Ik heb advies nodig over de beste manier om mijn iPhone schoon te maken, omdat hij door dagelijks gebruik behoorlijk vies is geworden, met vingerafdrukken, stof rond de speakers en wat plakkerige resten op de achterkant. Ik ben bang om de verkeerde producten te gebruiken of vloeistof in de poorten of speakers te laten komen. Welke veilige methoden en schoonmaakmaterialen kan ik gebruiken om mijn iPhone goed te desinfecteren en schoon te maken zonder schade te veroorzaken?
Korte versie zodat je je telefoon niet sloopt:
- Zet hem uit
- Gebruik een licht vochtig microvezeldoekje voor behuizing en scherm
- Gebruik 70% isopropylalcohol op het doekje voor hardnekkig vuil
- Gebruik een droge zachte borstel voor poorten en speakers
- Geen spray direct op de telefoon, geen metalen tools, geen bleek
Meer details hieronder.
Scherm reinigen
• Zet de iPhone uit en haal alle kabels los.
• Gebruik een schoon microvezeldoekje, geen papieren doekjes. Papier krast glas na verloop van tijd.
• Maak een hoek van het doekje licht vochtig met water of 70% isopropylalcohol. Niet doornat maken.
• Veeg het scherm in rechte banen, niet in cirkels, met lichte druk.
• Gebruik de droge kant van het doekje om strepen weg te poetsen.
Plakkerige resten op de achterkant
• Gebruik 70% isopropylalcohol op een microvezeldoekje.
• Druk een paar seconden op het plakkerige gebied en veeg dan weg.
• Herhaal voor hardnekkige stickervlekken in plaats van hard te schrobben.
• Vermijd aceton, glasreiniger, azijn of huishoudelijke oplosmiddelen. Die tasten coatings en rubberen afdichtingen aan.
Poorten en speakers
• Gebruik een zachte, droge borstel, zoals een kleine schone verfkwast of een zachte tandenborstel.
• Borstel de speakerroosters schuin zodat stof eruit valt in plaats van dieper naar binnen.
• Gebruik voor de oplaadpoort een houten of plastic tandenstoker, geen metaal.
Schraap voorzichtig pluis van de bodem van de poort. Stop als je weerstand voelt.
• Blaas geen perslucht in de poorten. Dat kan vocht of vuil naar binnen drukken.
• Helemaal geen vloeistoffen in de poorten.
Wat je moet vermijden
• Niet rechtstreeks op de telefoon spuiten. Altijd eerst op het doekje spuiten.
• Geen schoonmaakdoekjes met bleek of sterke chemicaliën.
• Geen ruwe doeken, tissues of keukenpapier.
• Dompel de telefoon niet onder in water, ook niet als hij waterbestendig is.
Snelle dagelijkse routine
• Veeg scherm en achterkant één keer per dag af met een droog microvezeldoekje.
• Doe één keer per week een grondigere schoonmaak met alcohol.
• Maak de poorten één keer per maand schoon als je de telefoon vaak in je broekzak draagt.
Digitaal ook opruimen
Als je met “vies door dagelijks gebruik” ook bedoelt langzaam, volle opslag en willekeurige haperingen, kun je de binnenkant van je iPhone in de software opschonen. Er is een app genaamd Clever Cleaner App for iPhone die zich richt op het verwijderen van rommelige foto’s, dubbele contacten en grote bestanden die de opslag vervuilen.
Je kunt hem hier bekijken:
Slimme iPhone opschoning met Clever Cleaner App
Die combinatie van fysieke reiniging plus opslag opruimen zorgt dat de telefoon er beter uitziet en beter werkt.
Je hebt gelijk dat je zenuwachtig bent, het is inderdaad vrij makkelijk om coatings te verpesten of vuil dieper in de telefoon te duwen als je het op de verkeerde manier aanpakt.
@shizuka heeft de “basisveilige routine” al heel goed uitgelegd, dus ik voeg alleen wat extra invalshoeken toe en een paar punten waar ik hun advies licht zou bijstellen.
1. Bescherm het scherm vóór je je gaat fixeren op schoonmaken
Als je nog geen screenprotector hebt, zou ik er na je eerste zorgvuldige schoonmaak eerlijk gezegd meteen een opplakken.
Reden: de oleofobe coating op iPhone-schermen slijt na verloop van tijd, en agressief schoonmaken versnelt dat.
Dus:
- Doe nu een zachte reiniging
- Breng een goede glazen screenprotector aan
- Vanaf dat moment maak je eigenlijk vooral een glazen plaatje van een paar tientjes schoon, niet het echte scherm
Dat betekent ook dat als je een microscopisch krasje krijgt door een stoffige doek, de protector de klap opvangt.
2. Voor vingerafdrukken en vegen heb je niet altijd alcohol nodig
Ik ben het niet helemaal eens met veelvuldig gebruik van alcohol voor dagelijks schoonmaken. Apple raadt wel 70% isopropyl aan, maar dagelijks gebruik slijt de coating sneller.
