Ik heb een grote batch iPhone Live Photos geïmporteerd en wil alleen de stilstaande afbeeldingsversies, maar tijdens de conversie eindig ik steeds met dubbele bestanden. Ik heb een eenvoudige manier nodig om alle Live Photos in bulk om te zetten naar standaardfoto’s zonder extra kopieën te maken of een rommelige fotobibliotheek te creëren.
Ik liep hier met mijn eigen iPhone ook tegenaan, en ja, die opslagklap sluipt er ongemerkt in. Een Live Photo is in de gebruikelijke zin niet één bestand. Het is een stilstaand beeld plus een korte videoclip met audio. Zet er een paar duizend bij elkaar en je telefoon begint ruimte te verliezen aan dingen waarvan je allang was vergeten dat je ze überhaupt had gemaakt.
Kort antwoord: ja, je kunt Live Photos in bulk omzetten nadat je ze al hebt gemaakt. Het irritante deel is hoe Apple dit heeft ingericht.
De ingebouwde iPhone-route
Als je binnen de Foto's-app blijft, is de gebruikelijke workaround Dupliceer als stilstaande foto. Open het album Live Photos, tik op Selecteer, kies de afbeeldingen, tik op het menu met de drie puntjes, kies vervolgens Dupliceer en daarna Dupliceer als stilstaande foto.
Hier gaat het vaak mis voor mensen. Ik deed de eerste keer hetzelfde. iOS vervangt de Live Photo niet. Het maakt een tweede kopie. Je opslagruimte neemt dus eerst toe voordat die afneemt. Daarna moet je de originele Live-versies zelf verwijderen en vervolgens ook de map Recent verwijderd leegmaken. Als je maar een paar foto's hebt, prima. Als je bibliotheek vol zit, wordt het snel vervelend.
De route via de Opdrachten-app
Ik heb dit ooit geprobeerd omdat ik dacht dat automatisering tijd zou besparen. Dat doet het min of meer, als je van knutselen houdt. Je kunt een Opdracht maken om Live Photos te vinden, ze om te zetten naar JPEG of PNG, en de nieuwe versies weer op te slaan in je bibliotheek.
Het nadeel is de instelling. Het is nogal omslachtig. Eén verkeerde stap en je zit ze om middernacht zonder reden op tien foto's te testen. Ook moeten de oude Live Photos vaak nog handmatig worden opgeschoond, dus je krijgt niet altijd een nette oplossing in één keer.
Als je de minst irritante optie wilt
Voor een grote batch zou ik de handmatige Apple-werkwijze overslaan. Het werkt, maar het voelt alsof je belastingaangifte doet door een sleutelgat. Betere apps pakken dit handiger aan wanneer je bibliotheek vol staat met oude Live-foto's.
Ik had het beste resultaat met Clever Cleaner. Er is een Live-sectie in de app en die groepeert die bestanden, zodat je niet eindeloos hoeft te scrollen. Je sorteert op datum of grootte, tikt op Alles selecteren en gebruikt daarna Comprimeren. Op het label staat comprimeren, maar in de praktijk verwijdert het het bewegende deel en behoudt het de stilstaande afbeelding.
Wat ik prettig vond, was de opschoonflow. Na het verwerken vraagt de app of je de originele Live-versies wilt verwijderen of ze nog even in de prullenbak van de app wilt bewaren voor het geval je van gedachten verandert. Hij laat ook zien hoeveel opslagruimte je gaat terugwinnen voordat je bevestigt. Ik vond dat veel beter dan duplicaten maken en daarna de oude één voor één moeten opzoeken.
Voorkom dat je iPhone het opnieuw doet
Zodra je de achterstand hebt opgeschoond, zet je de camera-instelling vast, anders kom je hier later weer terug. Ga naar Instellingen > Camera > Bewaar instellingen. Zet daar de optie Live Photo aan. Apple benoemt dit op een vreemde manier, maar wat het betekent is dat je telefoon onthoudt of je Live Photos hebt uitgeschakeld.
Open daarna Camera en tik op het gele Live Photo-pictogram, de concentrische cirkels, om het uit te schakelen. Daarna zou de telefoon je keuze moeten onthouden in plaats van het later weer in te schakelen.
Als je doel is om ruimte te besparen, is het belangrijkste om te onthouden eenvoudig. Converteren werkt. Dupliceren zonder te verwijderen helpt niet. Daar liep ik in het begin tegenaan.
