Il mio vecchio disco esterno formattato HFS ha smesso di montarsi sul mio Mac dopo una disconnessione imprevista. Utility Disco lo vede, ma non riesco ad accedere ai miei file. Ho bisogno di aiuto con opzioni sicure di recupero dati HFS su Mac prima di provare qualsiasi cosa che potrebbe sovrascrivere o danneggiare l unità.
Se sull’unità ci sono dati a cui tieni davvero, la prima mossa è semplice: smetti di usarla. Il recupero HFS/HFS+ può funzionare in molti casi, inclusi file eliminati, Cestino svuotato, formattazione accidentale o un’unità che ha iniziato a dare problemi dopo un aggiornamento di macOS. Ma più provi riparazioni casuali, più rischi di peggiorare il recupero.
Io procederei in questo ordine:
- Smetti di scrivere qualsiasi cosa sull’unità. I dati eliminati potrebbero essere ancora presenti, ma nuovi file potrebbero sovrascriverli.
- Controlla se l’unità stessa sta cedendo. Per un HDD, verifica lo stato SMART usando qualcosa come Disk Drill o DriveDx. Molti settori danneggiati o avvisi seri significano che dovresti considerare l’unità come inaffidabile.
- Se sembra instabile ma riesci ancora a leggerla, crea prima un’immagine dell’unità. Lavora dall’immagine del disco invece di analizzare ripetutamente l’hardware originale.
- Se l’unità sembra sana e viene montata o appare normalmente, passa subito a un software di recupero. Non eseguire First Aid, non formattarla di nuovo e non usare strumenti di riparazione prima di aver recuperato i file di cui hai bisogno.
Per il recupero HFS, inizierei con Disk Drill. Supporta HFS/HFS+, funziona con unità Mac interne ed esterne e il flusso di lavoro è piuttosto semplice anche se non hai mai fatto recupero dati prima.
- Apri Disk Drill e seleziona l’unità HFS/HFS+.
- Scegli Cerca dati persi. Per le unità esterne, Universal Scan è di solito l’opzione predefinita più sicura.
- Lascia terminare la scansione.
- Visualizza in anteprima i risultati prima di recuperare qualsiasi cosa.
- Salva i file recuperati su un’unità diversa, non su quella problematica.
Se così non trovi i file, dipende da cosa è realmente successo. TestDisk può essere utile quando manca l’intera partizione HFS, ma non è molto intuitivo se sei abituato alle normali app per Mac, dato che funziona con un’interfaccia testuale. E se hai un backup Time Machine aggiornato, usa prima quello. Di solito è l’opzione più pulita.
Le formattazioni rapide e le situazioni con Cestino svuotato sono spesso recuperabili perché il contenuto dei file di solito non viene cancellato subito. Il problema inizia quando macOS o un’altra app scrive nuovi dati sopra il vecchio spazio. Ecco perché la velocità conta, ma una velocità prudente, non cliccare ogni pulsante di riparazione che riesci a trovare.
Io smetterei con i tentativi fai da te se l’unità non appare in Utility Disco, si disconnette in modo casuale, fa clic o rumori di sfregamento, oppure se gli strumenti di recupero continuano a fallire con errori di lettura. Questi sono segnali che il problema potrebbe essere fisico. A quel punto, accenderla ripetutamente può peggiorare la situazione e probabilmente un laboratorio di recupero professionale è la scelta migliore.
Prova un cavo, una porta USB o un box esterno diversi prima di presumere che il volume HFS stesso sia danneggiato. Se macOS mostra “inizializza” o “inizializza”, annullalo ogni volta, poi esegui la scansione da un’app di recupero come Disk Drill solo dopo che l’unità viene visualizzata in modo coerente.
Aspettati che il recupero sia noioso, lento e senza garanzia di tornare con nomi di cartelle perfetti. Un’unità HFS/HFS+ scollegata bruscamente durante una scrittura può avere un catalogo o un journal danneggiati, ed è proprio questa la differenza tra “i file sono per lo più ancora lì ma il volume non si monta” e “l’app di recupero riesce a trovare solo tipi di file sparsi con nomi orribili”.
