我的 NTFS 驱动器一夜之间变成了 RAW——我能修复 RAW 分区吗?
我的 NTFS 硬盘昨天还运行正常,但今天突然显示为 RAW 分区,我无法打开任何文件。磁盘管理能够识别到该硬盘,但 Windows 提示我需要先对其进行格式化才能使用。我里面有重要数据,需要帮助弄清楚是什么原因导致了这种情况,以及在不丢失所有数据的前提下,修复 RAW NTFS 硬盘的最安全方法。
我曾在一块旧的 NTFS 硬盘上遇到过这种情况,我先处理的是文件。我一开始没有尝试去修复这个 RAW 分区。
RAW 通常意味着 Windows 丢失了对文件系统的识别。你的数据往往仍然在那里,但结构损坏得足够严重,导致操作系统无法再识别它。我见过这种情况发生在异常关机、错误拔出 USB、扇区损坏之后,还有一次甚至没有任何明显原因。这个分区原本是 NTFS,但重启一次后就变成了 RAW。所以在没有证据证明不是这样之前,我会把这当作文件系统损坏来处理。
如果 CHKDSK 提示:文件系统的类型是 RAW。CHKDSK 不适用于 RAW 驱动器。,这与 Windows 的表现一致。我不会强行尝试修复。我现在也不会格式化它。这两种做法都会让恢复变得更麻烦。
我会按这个顺序处理
  1. 停止向硬盘写入任何内容。
  2. 先把文件导出来。
  3. 之后再处理分区。
  4. 等硬盘再次稳定后,再把恢复的文件放回去。
在恢复方面,我使用 Disk Drill 的体验还不错。对我有帮助的是它的方法很简单。它会扫描磁盘表面以查找可恢复的数据,而不是依赖已经损坏的文件系统元数据。
我会这样操作
  1. 将 Disk Drill 安装到另一块磁盘上。不要安装到 RAW 磁盘上。
  2. 启动它,然后选择受影响的驱动器或 RAW 分区。
  3. 点击 搜索丢失的数据。
  4. 如果它在外部设备上询问扫描类型,我几乎每次都会选择 通用扫描。
  5. 只有当你要找回来自行车记录仪、无人机或相机存储卡等设备上的碎片化视频时,我才会切换到 高级相机恢复。
  6. 让扫描完成。运行过程中不要去操作这块驱动器。
  7. 打开 查看找到的项目,并在保存任何内容之前预览几个文件。
  8. 选择重要的内容,点击 恢复,然后将所有内容保存到另一块驱动器。
在你确认恢复出的文件都能正常打开之后,再去处理分区本身。
之后如何处理 RAW 分区
如果你想尝试恢复旧的分区布局,值得试试 TestDisk。我见过在 Windows 过早放弃的情况下,它成功恢复了分区表条目。
如果 TestDisk 失败了,或者你不在意恢复原始结构,我会建议直接在磁盘管理中处理。如有需要,删除 RAW 分区,创建新建简单卷,执行快速格式化,然后把你恢复的文件再复制回去。
人们常常忘记的关于 SSD 的一件事
如果这个驱动器是 SSD,我不会把它搁置好几天。TRIM 会改变情况。SSD 上已删除的块随着时间推移往往会变得无法恢复。根据我的观察,RAW 状态不一定会立刻触发 TRIM,但额外的写入和无意义的重试仍然会对你不利。
我何时会停止使用软件
如果硬盘时断时续、在扫描过程中消失、开始发出咔嗒声、开始摩擦异响,或反复断开连接,我就会停止操作。那看起来就不太像是文件系统损坏,而更像是硬件故障。在这种情况下,找专业的数据恢复机构会更安全,尤其是当这些文件很重要时。
NTFS 驱动器显示为 RAW 并不总是意味着你的文件没了。通常这表示 Windows 丢失了文件系统映射。我同意 @mikeappsreviewer 的一个重要观点,不要先格式化。
我稍微不同的一点是,在进行长时间恢复扫描之前,我喜欢先检查硬件链路。换一根 USB 线。试试另一个端口。如果是外置硬盘,试试不同的硬盘盒或 SATA 底座。我见过脆弱的 USB 桥接芯片让原本健康的 NTFS 卷显示为 RAW。排除这一点只要 5 分钟。
一个快速分诊清单。
  1. 用 CrystalDiskInfo 或 smartctl 检查 SMART 健康状态。
  2. 如果健康状态看起来很差,先用类似 ddrescue 的工具克隆硬盘。