Eerlijk gezegd zou ik dit in twee gevallen opsplitsen, omdat daar het probleem met duplicaten meestal begint.
Als je de Live Photos al in Apple Foto’s op je Mac of iPhone hebt geïmporteerd, heeft @mikeappsreviewer gelijk dat Apple’s eigen opties nogal omslachtig zijn. Maar ik ben het ook niet helemaal eens met @byteguru dat je altijd eerst een opruim-app nodig hebt. Als je toegang hebt tot de oorspronkelijk geïmporteerde bestanden op een computer, is de netste methode om alleen het belangrijkste fotoframe te exporteren en het bewegingsgedeelte volledig te negeren.
Op de Mac kunnen Afbeeldingen ophalen of Foto’s helpen, maar de betere route is om de originelen naar een gewone map te halen en vervolgens in batch alleen het stilstaande .HEIC- of .JPG-onderdeel te converteren en de gekoppelde .MOV-bestanden buiten je bibliotheek te laten. Dat voorkomt duplicaten omdat je helemaal niet ‘ter plekke converteert’. Je importeert in feite alleen de fotohelft van elke Live Photo-set. Als je Live Photos uit DCIM of een export komen, zoek dan naar gekoppelde bestanden met dezelfde naam, meestal één afbeeldingsbestand en één korte video. Bewaar de afbeelding, gooi de video weg. Klaar. Een beetje saai, maar een stuk minder rommelig.
Als de Live Photos al in je iPhone-bibliotheek staan en je een oplossing op het apparaat zelf wilt, dan is Clever Cleaner waarschijnlijk de makkelijkste praktische optie, omdat het Live Photos als categorie behandelt in plaats van je te dwingen tot de dupliceren-en-dan-verwijderen-onzin die Apple gebruikt. Dat deel is eigenlijk best nuttig.
Als je ook een snelle uitleg wilt van dit soort opruimworkflow, dan geeft deze video een prima overzicht:
een van de weinige iPhone-opschoonfuncties die Live Photos daadwerkelijk omzet in gewone stilstaande afbeeldingen
Dus mijn stem:
- Als de originelen nog op computer/opslag staan, bewaar dan alleen het afbeeldingsbestand van elk Live-paar.
- Als alles al in Foto’s staat, gebruik dan Clever Cleaner om de beweging te verwijderen en de originele Live-versies weg te halen.
- Gebruik Niet Dupliceren als Stilstaand, tenzij je het leuk vindt om jezelf extra werk te bezorgen. Technisch werkt het, maar jeetje wat is het dom op grote schaal.<img src=‘upload://sefRCVWraSHHWKv74NBg1mRlPkh.jpeg’ alt=‘Hoe kan ik alle iPhone Live Photos omzetten in stilstaande foto’s zonder duplicaten?’ width=‘’ height=‘’>
Ik zou de alleen-Apple-route vermijden tenzij je batch piepklein is. @byteguru en @yozora hebben gelijk dat duplicaten meestal ontstaan omdat Foto’s een nieuwe stilstaande foto maakt in plaats van de Live Photo te vervangen. @mikeappsreviewer heeft ook gelijk over het gebruik van een schonere app, al zou ik daar één kanttekening aan toevoegen: test altijd eerst op 20 foto’s.
Als de foto’s al in je iPhone-bibliotheek staan, is Clever Cleaner waarschijnlijk de minst irritante route.
Voordelen
- Vindt Live Photos als een aparte groep
- Bulkacties zijn sneller dan in Foto’s
- Laat je het bewegingsgedeelte verwijderen zonder handmatig naar elk origineel te hoeven zoeken
- Goed om snel opslagruimte vrij te maken
Nadelen
- Je moet nog steeds controleren voordat je verwijdert als sommige Live Photos belangrijk voor je zijn
- Elke opschoonapp betekent dat je een workflow van een derde partij moet vertrouwen
- De beste resultaten hangen af van het correct gebruiken van de verwijderstroom, zonder halverwege te stoppen
Mijn mening: de echte oplossing is niet alles converteren, maar het Live-onderdeel verwijderen en daarna de originelen in één keer verwijderen. Daar stopt de duplicatenchaos meestal.
Schakel na het opschonen ook Live Photos uit in Camera en zet Bewaar instellingen aan, anders begint de hele puinhoop opnieuw.
