Posso aumentare lo spazio di archiviazione dell'iPhone oppure quali sono le mie opzioni?
Il mio iPhone sta esaurendo lo spazio di archiviazione dopo anni di foto, video, app e aggiornamenti di iOS. Sto cercando di capire se esiste un modo reale per aumentare lo spazio di archiviazione dell’iPhone oppure se dovrei usare iCloud, memoria esterna, rimuovere app inutilizzate o passare a un nuovo telefono. Che cosa ha funzionato per te?
Non è davvero possibile aggiornare il chip di archiviazione all’interno di un iPhone in alcun modo normale e sicuro. Alcuni centri di riparazione possono sostenere di poter sostituire o saldare componenti di archiviazione, ma è rischioso e, se il telefono si blocca definitivamente, Apple non lo tratterà come un normale problema di riparazione.
Quello che puoi fare è ricavare molto più spazio utilizzabile dal telefono che hai già. Su un iPhone da 64GB, la differenza tra appena utilizzabile e va bene per ora di solito dipende dalla pulizia di ciò che iOS non rende evidente.
Inizia dalla schermata Archiviazione
Vai su Impostazioni > Generali > Spazio iPhone e guarda la barra di archiviazione. Nella maggior parte dei casi, Foto, Messaggi, app e Dati di sistema sono i principali responsabili.
Le foto di solito sono la soluzione più semplice. Apple ha una cartella Duplicati, ma è piuttosto limitata. Rileva i duplicati esatti, non le dieci foto quasi identiche che hai scattato perché una poteva venire meglio.
È qui che un'app di pulizia può davvero aiutare. Ho ottenuto i risultati migliori con Clever Cleaner. Molte di queste app fingono di essere gratuite, poi ti fanno pagare non appena provi a eliminare qualcosa di utile. Clever Cleaner è davvero gratuita, non ha pubblicità e gli sviluppatori l'hanno mantenuta gratuita per i primi utenti.
La parte utile è la sezione Simili. Raggruppa gli scatti quasi duplicati, suggerisce quello migliore e ti consente di rimuovere gli extra senza dover controllare ogni foto una per una. Vale la pena controllare anche la sezione Elementi pesanti, perché ordina i video di grandi dimensioni per dimensione. Un paio di clip 4K dimenticate possono occupare da sole diversi gigabyte.
Attiva Ottimizza spazio iPhone
Se usi Foto di iCloud, vai su Impostazioni > Foto e assicurati che Ottimizza spazio iPhone sia attivato. Il telefono conserva versioni locali più piccole delle tue foto, mentre gli originali a dimensione piena restano in iCloud.
Quando apri una foto, la versione ad alta risoluzione viene scaricata quando necessario. Non è spazio di archiviazione magico, e il piano iCloud gratuito è di soli 5 GB, ma può comunque aiutare molto. Per i file meno recenti, anche Google Drive è un'opzione, dato che il livello gratuito ti offre 15 GB.
Disinstalla le app invece di eliminarle
Per le app che usi raramente, come quelle di compagnie aeree, hotel o eventi, usa Disinstalla app inutilizzate invece di eliminare tutto. Rimuove l’app ma conserva documenti e dati. In seguito, tocchi l’icona, viene scaricata di nuovo e le tue cose sono ancora lì.
È un modo semplice per liberare spazio senza dover accedere di nuovo a tutto da zero.
Non ignorare Messaggi e Safari
  1. Messaggi può consumare silenziosamente una grande quantità di spazio di archiviazione. Vecchi video, GIF, adesivi, meme e allegati casuali si accumulano nel corso degli anni. Puoi impostare i messaggi in modo che vengano eliminati automaticamente dopo 30 giorni o 1 anno se non hai bisogno di conservare ogni conversazione per sempre.
  2. Anche Safari può conservare una quantità sorprendente di dati memorizzati nella cache. Vai su Impostazioni > Safari > Cancella cronologia e dati dei siti web. Potrebbe non essere sempre molto, ma se non lo hai cancellato da molto tempo, vale la pena farlo.
Lo spazio di archiviazione esterno può aiutare per i video
Se il tuo problema principale è girare video lunghi, TikTok o altri contenuti multimediali pesanti, un’unità esterna potrebbe avere senso. A seconda del modello di iPhone, puoi usare una chiavetta Lightning o USB-C. Alcune configurazioni consentono persino di registrare direttamente sull’unità tramite determinate app della fotocamera, così i filmati non riempiono prima il telefono.
Se usi molto un iPhone da 64GB, la gestione dello spazio sarà sempre fastidiosa. E se il tuo telefono è sempre al 99% di memoria piena, questo può causare rallentamenti, crash e problemi con gli aggiornamenti. Gli iPhone hanno bisogno di un po’ di spazio libero per gestire le attività in background e gli aggiornamenti di sistema; di solito avere libero circa il 10% o il 20% è una situazione più sicura.
Tuttavia, prima di spendere 800$ o più per un nuovo telefono, fai prima una pulizia seria. Elimina foto simili e video enormi con Clever Cleaner, rimuovi le app che usi poco, attiva l’ottimizzazione delle foto su iCloud e ripulisci Messaggi. Potresti trovare molto più spazio utilizzabile di quanto ti aspettassi.