Sono d’accordo con il consiglio di “non eseguire ancora First Aid”. Il pronto soccorso di Utility Disco non è uno strumento di anteprima. Tenta di riparare il file system, e le riparazioni significano scritture. A volte funziona, ma se la tua priorità è recuperare i file, vuoi una copia dei dati prima che qualcosa inizi a sistemare la struttura delle directory.
Una piccola precisazione sui controlli SMART: con le unità USB esterne, SMART va un po a fortuna. Alcuni box lo inoltrano, altri no, e alcuni lo fanno sembrare meno utile di quanto sia. Quindi se SMART dice “non supportato”, questo non dimostra che il disco sia a posto. Fai attenzione anche al comportamento: rilevamento lento, scomparsa da Utility Disco, Finder che si blocca, clic, disconnessioni ripetute o scansioni che avanzano lentissime sulla stessa percentuale sono tutti brutti segnali.
Se fosse il mio, separerei il problema in due casi:
Se l’unità resta visibile e non fa rumori strani, crea un’immagine o esegui una scansione in sola lettura, poi recupera su un altro disco. Disk Drill va bene per questo tipo di scansione intuitiva, soprattutto se vuoi anteprime prima di prestare attenzione a un grosso mucchio di risultati. Il punto principale è che non dovresti salvare i file recuperati di nuovo sulla stessa unità esterna. Sembra ovvio, ma la gente lo fa ancora.
Se l’unità continua a scollegarsi dal bus, non continuare ad avviare app diverse per tutta la notte. È in quel momento che il recupero fai da te può trasformare un’unità recuperabile in una messa peggio. Un’unità instabile dovrebbe essere clonata con qualcosa fatto per letture problematiche, oppure affidata a professionisti se i file hanno abbastanza valore. Le normali app di recupero non sono molto brave a gestire hardware che sta cedendo attivamente perché continuano a chiedere allo stesso disco malato di comportarsi come un disco normale.
Un’altra cosa che la gente dimentica con i vecchi dischi formattati Mac è la crittografia. Se era crittografato con FileVault o formattato come volume Mac OS Extended crittografato, il percorso di recupero cambia. Ti servirà la password e alcuni strumenti potrebbero mostrare risultati senza senso finché il livello crittografato non viene gestito correttamente. Stessa idea se faceva parte di un disco Time Machine, dato che la struttura dei file può essere fastidiosa anche quando il recupero tecnicamente funziona.
Se vuoi un rapido controllo di buon senso prima di comprare qualcosa, apri Terminale ed esegui diskutil list. Non cancellare nulla, non inizializzare nulla, identifica solo se macOS vede il disco fisico e se vede la partizione HFS. Vedere il disco fisico ma non un volume montabile di solito indica più un danno al file system. Vedere il disco apparire e scomparire indica più un problema di hardware, cavo, bridge board o alimentazione.
C’è una discussione simile nel mondo reale qui se vuoi confrontare i sintomi prima di fare qualcosa di rischioso: Caso di recupero di unità esterna HFS.
La versione breve: non cercare prima di rendere di nuovo utilizzabile la vecchia unità. Trattala come una sorgente da cui estrarre dati. Recupera su un’unità diversa, valuta gli strumenti in base al fatto che possano mostrare in anteprima i tuoi file reali e fermati se l’hardware inizia a comportarsi in modo instabile.
Un’unità che mostra la capacità corretta è una situazione molto diversa da una che mostra 0 byte, 4 KB o una dimensione priva di senso. Se la dimensione è corretta, una scansione in sola lettura con Disk Drill è ragionevole; se la dimensione è errata, smetterei di dare la colpa a HFS e sospetterei prima il box/bridge USB o l’elettronica dell’unità. Sostituire il box prima della scansione può far risparmiare molto tempo sprecato.