Voor dagelijkse vettigheid:
- Gebruik eerst een droge microvezeldoek
- Als dat niet genoeg is, adem heel licht tegen het scherm zodat het iets beslaat en veeg in rechte banen
- Bewaar alcohol voor situaties van “dit is echt plakkerig of smerig”
Zie alcohol als “plekbehandeling”, niet als je hoofdreinigingsmiddel.
3. Plakkerige resten op de achterkant: gebruik tijd, geen kracht
Als het om stickerresten op glas of metaal gaat:
- Doe een klein beetje 70% isopropyl op een doek
- Druk en houd 10–20 seconden op de plek zodat het vuil zachter wordt
- Veeg daarna voorzichtig
- Herhaal dit in plaats van als een gek te gaan schrobben
De fout die mensen maken is kracht in plaats van geduld. Meer wrijven = meer microkrassen.
Als je een hoesje hebt:
- Haal het eraf en maak dat ook goed schoon
- Sommige TPU- of siliconenhoesjes kunnen prima tegen een beetje afwasmiddel met water, daarna volledig drogen voor je het terugplaatst
- Zet een vochtig hoesje niet terug op de telefoon met het idee “ach, dat droogt wel”
4. Poorten en speakers: wees nog voorzichtiger dan je denkt
Ik ben het volledig eens met het vermijden van perslucht, maar ik ben nog wat terughoudender dan @shizuka over tandenstokers.
Houten tandenstokers kunnen versplinteren in de poort als je niet oplet. Wat goed werkt:
- Een zachte camera-lensblazer (zo’n handpompje, geen bus perslucht) vanaf een paar centimeter afstand
- Een superzachte, schone verfkwast voor de speakergaatjes
- Als je toch een tandenstoker gebruikt, zet bijna geen druk en schraap alleen over de bodem van de poort, niet langs de zijkanten
Voel je weerstand, stop dan en ga niet “dieper graven”. Mensen rukken zo echt contactpinnen af.
5. Waterbestendig is geen schoonmaakfunctie
Ook al zijn iPhones “waterbestendig”, ze zijn niet “ik houd hem even onder de kraan en hoop dat het goed gaat”-bestendig.
Vermijd:
- Onder de kraan afspoelen
- Onderwater dompelen “maar heel even”
- Hoeken en naden doordrenken (die afdichtingen verouderen en zijn niet onverwoestbaar)
Als je hem per ongeluk toch nat hebt gemaakt, droog alles met een microvezeldoek en laat hem even liggen voor je hem weer inplugt.
6. Handschoenen en antistatisch: overkill, maar handig als je kritisch bent
Als je erg precies bent over strepen:
- Nitril-handschoenen voorkomen dat huidvet op het toestel komt tijdens het schoonmaken
- Antistatische microvezeldoeken (zoals voor cameralenzen) trekken stof beter aan en laten minder strepen achter
Niet verplicht, maar het maakt het proces wat meer “cleanroom” en wat minder “shirtzoom en hopen dat het goed gaat”.
7. Vergeet de binnenkant niet: opslag & “digitale rommel”
Fysieke viezigheid is vervelend, maar iPhones raken ook “digitaal vervuild” met:
- Dubbele foto’s
- Wazige schermfoto’s
- Oude video’s en downloads
- Allerlei cache-bestanden die de boel vertragen
Als je telefoon traag aanvoelt of klaagt over opslag, is dit waar iets als Clever Cleaner App echt nuttig is. In plaats van zelf handmatig duizenden foto’s en bestanden door te spitten, automatiseert het veel van die opruimklus.
Je kunt hier een uitgebreidere tool bekijken om de opslag van je iPhone op te schonen:
slimme iPhone-opruimtool en opslagoptimalisatie
Dat helpt natuurlijk niet tegen plakkerige resten op de achterkant, maar het laat de telefoon wel minder “vies” aanvoelen, vooral als je opslag bijna vol zit.
8. Eenvoudige routine voor de toekomst
Om te voorkomen dat het snel weer vies wordt:
Dagelijks of om de paar dagen
- Snelle droge veeg met een microvezeldoek over scherm en achterkant
Wekelijks
- Licht vochtige doek voor scherm en behuizing
- Alcohol alleen op echt plakkerige plekken
Maandelijks
- Voorzichtig de speakers en poorten met een kwastje
- Korte opschoonbeurt van de opslag met bijvoorbeeld Clever Cleaner App zodat je niet constant op 98% opslag zit
Als je je daaraan houdt, hoef je veel minder vaak zo’n volledige “wow, dit is echt smerig”-dieptereiniging te doen.
Als je twijfelt, is de veiligste vuistregel:
Als het klinkt alsof het in een garage thuishoort (aceton, bleek, WD-40, glasreiniger), dan hoort het waarschijnlijk niet op een iPhone thuis.
Als je volgt wat @jeff en @shizuka hebben uiteengezet, ben je al voor 90% gedekt, dus ik richt me vooral op punten waar zij minder op hebben ingezoomd en spreek ze op een paar plekken tegen.
