Posso aumentar o armazenamento do iPhone ou quais são minhas opções?
Meu iPhone está ficando sem armazenamento depois de anos de fotos, vídeos, apps e atualizações do iOS. Estou tentando descobrir se existe alguma maneira real de aumentar o armazenamento do iPhone ou se devo usar o iCloud, armazenamento externo, descarregar apps ou trocar para um telefone novo. O que funcionou para você?
Você realmente não pode fazer upgrade do chip de armazenamento dentro de um iPhone de nenhuma forma normal e segura. Alguns locais de reparo podem afirmar que conseguem trocar ou soldar peças de armazenamento, mas isso é arriscado e, se o telefone ficar inutilizado, a Apple não vai tratar isso como um problema normal de reparo.
O que você pode fazer é aproveitar muito mais espaço útil do telefone que já tem. Em um iPhone de 64GB, a diferença entre pouco utilizável e bom por enquanto normalmente se resume a limpar as coisas que o iOS não deixa óbvias.
Comece pela tela de armazenamento
Vá em Ajustes > Geral > Armazenamento do iPhone e observe a barra de armazenamento. Na maioria das vezes, Fotos, Mensagens, apps e Dados do Sistema são os maiores vilões.
As Fotos geralmente são a solução mais fácil. A Apple até tem uma pasta Duplicados, mas ela é bem limitada. Ela encontra duplicatas exatas, não as dez fotos quase idênticas que você tirou porque uma delas poderia sair melhor.
É aí que um app de limpeza pode realmente ajudar. Tive os melhores resultados com o Clever Cleaner. Muitos desses apps fingem ser gratuitos, mas fazem você pagar assim que tenta apagar qualquer coisa útil. O Clever Cleaner é realmente gratuito, não tem anúncios, e os desenvolvedores o mantiveram grátis para os primeiros usuários.
A parte útil é a seção Similares. Ela agrupa fotos quase duplicadas, sugere a melhor e permite remover as extras sem precisar analisar foto por foto. A seção Pesados também vale a pena conferir, porque organiza vídeos grandes por tamanho. Alguns clipes 4K esquecidos podem ocupar vários gigabytes sozinhos.
Ative Otimizar Armazenamento do iPhone
Se você usa o Fotos do iCloud, vá em Ajustes > Fotos e certifique-se de que Otimizar Armazenamento do iPhone esteja ativado. Seu celular mantém versões locais menores das suas fotos, enquanto os originais em tamanho completo ficam no iCloud.
Quando você abre uma foto, a versão em alta resolução é baixada quando necessário. Não é armazenamento mágico, e o plano gratuito do iCloud tem apenas 5 GB, mas ainda assim pode ajudar bastante. Para arquivos mais antigos, o Google Drive também é uma opção, já que o plano gratuito oferece 15 GB.
Descarregue apps em vez de excluí-los
Para apps que você quase não usa, como apps de companhias aéreas, hotéis ou eventos, use Descarregar Apps Não Utilizados em vez de apagar tudo. Isso remove o app, mas mantém seus documentos e dados. Depois, você toca no ícone, ele baixa novamente, e suas coisas ainda estarão lá.
É uma maneira simples de liberar espaço sem precisar fazer login em tudo de novo do zero.
Não ignore Mensagens e Safari
  1. As Mensagens podem silenciosamente consumir muito armazenamento. Vídeos antigos, GIFs, figurinhas, memes e anexos aleatórios se acumulam ao longo dos anos. Você pode definir as mensagens para serem apagadas automaticamente após 30 dias ou 1 ano se não precisar manter cada conversa para sempre.
  2. O Safari também pode armazenar uma quantidade surpreendente de dados em cache. Vá em Ajustes > Safari > Limpar Histórico e Dados dos Sites. Talvez nem sempre seja muito, mas se você não limpa isso há muito tempo, vale a pena fazer.
O armazenamento externo pode ajudar com vídeos
Se o seu principal problema é gravar vídeos longos, TikToks ou outros arquivos de mídia pesados, uma unidade externa pode fazer sentido. Dependendo do modelo do seu iPhone, você pode usar um pen drive Lightning ou USB-C. Algumas configurações até permitem gravar diretamente na unidade por meio de certos apps de câmera, para que a filmagem não ocupe espaço no telefone primeiro.
Se você é um usuário intenso com um iPhone de 64 GB, o gerenciamento de armazenamento sempre vai ser incômodo. E se o seu telefone fica em 99% da capacidade o tempo todo, isso pode causar lentidão, travamentos e problemas de atualização. Os iPhones precisam de algum espaço livre para lidar com tarefas em segundo plano e atualizações do sistema; normalmente, manter entre 10% e 20% livres é uma faixa mais segura.
Ainda assim, antes de gastar US$ 800 ou mais em um novo telefone, faça primeiro uma limpeza séria. Apague fotos semelhantes e vídeos enormes com o Clever Cleaner, descarregue apps que você quase não usa, ative a otimização de fotos do iCloud e limpe o app Mensagens. Você pode encontrar muito mais espaço utilizável do que esperava.
