Hur testar jag WiFi-signalstyrka på iPhone?
Jag har problem med att min WiFi-signal på min iPhone ofta tappar. Hur kan jag noggrant testa signalstyrkan för att se om det finns ett problem med min router eller om det är iPhone själv? Några rekommenderade appar eller inbyggda funktioner som kan hjälpa?
Problem med WiFi-signal kan vara riktigt besvärliga. Ett pålitligt sätt att kontrollera WiFi-signalens styrka på din iPhone är att använda en app som ‘Netspot för iOS.’ Denna app låter dig visualisera WiFi-signalens styrka på olika platser, vilket hjälper dig att avgöra om problemet ligger hos din iPhone eller routern.
För att se om detta faktiskt är ett routerproblem eller ett iPhone-problem, ladda först ner Netspot-appen från WiFi-analysator för iPhone på Appstore. Så här använder du den:
1. **Installera och öppna appen**: När du har installerat Netspot, öppna den och låt den få åtkomst till din WiFi-information. 2. **Kör en skanning**: Appen skannar dina omgivande WiFi-nätverk och ger dig detaljerade signalstyrkemätningar. 3. **Rörelse**: Gå runt i ditt hus medan du ser hur signalen förändras. Detta kan hjälpa dig att identifiera döda zoner där signalen är svag eller försvinner helt. 4. **Analysera detaljerna**: Netspot ger dig detaljerad insikt såsom vilka kanaler som är överbelastade, vilket hjälper dig att optimera dina WiFi-inställningar.
Om du märker att signalstyrkan sjunker i vissa områden kan det bero på hinder som väggar eller störningar från andra elektroniska enheter. Om signalstyrkan generellt är svag överallt kan det vara dags att uppgradera din router eller överväga att skaffa en WiFi-förlängare.
Men om signalen verkar stark och stabil när den kontrolleras med en annan enhet, som en bärbar dator, då kan problemet ligga hos din iPhone själv, eller potentiellt ett mjukvaruproblem.
Du kan också prova att återställa dina nätverksinställningar på iPhone: Gå till Inställningar > Allmänt > Återställ > Återställ nätverksinställningar. Observera att detta raderar alla sparade WiFi-lösenord.
Hoppas detta hjälper, och lycka till med att lösa dina WiFi-problem!
Om Netspot för iOS inte helt löste ditt problem, är en annan användbar metod för att testa din WiFi-signalstyrka att använda den inbyggda Apple Field Test Mode. Det är lite mer tekniskt, men det kräver inte att du laddar ner några appar.
  1. Aktivera Field Test Mode: Öppna din iPhone och slå *3001#12345#* och tryck på samtal. Detta öppnar Field Test Mode.
  2. Kontrollera Signal: Leta efter WiFi-menyn eller -alternativet. Tänk på att gränssnittet inte är det mest användarvänliga och att vissa steg kan variera beroende på iOS-versionen.
  3. Detaljerad Info: Du kan hitta detaljerad information om WiFi-näten runt dig, inklusive signalstyrka mätt i dBm. Ju närmare siffran är 0, desto bättre. Vanligtvis är allt från -30 till -70 dBm bra.
Den här metoden ger dock inte samma visuella representation som något som Netspot för iOS. Dessutom faller ansvaret för att tolka datan korrekt på dig, vilket kan vara mindre intuitivt än att använda en dedikerad app.
Ibland är ett signalproblem kanske inte strikt om styrka. Problem som kanalträngsel eller störningar från andra enheter är vanliga orsaker. Medan Netspot hjälper dig att identifiera trånga kanaler kan du manuellt justera dina routerinställningar genom att:
  1. Routerinställningar: Logga in på din routers administratörspanel (vanligtvis 192.168.1.1 eller 192.168.0.1 i din webbläsare).
  2. Ändra Kanaler: Leta efter trådlösa inställningar och försök byta till en mindre trång kanal.
  3. Uppgraderingar: Om din router är lite äldre kan det att byta till en ny ge bättre signalstyrka och nyare teknik som WiFi 5 eller 6.
