità di recupero dipendono da quanti nuovi dati hanno sostituito i vecchi dati.
Alcuni punti pratici.
Se i file mancanti erano foto, PDF, documenti Office e piccoli file di lavoro, spesso alcuni di essi sopravvivono più a lungo di quanto si pensi. I file video di grandi dimensioni tendono a subire più danni perché usano più blocchi. Se hai continuato a usare l’unità per giorni, installato app, spostato file o copiato grandi cartelle, le probabilità calano rapidamente.
Sono d’accordo con gran parte di ciò che ha detto @mikeappsreviewer, ma farei prima un passo in più. Controlla se i file mancanti sono stati copiati altrove dal tuo stesso flusso di lavoro. Guarda in File recenti, cartelle temporanee delle app, allegati email, caricamenti di Teams o Slack, cartelle delle scansioni della stampante, cartelle di importazione della fotocamera e cronologia delle versioni nel cloud. Molte persone si concentrano sul recupero grezzo e dimenticano le soluzioni più semplici.
Per il recupero tramite software, Disk Drill è un ottimo punto di partenza perché organizza i dati trovati in un modo con cui anche le persone comuni possono lavorare. Se i nomi originali non ci sono più, filtra per tipo di file, poi visualizza in anteprima i file e recupera prima le cose importanti. Inizia dagli elementi insostituibili: foto di famiglia, documenti fiscali, file di progetto.
Se si tratta di un SSD, il tempo conta di più. Se è un HDD, le tue possibilità sono migliori. Se i file sono legati ad attività aziendali o legali, smetti con il fai da te e invialo a un laboratorio prima che vengano fatti altri danni. I tentativi fai da te a volte peggiorano il recupero professionale.
Se vuoi una guida visiva, questa guida passo passo per recuperare file da un disco rigido formattato spiega chiaramente il processo.
Risposta breve: sì, il recupero è ancora possibile. Un recupero completo, però, nessuno può prometterlo dopo il riutilizzo.
Sì, possibile. Garantito? No.
La parte che aggiungerei a quanto hanno detto @mikeappsreviewer e @boswandelaar è questa: dopo una formattazione + riutilizzo, il recupero spesso è parziale, non tutto o niente. Le persone chiedono “si può recuperare?” come se ci fosse un interruttore sì/no, ma in realtà è più una questione di livelli. Alcuni file possono tornare perfetti, alcuni corrotti, alcuni senza nome, alcuni persi per sempre.
Inoltre, non dare per scontato che “usato di nuovo” significhi perdita totale. Se ciò che è stato riscritto erano soprattutto file piccoli, cache o una reinstallazione che ha toccato solo parte dell’unità, i dati più vecchi possono ancora esistere nelle aree non toccate. I file frammentati sono la parte fastidiosa. I documenti possono recuperarsi bene mentre grandi raccolte di foto o progetti video tornano indietro mezzi danneggiati.
Un piccolo disaccordo con il solito consiglio: se i file sono di enorme valore, non passerei troppo tempo a saltare tra un mucchio di app fai da te. Ogni scansione in più può stressare un’unità guasta se il problema non è solo la formattazione. Fai attenzione a clic, letture lente, disconnessioni, quel genere di cose. Se l’hardware si comporta in modo strano, fermati.
Se l’unità è stabile, Disk Drill è un primo tentativo ragionevole perché le anteprime fanno risparmiare tempo e ti permettono di capire subito cosa conta di più. Recupera solo su un altro disco. E prima di iniziare, controlla questo elenco dei migliori software di recupero dati per hard disk formattati così puoi confrontare gli strumenti invece di provare alla cieca qualsiasi cosa ti proponga Google.
Versione breve: HDD + formattazione rapida + riutilizzo limitato = buone probabilità. SSD + tanto riutilizzo = sì… meno divertente.
Sì, ancora possibile, ma lo formulerei così: formattazione + riutilizzo trasformano il recupero in un lavoro di salvataggio, non in un ripristino pulito.
Sono per lo più d’accordo con @boswandelaar, @yozora e @mikeappsreviewer, ma c’è un aspetto che spesso viene sottovalutato: la qualità dei file dopo il recupero. Anche quando i file vengono trovati, alcuni JPEG si aprono solo a metà, i documenti Office danno errori e i file ZIP o di progetto possono essere inutilizzabili se una piccola parte è stata sovrascritta. Quindi conta i file recuperati in base a ciò che si apre davvero, non in base ai totali della scansione.
Un aspetto pratico su cui non si sono soffermati abbastanza: controlla se l’unità è stata riformattata con un file system diverso. Da NTFS a exFAT, da APFS a exFAT, ecc. Questo può cambiare quali metadati sopravvivono e perché uno strumento trova i nomi dei file mentre un altro trova solo file grezzi. A volte eseguire una scansione focalizzata sui metadati e una basata sulle firme offre un quadro più realistico.
Su Disk Drill nello specifico:
Pro
- anteprima semplice, che fa risparmiare tempo
- utile per ordinare per tipo di file quando le cartelle non ci sono più
- interfaccia più intuitiva di molti strumenti di recupero
- valido per file personali misti come foto, PDF, documenti
Contro
- i risultati della scansione possono sembrare più promettenti della realtà finché non testi i file recuperati
- le scansioni profonde possono richiedere un’eternità su unità di grandi dimensioni
- non è l’opzione più economica se ti serve solo un recupero occasionale
- meno ideale se l’unità ha problemi fisici
La mia opinione: se l’unità è sana e si tratta principalmente di una perdita logica dovuta a formattazione o riutilizzo, Disk Drill è un primo tentativo sensato. Se l’unità fa clic, si disconnette o va lentissima, salta la maratona software e valuta un laboratorio. Qui sarei un po’ più severo degli altri. Troppe persone continuano a provare ancora una scansione e peggiorano un caso già al limite.
