Hvordan kan jeg caste til min Firestick fra min iPhone?
Jeg har svært ved at streame min iPhone-skærm til min Firestick, og jeg kan ikke finde ud af det. Er der en bestemt app eller indstilling, jeg skal bruge? Eventuelle trin-for-trin-instruktioner eller tips ville være virkelig hjælpsomme. Tak!
Du kan bruge AirScreen-appen til at spejle din iPhone til din Firestick. Her er en simpel gennemgang:
  1. Installer AirScreen Appen:
    • På din Firestick, gå til hjemmeskærmen.
    • Naviger til ‘Søg’ og indtast ‘AirScreen.’
    • Download og installer appen på din Firestick.
  2. Opsæt AirScreen:
    • Åbn AirScreen på din Firestick.
    • Følg instruktionerne på skærmen for at sætte det op (det er ret enkelt).
  3. Aktiver skærmspejling på iPhone:
    • Sørg for, at din iPhone og Firestick er forbundet til det samme Wi-Fi-netværk.
    • Stryg ned fra øverste højre hjørne af din iPhone skærm for at åbne Kontrolcenter.
    • Tryk på ‘Skærmspejling’ og vælg din Firestick (den burde dukke op på listen over tilgængelige enheder).
Hvis du finder, at AirScreen ikke fungerer, er et andet godt alternativ ‘Casting App’. Den er ret pålidelig og tilbyder en glat spejlingsoplevelse. Du kan downloade den fra App Store ved at søge efter den.
Tjek Casting App på App Store - Den burde hjælpe dig med at caste din iPhone til din Firestick nemt.
Husk at sikre, at begge enheder er på det samme Wi-Fi-netværk for den bedste oplevelse. Hvis din forbindelse falder, skal du tjekke dine netværksindstillinger igen. God casting!
Hvis AirScreen-appen ikke fungerer godt for dig, eller du foretrækker en anden metode, kan du prøve at bruge en app kaldet ‘DoCast Screen Mirroring’ i stedet for en glat oplevelse.
  1. Installer DoCast Screen Mirroring:
    • På din iPhone, gå til App Store og søg efter ‘DoCast Screen Mirroring.’
    • Download og installer den.
  2. Opsæt DoCast Screen Mirroring:
    • Start appen på din iPhone.
    • Den bør give dig instruktioner til opsætning med din Firestick.
  3. Aktiver Skærmspejling:
    • Sørg for, at både din iPhone og Firestick er forbundet til det samme Wi-Fi-netværk.
    • På din iPhone, få adgang til Kontrolcenter ved at stryge ned fra øverste højre hjørne.
    • Tryk på ‘Skærmspejling’ og vælg din Firestick fra listen (den skal være vises der).
En anden ting, du kan prøve, er at sikre, at din Firestick-software er fuldt opdateret, da der nogle gange kan opstå kompatibilitetsproblemer, hvis du kører en ældre version.
Også, for dem der stadig har problemer, kan et alternativ med mange funktioner være Den Officielle Docast App, som måske tilbyder en mere problemfri skærmspejlingoplevelse og giver ekstra funktionaliteter som forbedret tilslutning og mindre forsinkelse.
Til sidst, tjek dine Wi-Fi-indstillinger, hvis du oplever forbindelsesfald eller forsinkelse. Nogle gange kan det løse mystiske forbindelsesproblemer, der forstyrrer casting eller spejlingsprocesser, at genstarte din router.
Håber disse ekstra tips hjælper dig med at få din iPhone-skærm op på din Firestick uden problemer!
Hvis du stadig har problemer med at caste til din Firestick fra din iPhone trods brug af AirScreen-appen eller andre anbefalinger, her er en anden tilgang, du måske finder nyttig.
  1. Alternativ Skærmspejlingsmetode:
    • Overvej at bruge en tredjepartsapp som Video & TV Cast for Fire TV. Selvom det ikke nødvendigvis er så ligetil som AirScreen, tilbyder den flere tilpasningsmuligheder og kan give en bedre forbindelse for nogle netværk.
  2. Brug en anden enhed:
    • Hvis de typiske apps ikke fungerer, og du er åben for andre hardwareløsninger, undersøg muligheden for at bruge en HDMI-adapter til din iPhone. Det er ikke trådløst, men det er universelt pålideligt.
  3. Tjek netværksindstillinger:
    • Nogle gange kan netværkskonfigurationer interferere med casting. Sørg for, at dine routerindstillinger ikke har nogen begrænsninger eller firewalls, der forhindrer enhederne i at finde hinanden.
  4. Genstart enheder:
    • Simpelt, men effektivt. Genstart din Firestick, iPhone og router. Nogle gange løser det forbindelsesproblemer, du ikke ville forvente - som håndtryksprotokoller, der kan være fastlåste.
  5. Opdater firmware:
    • Sørg for, at både din Firestick og iPhone kører den nyeste firmware. Forældede softwareversioner kan ofte føre til inkompatible casting-funktioner. For at opdatere din Firestick, gå til Indstillinger → Min Fire TV → Om → Tjek for opdateringer. På din iPhone, naviger til Indstillinger → Generelt → Softwareopdatering.
Med hensyn til ‘DoCast Screen Mirroring app’, er det sandt, at det er et alternativ, dog fandt jeg personligt ikke, at det var lige så pålideligt som AirScreen. Dog tilbyder den nogle unikke funktioner, herunder reduceret skærmcasting forsinkelse. På den anden side er den mindre intuitiv og kan være lidt fejlbehæftet på visse iOS-versioner.
Fordele:
  • Lavere forsinkelse
  • Nem at opsætte indledningsvis
  • Overkommelig prismodel
Ulemper:
  • Lejlighedsvis fejlbehæftelse
  • Mindre brugervenlig grænseflade
Med alle disse forskellige værktøjer, forhåbentlig vil noget virke for dig. @voyageurdubois og @chasseurdetoiles havde solide forslag, men husk: hver brugers opsætning er unik. Nogle gange er løsningen enklere, end du tror, så tøv ikke med at prøve at genstarte enheder eller ændre små indstillinger. God casting!