1. Scherm en behuizing: minder product, meer doek
Ze hebben gelijk over microvezel en geen papieren handdoeken. Waar ik het iets anders zou doen:
- Probeer vóór je naar alcohol grijpt twee droge microvezeldoeken: één voor de eerste veeg, één om na te poetsen. Schone, ongebruikte doeken zijn belangrijker dan welk vloeibaar middel je gebruikt.
- Ik zou vermijden om elke week alcohol op het scherm te gebruiken als je wilt dat de oleofobe coating lang meegaat. Bewaar 70% isopropyl voor zichtbaar vuil of plakkerige plekken, niet voor routine “er staan weer vingerafdrukken op”.
2. Wat te doen als je het scherm al hebt bekrast
Wat geen van beiden noemde: als je al microkrassen ziet, stop dan met het obsessief “polijsten” van dat vlak. Polijsten met schurende glaspoetsmiddelen of tandpasta is een slecht idee op iPhone-glas. Je haalt de kras niet weg, je maakt alleen de coating dof. Vanaf dat punt:
- Eén keer zorgvuldig reinigen
- Een glazen screenprotector erop zetten
- De protector accepteren als opofferlaag
3. Poorten en speakers: als borstelen niet genoeg is
Het zachte borsteltje van @shizuka is een goed idee, en @jeff heeft terecht gewaarschuwd voor tandenstokers. Als stof echt aangekoekt is:
- Een heel licht klevende “putty” (zoals reinigingsputty voor camerasensoren, niet zomaar random kleefgum) zachtjes op het speakerraster deppen kan stof loshalen zonder het naar binnen te drukken. Niet in de gaatjes duwen.
- Als het geluid na het reinigen nog gedempt is, test dan met bedrade oortjes of Bluetooth. Als het daar wel helder is, zijn de speakers in orde en is het enkel een mechanische blokkade, geen kapotte speaker.
Ik sla tandenstokers zelf over tenzij opladen problemen geeft, en zelfs dan is het een uiterste redmiddel.
4. Hoe hoesjes schoonmaken en “mysterieuze waas” voorkomen
Waar het vaak misgaat:
- Men maakt het hoesje schoon met agressievere middelen, zet het half vochtig terug en dat spul blijft opgesloten tegen de randen van de telefoon.
- Vooral siliconen en leer kunnen dampen of een film achterlaten die op schermwaas lijkt.
Veiligere aanpak:
- Hard plastic of TPU-hoesje: milde zeep met water, goed uitspoelen, volledig laten drogen vóór je het terugplaatst.
- Leren hoesje: speciale leerreiniger of gewoon een licht vochtige doek, daarna aan de lucht laten drogen. Niet met alcohol te lijf gaan zoals bij het glas van de telefoon.
5. Water en stoom: het sluiprisico
Nog niet genoemd: vermijd je iPhone schoonmaken in een stomende badkamer. Hoge luchtvochtigheid bij warmte kan condens in het toestel bevorderen, vooral rond de cameramodules. Dus:
- Niet “ik veeg hem even af na het douchen onder de hete lampen”.
- Laat de ruimte eerst wat afkoelen en droger worden.
6. “Digitale viezigheid” en Clever Cleaner App
Beiden hadden het over “digitale rommel”. Dat is het waard om net zo regelmatig aan te pakken als fysiek schoonmaken.
Een hulpmiddel als Clever Cleaner App kan helpen bij:
Pluspunten:
- Automatiseert het vinden van dubbele en bijna-dubbele foto’s, iets wat je met duizenden foto’s nooit echt handmatig gaat doen.
- Spoort grote video’s en oude bestanden op die opslagruimte opsouperen.
- Kan dubbele contacten en losse troep sneller opruimen dan zelf alle app-instellingen nalopen.
Minpunten:
- Je moet nog steeds nakijken wat er verwijderd wordt. Elke “met één tik alles opschonen”-functie kan dingen weghalen die je eigenlijk wilde bewaren als je niet oplet.
- Sommige mensen willen niet wéér een app toegang geven tot foto’s of contacten, een terechte privacyzorg. De app is maar zo betrouwbaar als jij zelf acceptabel vindt.
- Het lost geen prestatieproblemen op die worden veroorzaakt door een versleten batterij of serieuze iOS-bugs, dus verwachtingen moeten realistisch blijven.
Ik zie het als een soort regelmatige “lenteschoonmaak”-hulp, niet als magische snelheidsbooster. Gebruik het af en toe, niet dagelijks, net zoals je de poorten ook niet wekelijks diep reinigt.
7. Eenvoudige combinatie-routine die overmatig schoonmaken voorkomt
Als je het zo risicoloos mogelijk wilt houden:
- Dagelijks: snelle veeg met een droge microvezeldoek.
- Wekelijks: licht vochtige microvezel voor scherm en achterkant, alcohol alleen waar echt residu zit.
- Maandelijks: zachte borstel over de speakers en een heel korte check van de oplaadpoort, plus een opslagronde met Clever Cleaner App om bloat te vangen vóór je telefoon over weinig ruimte begint te klagen.
Zo voorkom je overmatig chemisch gebruik, beperk je slijtage van coatings en pak je toch de rommel aan die er echt toe doet.
