Existe uma maneira de deixar meu iPhone mais rápido sem mexer na bateria?
Meu iPhone tem ficado lento ao abrir apps e alternar entre telas, mas não estou pronto para trocar ou mexer na bateria. Estou procurando maneiras seguras de melhorar o desempenho do iPhone, reduzir as lentidões e fazê-lo parecer mais rápido sem afetar o hardware da bateria.
Um iPhone mais antigo parecer lento não significa automaticamente que o hardware já era. Na maioria das vezes, dá para recuperar uma boa parte da velocidade desativando alguns recursos mais pesados e liberando armazenamento. Sem precisar de upgrade.
O principal é que reiniciar só ajuda por um minuto. Isso limpa um pouco de lixo temporário e pode interromper um processo travado, mas não corrige o que continua deixando o telefone lento. iPhones mais antigos geralmente ficam mais lentos porque os recursos mais novos do iOS exigem mais do chip, ou porque o armazenamento está tão cheio que o iOS não tem espaço para funcionar direito.
Comece pelas configurações que realmente importam
Desative a Atualização em 2º Plano a menos que você realmente precise dela. Você pode encontrá-la em Ajustes - Geral - Atualização em 2º Plano. Em telefones mais antigos, apps atualizando silenciosamente em segundo plano podem deixar o aparelho inteiro mais pesado, especialmente se vários estiverem fazendo isso ao mesmo tempo.
Ative também Reduzir Movimento e Reduzir Transparência. Vá em Ajustes - Acessibilidade - Movimento para Reduzir Movimento e depois em Tela e Tamanho do Texto para Reduzir Transparência. Isso remove alguns efeitos de desfoque, animações e extras visuais que ficam bonitos, mas fazem o hardware antigo trabalhar mais. O telefone pode parecer um pouco menos chamativo, mas geralmente fica mais responsivo.
Se o Modo Pouca Energia estiver sempre ativado, desligue-o quando você se importar com velocidade. Ele economiza bateria limitando o desempenho, então deixá-lo ativado o tempo todo pode fazer o telefone parecer mais lento do que precisa.
Depois, verifique a Saúde da Bateria em Ajustes - Bateria - Saúde da Bateria. Se a capacidade máxima estiver abaixo de 80 por cento, o iOS pode estar gerenciando o desempenho para evitar desligamentos aleatórios. Nesse ponto, trocar a bateria pode fazer mais do que qualquer ajuste nas configurações.
Não ignore o armazenamento
Armazenamento é a parte que muita gente deixa passar. O iOS precisa de espaço livre para arquivos temporários, indexação, atualizações e tarefas básicas do sistema. Quando o telefone está com cerca de 90 por cento cheio ou mais, coisas normais começam a ficar lentas. Os apps abrem mais devagar, a câmera pode demorar para responder e o telefone pode esquentar porque está constantemente lutando por espaço.
Para iPhones mais antigos, manter aproximadamente 10 a 20 por cento livres não é apenas algo bom de ter. Faz uma diferença real.
Comece pelo básico: limpe os dados do Safari em Ajustes - Safari - Limpar Histórico e Dados dos Sites. Depois, verifique Ajustes - Geral - Armazenamento do iPhone e desinstale apps que você nunca usa. Mas, para a maioria das pessoas, o verdadeiro problema de armazenamento é a biblioteca de fotos.
A limpeza que faz a maior diferença
Organizar manualmente milhares de fotos, capturas de tela, gravações de tela e fotos quase duplicadas é horrível. Clever Cleaner torna essa parte muito menos irritante, e é grátis, sem anúncios nem assinatura.
A seção Heavies é útil porque organiza os arquivos do maior para o menor e mostra o tamanho exato. Gravações de tela antigas e vídeos em 4K muitas vezes ficam no topo, ocupando vários gigabytes cada. Excluir apenas alguns deles pode liberar mais espaço do que remover uma pilha enorme de fotos normais.
A seção Similars agrupa fotos quase duplicadas e escolhe a mais nítida de cada conjunto. Então, se você tirou dez versões da mesma foto, não precisa analisar cada uma manualmente.
Ele também mostra os tamanhos dos arquivos das capturas de tela antes de você apagar qualquer coisa, o que ajuda porque capturas de tela podem silenciosamente somar vários gigabytes. A varredura e a limpeza acontecem no aparelho, então as fotos não são enviadas para outro lugar para processamento.
