Hvordan kan jeg caste til Firestick-en min fra iPhone-en min?
Jeg sliter med å kaste iPhone-skjermen min til Firestick, og jeg klarer ikke å finne ut av det. Er det en spesifikk app eller innstilling jeg må bruke? Noen trinnvise instruksjoner eller tips ville vært veldig hjelpsomme. Takk!
Du kan bruke AirScreen-appen til å speile din iPhone til din Firestick. Her er en enkel oversikt:
  1. Installer AirScreen-appen:
    • På din Firestick, gå til hjemmeskjermen.
    • Naviger til ‘Søk’ og skriv ‘AirScreen.’
    • Last ned og installer appen på din Firestick.
  2. Sett opp AirScreen:
    • Åpne AirScreen på din Firestick.
    • Følg instruksjonene på skjermen for å sette den opp (det er ganske enkelt).
  3. Aktiver skjermspeiling på iPhone:
    • Sørg for at din iPhone og Firestick er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket.
    • Sveip ned fra øverst til høyre på iPhone-skjermen for å åpne Kontrollsenter.
    • Trykk på ‘Skjermspeiling’ og velg din Firestick (den skal vises under listen over tilgjengelige enheter).
Nå, hvis du opplever at AirScreen ikke fungerer, er et annet flott alternativ ‘Casting App’. Den er ganske pålitelig og tilbyr en smidig speilingsopplevelse. Du kan laste den ned fra App Store ved å søke etter den.
Sjekk ut Casting App på App Store - Den skal hjelpe deg med å caste din iPhone til din Firestick enkelt.
Husk å sørge for at begge enhetene er på samme Wi-Fi-nettverk for best opplevelse. Hvis tilkoblingen faller ut, sjekk nettverksinnstillingene dine igjen. God casting!
Hvis AirScreen-appen ikke fungerer godt for deg eller du foretrekker en annen metode, kan du prøve å bruke en app kalt ‘DoCast Screen Mirroring’ i stedet for en jevnere opplevelse.
  1. Installer DoCast Screen Mirroring:
    • På din iPhone, gå til App Store og søk etter ‘DoCast Screen Mirroring.’
    • Last ned og installer den.
  2. Sett opp DoCast Screen Mirroring:
    • Start appen på din iPhone.
    • Den skal gi deg instruksjoner for å sette den opp med din Firestick.
  3. Aktiver skjermspeiling:
    • Sørg for at både din iPhone og Firestick er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket.
    • På din iPhone, gå til Kontrollsenter ved å sveipe ned fra øvre høyre hjørne.
    • Trykk på ‘Skjermspeiling’ og velg din Firestick fra listen (den skal vises der).
En annen ting du kan prøve er å sørge for at din Firestick-programvare er helt oppdatert, da det noen ganger kan oppstå kompatibilitetsproblemer hvis du kjører en eldre versjon.
Også, for alle som fortsatt sliter, kan et funksjonsrikt alternativ være Offisielle Docast App, som kan tilby en mer sømløs skjermspeiling opplevelse og gir ekstra funksjonaliteter som forbedret tilkobling og mindre forsinkelse.
Til slutt, sjekk Wi-Fi-innstillingene dine hvis du opplever forbindelsesavbrudd eller forsinkelser. Noen ganger kan det å starte ruteren på nytt løse mystiske tilkoblingsproblemer som forstyrrer kaste- eller speilingsprosesser.
Håper disse ekstra tipsene hjelper deg å få iPhone-skjermen opp på din Firestick problemfritt!
Hvis du fortsatt har problemer med å kaste til din Firestick fra din iPhone til tross for bruk av AirScreen-appen eller andre anbefalinger, her er en annen tilnærming du kanskje finner nyttig.
  1. Alternativ metode for skjermspeiling:
    • Vurder å bruke en tredjepartsapp som Video & TV Cast for Fire TV. Selv om den ikke nødvendigvis er like enkel å bruke som AirScreen, tilbyr den flere tilpasningsalternativer og kan gi en bedre forbindelse for noen nettverk.
  2. Bruk en annen enhet:
    • Hvis de vanlige appene ikke fungerer, og du er åpen for andre maskinvareløsninger, se på å bruke en HDMI-adapter for din iPhone. Det er ikke trådløst, men det er universelt pålitelig.
  3. Sjekk nettverksinnstillinger:
    • Noen ganger kan nettverkskonfigurasjoner forstyrre kasting. Sørg for at innstillingene på ruteren din ikke har noen restriksjoner eller brannmurer som hindrer enhetene fra å finne hverandre.
  4. Start enhetene på nytt:
    • Enkel, men effektiv. Start din Firestick, iPhone, og ruter på nytt. Noen ganger løser dette tilkoblingsproblemer du ikke ville forventet—som håndshake-protokoller som kan ha hengt seg opp.
  5. Oppdater firmware:
    • Sørg for at både din Firestick og iPhone kjører den nyeste firmwaren. Utdaterte programvareversjoner kan ofte føre til inkompatible kastefunksjoner. For å oppdatere din Firestick, gå til Innstillinger → Min Fire TV → Om → Se etter oppdateringer. På din iPhone, naviger til Innstillinger → Generelt → Programvareoppdatering.
Når det gjelder ‘DoCast Screen Mirroring app’, er det riktig at det er et alternativ, selv om jeg personlig ikke fant det like pålitelig som AirScreen. Imidlertid tilbyr det noen unike funksjoner, inkludert redusert skjermkastingsforsinkelse. På den annen side er det mindre intuitivt og kan være litt buggy på visse iOS-versjoner.
Fordeler:
  • Lavere forsinkelse
  • Enkel å sette opp innledningsvis
  • Rimelig prisingsmodell
Ulemper:
  • Av og til buggy
  • Mindre brukervennlig grensesnitt
Med alle disse varierte verktøyene, forhåpentligvis vil noe fungere for deg. @voyageurdubois og @chasseurdetoiles hadde solide forslag, men husk: hver brukers oppsett er unikt. Noen ganger er løsningen enklere enn du tror, så ikke nøl med å prøve å starte enheter på nytt eller endre små innstillinger. Lykke til med kasting!