Se il tuo obiettivo è conservare tutto a lungo termine, non considerare Foto di iCloud come uno spazio di archiviazione separato. Con Foto di iCloud attivo, eliminare una foto dal telefono di solito la elimina anche da iCloud, perché si tratta di sincronizzazione, non di un backup. Il consiglio di Mike sulla pulizia va bene per rendere di nuovo utilizzabile il telefono, ma io esporterei prima tutto ciò che è importante su un computer, un SSD esterno, Google Foto, OneDrive o qualunque altra soluzione tu ritenga affidabile, e solo dopo inizierei a eliminare. Il vero aggiornamento di archiviazione consiste o nell acquistare un iPhone con più capacità la prossima volta oppure nello spostare i vecchi contenuti multimediali fuori dalla libreria attiva del telefono. Per ora, archivia i video e le foto più pesanti da qualche altra parte, verifica che si aprano lì, poi rimuovili dall iPhone. È meno comodo di un magico spazio extra, ma evita il classico problema del tipo Ho liberato spazio e ho accidentalmente eliminato la mia unica copia.
Non iniziare a eliminare contenuti dall’app Foto pensando che tanto siano da qualche parte nel cloud. È questo l’errore che crea problemi alle persone. Assicurati prima di avere una vera seconda copia, preferibilmente in un posto dove puoi sfogliare i file al di fuori dell’iPhone.
La risposta breve è no: non puoi aumentare la memoria interna integrata dell’iPhone in alcun modo normale. Un iPhone da 64GB resta un iPhone da 64GB. Unità esterne, iCloud, Google Foto, computer e app di pulizia possono aiutarti a gestire il caos, ma non trasformano l’archiviazione interna in un chip più grande.
La cosa che spesso si confonde è estensione dello spazio di archiviazione contro spostamento dell’archiviazione. Foto di iCloud con Ottimizza spazio iPhone è più simile a lasciare ad Apple gli originali e al telefono versioni locali più leggere. Può funzionare bene, ma dipende comunque dal tuo piano iCloud, dall’accesso a internet e dal comportamento della sincronizzazione di Apple. È comodo, ma non è la stessa cosa che spostare le vecchie foto su un disco rigido separato e dimenticarsene.
Se vuoi il metodo più sicuro e semplice, io farei così:
  1. Collega il telefono a un Mac, un PC o a una configurazione con unità esterna.
  2. Copia dal telefono le vecchie foto e i video.
  3. Apri alcuni dei file copiati e assicurati che funzionino davvero.
  4. Solo allora eliminali dall’iPhone.
  5. Svuota Eliminati di recente, perché altrimenti potresti non recuperare subito lo spazio.
Quest’ultima parte viene trascurata spesso. Le persone eliminano 40GB di video e poi si chiedono perché lo spazio sia cambiato a malapena. iOS conserva per un po’ foto e video eliminati, a meno che tu non svuoti manualmente Eliminati di recente.
L’archiviazione esterna è utile, ma soprattutto per spostare contenuti multimediali. Non farà installare lì le app né farà usare a iOS quello spazio come se fosse memoria interna. Lo stesso vale per una chiavetta USB-C sui modelli di iPhone più recenti. Comoda per scaricare video grandi, meno comoda se il tuo problema sono 30GB di dati delle app, allegati di Messaggi e file di sistema inutili.
Sarei anche un po’ cauto con le app di pulizia. Possono essere utili per trovare scatti simili e video enormi, e qualcosa come Clever Cleaner può farti risparmiare tempo se il tuo rullino contiene migliaia di foto ripetute. Ma non lasciare che un’app elimini in massa alla cieca. Controlla ciò che segnala, soprattutto screenshot, documenti, ricevute e video che a prima vista sembrano solo simili.
Per le app, lo scaricamento è una soluzione temporanea discreta, ma sempre temporanea. Se la parte più pesante sono i documenti dell’app, scaricarla potrebbe non liberare quanto ti aspetti. Anche le app social possono ricreare rapidamente la cache. A volte la vera soluzione è eliminare completamente l’app e reinstallarla, a patto che tu conosca il tuo accesso e che l’app salvi i tuoi dati online.
La mia opinione pratica sarebbe questa:
Se ti serve spazio oggi, elimina i video grandi, svuota Eliminati di recente, scarica le app inutilizzate e pulisci gli allegati di Messaggi.
Se vuoi meno fastidi quotidiani, usa Foto di iCloud con Ottimizza spazio iPhone oppure un altro servizio cloud per le foto.
Se vuoi sicurezza a lungo termine, archivia i vecchi contenuti multimediali su un computer o un SSD esterno e conserva anche una copia di backup.
Se vuoi che il problema quasi scompaia, acquista più spazio sul prossimo iPhone.
La verità fastidiosa è che un iPhone con poca memoria può essere tenuto in vita, ma diventa una seccatura. Quando elimini costantemente cose solo per scattare foto o installare aggiornamenti, stai gestendo lo spazio invece di usare il telefono. Di solito è il punto in cui l’ottimizzazione cloud o una sostituzione con maggiore capacità iniziano ad avere più senso di un altro giro di pulizia.