Depois de fazer as mudanças nas configurações e limpar cerca de 30 GB de armazenamento, a diferença foi óbvia. Os apps abriram mais rápido, a câmera voltou a iniciar normalmente e o telefone parou de esquentar durante o uso regular. O calor provavelmente vinha do iOS trabalhando o tempo todo para contornar um índice de armazenamento lotado.
As configurações ajudam. A limpeza de armazenamento geralmente ajuda mais. Fazer os dois é a melhor chance de fazer um iPhone antigo voltar a parecer utilizável sem gastar dinheiro.
Não corra atrás de ajustes de velocidade até saber se a lentidão afeta o sistema todo ou apenas alguns aplicativos. Se Safari, Ajustes, Mensagens e o teclado estiverem todos lentos, então vale a pena corrigir o armazenamento e os efeitos visuais, como @mikeappsreviewer disse. Mas se for principalmente o Instagram, Mapas, aplicativos bancários ou jogos, exclua e reinstale esses aplicativos primeiro, porque o cache deles pode ficar sobrecarregado e o iOS nem sempre oferece uma forma clara de limpá-lo. Eu também evitaria aplicativos de limpeza de RAM e ferramentas aleatórias de desempenho, já que normalmente não fazem nada de útil. A própria lista de verificação de desempenho do iPhone da Apple é uma base mais segura do que a maioria dos conselhos de limpeza.
Não comece restaurando o telefone para as configurações de fábrica nem instalando apps para acelerar. Isso geralmente é perda de tempo e, no pior caso, você acaba com dados ausentes ou algum app suspeito pedindo permissões de que não precisa.
Uma coisa chata que costuma passar despercebida é o calor. Se o telefone estiver quente, carregando, em uma capa grossa, no sol ou fazendo uma grande sincronização do Fotos do iCloud, ele pode parecer lento mesmo que nada esteja tecnicamente quebrado. Deixe esfriar, tire do carregador, feche o que estiver sincronizando ou baixando ativamente e teste de novo após 10 minutos. O mesmo vale para VPNs, bloqueadores de anúncios e Wi-Fi ruim. Às vezes, apps demorando para abrir na verdade significa apps travando ao tentar carregar dados.
Concordo com o ponto sobre armazenamento acima, mas eu trataria apps de limpeza como opcionais, não como a primeira medida. Vá em Armazenamento do iPhone e procure primeiro qualquer coisa obviamente grande: podcasts baixados, mapas offline, anexos antigos de mensagens, músicas, vídeos e jogos que você não joga mais. Depois, atualize os apps que estão lentos, reinicie uma vez e deixe o telefone conectado no Wi-Fi por um tempo para que o iOS possa terminar a indexação e a manutenção em segundo plano. Se ele ainda engasgar em Ajustes, no teclado e na troca entre apps depois disso, talvez você esteja esbarrando nos limites do próprio telefone, e talvez só haja até certo ponto o que fazer sem lidar com a bateria ou trocar de aparelho.
Forçar o fechamento de todos os apps não é uma solução para velocidade. Muita gente faz o ritual de deslizar para cima em todos os apps achando que isso limpa o telefone, mas o iOS já gerencia a memória. Se um app travou, tudo bem, feche só esse. Se você fecha tudo o tempo todo, o telefone pode ter que recarregar os apps do zero a cada vez, o que pode fazer com que ele pareça mais lento em vez de mais rápido.
Uma coisa de baixo risco que costuma passar despercebida para verificar é a bagunça na Tela de Início. Widgets, Smart Stacks grandes, widgets de clima, widgets de calendário, widgets de notícias e Atividades ao Vivo podem fazer um iPhone mais antigo parecer menos ágil porque continuam atualizando pequenos pedaços de dados. Tente remover a maioria dos widgets por um dia e veja se alternar entre apps e desbloquear fica mais suave. É reversível, não custa nada e não afeta a bateria.
Eu também reduziria algumas coisas da Siri e da Busca se a lentidão aparecer ao deslizar para baixo para pesquisar ou ao abrir apps pelas sugestões. Vá em Ajustes > Siri e Busca e desative sugestões para apps com os quais você não se importa. Isso não vai transformar um iPhone antigo em um novo, mas pode eliminar parte do trabalho em segundo plano. Junte isso com a orientação sobre armazenamento acima e você terá o conjunto mais seguro de mudanças antes de começar a pensar em trocar a bateria ou em um telefone novo.