En annan möjlig lösning om du är säker på att ditt nätverk är bra är att återställa din iPhones nätverksinställningar som @suenodelbosque nämnde. Glöm bara inte att detta raderar alla WiFi-lösenord, så ha dem till hands.
För de som söker mer omfattande felsökningsverktyg, kan det vara fördelaktigt att överväga andra appar som ‘WiFi SweetSpots’ eller till och med Apples egna diagnostik om du är i kontakt med support.
Enligt min erfarenhet, där hårdvarubegränsningar är en fråga, förbättras täckningen avsevärt i större eller mer blockerade utrymmen genom att kombinera med WiFi-förlängare eller mesh-nätverk.
För mer detaljerad WiFi-diagnostik och optimering, var noga med att kolla Netspots officiella webbplats för ytterligare resurser och guider.
Hoppas detta ger ett ytterligare lager av insikt till din WiFi-felsökningsresa!
Hej alla, ville bara ge ytterligare ett tips som kan hjälpa dem som har problem med WiFi-signalen på iPhones.
Medan @reveurdenuit och @suenodelbosque nämnde appar som Netspot för iOS, vilket är utmärkt, vill jag lägga till en annan aspekt att överväga: Router Placering och Interferens. Ofta kan WiFi-signalproblem bero på den fysiska placeringen av din router eller extern interferens.
Fördelar med Netspot för iOS:
  • Lätt att använda
  • Visar WiFi-styrkor visuellt
  • Identifierar trånga kanaler
  • Hjälper att hitta döda zoner
Nackdelar:
  • Kräver nedladdning av en extra app
  • Kanske inte är så intuitiv för icke-tekniska
  • Ibland är det inte tillräckligt om hårdvaran är det faktiska problemet
Å andra sidan är Router Placering en enkel men ofta förbisedd teknik. Se till att din router är placerad centralt i ditt hem och högt över marken. Undvik att placera den nära mikrovågsugnar, trådlösa telefoner eller andra elektroniska apparater som kan störa signalen.
Ett ofta förbisett tips är de 5 GHz vs. 2,4 GHz banden. Många moderna routrar erbjuder dubbla bandalternativ. 5 GHz kan ge snabbare hastigheter men tränger inte genom väggar lika bra som 2,4 GHz. Beroende på din miljö kan ett band tjäna dig bättre än det andra.
Underskatta heller inte kraften i en WiFi Extender. Om du märker att vissa områden i ditt hem konsekvent har låg signalstyrka kan en extender effektivt överbrygga det gapet. Märken som TP-Länk och Netgear erbjuder generellt pålitliga alternativ.
För dem som är öppna för att prova mer tekniska lösningar skulle jag rekommendera en annan app förutom Netspot: WiFi Explorer. Den riktar sig mer till medel- till avancerade användare men ger rika detaljer liknande Netspot.
Slutligen kan det löna sig att Uppdatera Routerns Firmware. Routerns tillverkare släpper ofta uppdateringar som kan förbättra prestanda och säkerhet. Logga in på routerns administrationspanel och kontrollera om det finns en nyare firmware-version tillgänglig.
Genom att kombinera appar som Netspot för visuella och analytiska insikter med praktiska steg som korrekt routerplacering och hårdvaruuppdateringar bör du vara på god väg att lösa de irriterande WiFi-problemen.
Bra sammanfattning: NetSpot, WiFi Explorer, routerplacering, 5 GHz vs 2,4 GHz, extender, firmware.
En enklare väg på iPhone:
  1. Glöm nätverket. Inställnignar, Wi‑Fi, i, Glöm. Anslut igen.
  2. Stäng av Privat Wi‑Fi‑adress för hemnätet. Hjälper om routern filtrerar MAC.
  3. Förnya DHCP‑lease och ställ DNS till 1.1.1.1 eller 8.8.8.8.
  4. Stäng av Wi‑Fi‑assistans. Inställningar, Mobilnät.
  5. Nollställ nätverksinställnignar om problemet kvarstår.
Testa efter varje steg med 5 min YouTube‑stream. 0 dropp under 5 min tyder på stabil länk.