  3. 如果健康状态还可以,把文件恢复到另一块磁盘。
  4. 恢复完成后,擦除并重建分区。
关于文件恢复,Disk Drill 是个可靠的选择,因为它可以绕过损坏的 NTFS 元数据,通过扫描磁盘把文件提取出来。如果你需要一个用通俗英语解释常见错误的说明,这个讲得很清楚,如何修复 CHKDSK 无法用于 RAW 驱动器的问题。
还有一点。如果这是在系统盘上于崩溃或强制关机后隔夜发生的,运行:
sfc /scannow
这些命令无法修复 RAW 数据分区,但如果 Windows 存储驱动程序或系统文件也出了问题,它们会有帮助。区别虽小,但值得了解。
如果 SMART 显示重映射扇区或待处理扇区持续增加,先停止折腾修复,优先把数据取出来。通常到了这个阶段,硬盘恶化会非常快。
我基本同意 @mikeappsreviewer 和 @viajantedoceu 的一点:不要因为 Windows 一直提示你就直接点“格式化”。但我对尽早“修复”分区这件事没那么积极,因为 RAW 往往只是症状,不是真正的问题。
我还想补充一点:在进行任何侵入性操作之前,先用 DiskPart 检查分区类型和大小。如果卷突然显示大小不对、没有卷标,或者偏移量很奇怪,那就可能说明是分区表损坏,而不只是单纯的 NTFS 损坏。
另外,去事件查看器的“系统”日志里看看,在它变成 RAW 的前后是否有 Ntfs、Disk 和 storahci 错误。这可以帮助判断这只是一次性的文件系统故障,还是硬盘/控制器整晚都在抽风。
如果数据很重要,而且你有足够空间,先做一个逐扇区镜像。后续操作基于镜像进行,而不是直接操作原盘。这样比反复扫描一块状态不稳的硬盘更安全。如果你只是想把文件取出来,Disk Drill 是个还不错的选择,因为它可以扫描 RAW 分区,并把文件恢复到另一块硬盘上,而不依赖已经损坏的 NTFS 结构。
有一件事我不建议你立刻做,那就是随便尝试各种“RAW 转 NTFS 转换器”工具。大多数都很可疑,基本是垃圾软件。
想看更多真实案例,这个帖子很有参考价值:看看别人是如何从变成 RAW 的外置硬盘中恢复文件的
简短总结:是的,RAW 分区通常是可以修复的,但应先恢复或制作数据镜像,然后再重建分区。如果硬盘在发出异响或经常卡死,就别再折腾了,因为那已经属于硬件故障的范围。
我会把这个问题分成两个独立的问题:数据是否还在,以及硬盘本身是否值得信任。@viajantedoceu、@techchizkid 和 @mikeappsreviewer 已经很好地说明了应先恢复数据这一点,但我不太认同每次变成 RAW 都只是 NTFS 损坏。有时候 Windows 之所以显示 RAW,是因为最先能读取到的 NTFS 结构正好落在坏扇区上,而卷的其余部分在底层可能仍然是正常的。
还有几个我会做、但之前没有被足够强调的检查:
  • 在 磁盘管理 中,将该分区的精确容量与它原来的容量进行比较。
  • 在 设备管理器 中,在“磁盘驱动器”下卸载该硬盘,拔掉它,重新连接,然后让 Windows 重新检测它。
  • 如果它是外置 HDD,留意是否有反复启动重试的声音,或轻微有规律的咔哒声。这比很多人想的更重要。
有一件事我不会急着去做,那就是在磁盘不稳定时使用 TestDisk。它在硬件健康时是很棒的工具,但对于一个持续超时的硬盘来说风险较高。
如果你主要是想找回文件,Disk Drill 是有道理的选择。
优点
  • 擅长扫描 RAW 分区
  • 可以方便地预览可恢复文件
  • 没有很多恢复工具那样让人望而生畏
缺点
  • 深度扫描可能会花非常久
  • 如果 NTFS 元数据损坏严重,文件名和文件夹结构可能会部分丢失
  • 最终效果依然很大程度取决于硬盘健康状况
我的看法是:如果硬盘会断开连接、让资源管理器卡死,或者速度越来越慢,就停止软件层面的尝试,先做镜像。如果它始终保持稳定,就用 Disk Drill 把数据恢复到另一块硬盘,然后对原盘进行完整擦除、重新分区,并在再次信任它之前进行测试。如果它第二次变成 RAW,就让它退役。