Se o seu objetivo é manter tudo a longo prazo, não trate o Fotos do iCloud como uma caixa de armazenamento separada. Com o Fotos do iCloud ativado, excluir uma foto do telefone geralmente também a exclui do iCloud, porque é sincronização, não backup. O conselho de limpeza do Mike é bom para tornar o telefone utilizável novamente, mas eu exportaria primeiro qualquer coisa importante para um computador, SSD externo, Google Fotos, OneDrive ou o que você considerar confiável, e só depois começaria a excluir. O verdadeiro upgrade de armazenamento é comprar um iPhone com mais capacidade na próxima vez ou mover a mídia antiga para fora da biblioteca ativa do telefone. Por enquanto, arquive os vídeos e fotos grandes em outro lugar, confirme que eles abrem lá e depois remova-os do iPhone. Isso é menos conveniente do que um passe de mágica para ter armazenamento extra, mas evita o clássico problema de eu liberei espaço e apaguei sem querer minha única cópia.
Não comece a apagar itens do app Fotos presumindo que “está em algum lugar na nuvem”. Esse é o erro que prejudica as pessoas. Primeiro, garanta que você tenha uma segunda cópia real, de preferência em algum lugar onde possa navegar pelos arquivos fora do iPhone.
A resposta curta é não: você não pode aumentar o armazenamento interno do iPhone de nenhuma forma normal. Um iPhone de 64GB continua sendo um iPhone de 64GB. Unidades externas, iCloud, Google Fotos, computadores e apps de limpeza podem ajudar você a gerenciar a bagunça, mas não transformam o armazenamento interno em um chip maior.
O que as pessoas confundem é “expansão de armazenamento” com “realocação de armazenamento”. O Fotos do iCloud com Otimizar Armazenamento do iPhone é mais como deixar a Apple guardar os originais e o seu telefone manter versões locais mais leves. Isso pode funcionar bem, mas ainda depende do seu plano do iCloud, do acesso à internet e do comportamento de sincronização da Apple. É conveniente, mas não é a mesma coisa que jogar fotos antigas em um disco rígido separado e esquecê-las lá.
Se você quiser o método mais seguro e sem complicação, eu faria assim:
  1. Conecte o telefone a um Mac, PC ou a uma configuração com unidade externa.
  2. Copie as fotos e vídeos antigos para fora do telefone.
  3. Abra alguns dos arquivos copiados e confirme que eles realmente funcionam.
  4. Só então apague-os do iPhone.
  5. Esvazie Apagados Recentemente, porque caso contrário você pode não recuperar o espaço imediatamente.
Essa última parte costuma passar despercebida. As pessoas apagam 40GB de vídeos e depois se perguntam por que o armazenamento quase não mudou. O iOS mantém fotos apagadas por um tempo, a menos que você limpe Apagados Recentemente manualmente.
O armazenamento externo é útil, mas principalmente para mover mídia de um lado para outro. Ele não vai fazer os apps serem instalados nele nem fazer as atualizações do iOS usarem isso como armazenamento interno. O mesmo vale para um pendrive USB-C nos iPhones mais novos. É prático para descarregar vídeos grandes, menos prático se o seu problema for 30GB de dados de apps, anexos do Mensagens e lixo do sistema.
Eu também teria um pouco de cautela com apps de limpeza. Eles podem ser úteis para encontrar fotos parecidas e vídeos enormes, e algo como Clever Cleaner pode economizar tempo se o seu rolo da câmera tiver milhares de fotos repetidas. Mas não deixe nenhum app apagar em massa às cegas. Revise o que ele marca, especialmente capturas de tela, documentos, recibos e vídeos que só parecem “semelhantes” à primeira vista.
Para apps, descarregar é uma correção temporária razoável, mas é temporária. Se os documentos de um app forem a parte maior, descarregá-lo pode não liberar tanto quanto você espera. Apps sociais também podem reconstruir o cache rapidamente. Às vezes, a correção real é apagar o app completamente e reinstalá-lo, supondo que você saiba seu login e que o app armazene seus dados online.
Minha visão prática seria:
Se você precisa de espaço hoje, apague vídeos grandes, limpe Apagados Recentemente, descarregue apps não usados e limpe os anexos do Mensagens.
Se você quer menos incômodo no dia a dia, use o Fotos do iCloud com Otimizar Armazenamento do iPhone ou outro serviço de fotos na nuvem.
Se você quer segurança de longo prazo, arquive a mídia antiga em um computador ou SSD externo e mantenha também um backup disso.
Se você quer que o problema praticamente desapareça, compre mais armazenamento no próximo iPhone.
A verdade incômoda é que um iPhone com pouco armazenamento pode continuar funcionando, mas isso vira uma tarefa chata. Quando você está constantemente apagando coisas só para tirar fotos ou instalar atualizações, você está gerenciando armazenamento em vez de usar o telefone. Esse geralmente é o ponto em que a otimização na nuvem ou uma substituição com maior capacidade começa a fazer mais sentido do que mais uma rodada de limpeza.
