Ho formattato accidentalmente la mia unità USB ExFAT e ho bisogno di aiuto per il recupero dei dati. Non ci ho copiato nulla di nuovo, ma conteneva file importanti che devo recuperare. Quali sono i passaggi o gli strumenti più sicuri per recuperare i dati da una unità USB ExFAT formattata?
Mi sono imbattuto in questo dopo aver formattato per sbaglio una scheda SD da 128 GB della fotocamera. Era exFAT e all’inizio pensavo che tutto il weekend di foto e video fosse andato perso. La cosa principale che ho imparato è piuttosto semplice: smetti subito di usare la scheda. Questo conta più dell’app specifica di recupero che scegli.
Non inserire nulla di nuovo sulla scheda SD o sull’unità USB. Non formattarla di nuovo. Non eseguire prima CHKDSK o altri strumenti di riparazione. Se i vecchi dati non sono ancora stati sovrascritti, ogni scrittura su quel dispositivo rende il recupero meno probabile.
Ho controllato prima i backup, ma non ne avevo uno utile, quindi sono passato a un software di recupero. Ho usato Disk Drill e nel mio caso ha recuperato quasi tutto.
Il processo era praticamente questo:
- Installa Disk Drill sul computer, non sulla scheda SD o sull’unità USB da cui stai recuperando.
- Collega la scheda exFAT tramite un lettore di schede.
- Seleziona la scheda in Disk Drill e avvia una scansione. Scansione universale di solito è quella da cui iniziare.
- Lascia terminare la scansione, poi visualizza in anteprima i file prima di recuperarli.
- Salva i file recuperati su un’unità diversa, come il tuo SSD interno, non di nuovo sulla stessa scheda.
Un dettaglio utile: la versione Windows ti consente di recuperare fino a 100 MB gratuitamente. È sufficiente per confermare se i file sono davvero recuperabili prima di decidere se la versione a pagamento valga la pena.
Se la scheda o l’unità USB si comporta in modo instabile, c’è un passaggio extra che farei prima. Disk Drill può creare un immagine del disco, e vale la pena farlo se il dispositivo si disconnette, legge in modo estremamente lento o sembra incoerente. Esegui la scansione dell’immagine invece di stressare continuamente il supporto originale. È più sicuro per un’unità o una scheda che potrebbe essere in avaria.
Per i video della fotocamera eliminati, soprattutto da droni, DSLR, fotocamere mirrorless, GoPro o dashcam, controlla anche Advanced Camera Recovery (ACR). In realtà non ne avevo davvero bisogno perché il mio recupero riguardava soprattutto foto, ma viene spesso consigliato per file video MP4, MOV e simili frammentati che le scansioni normali potrebbero non ricomporre correttamente.
Se Disk Drill non trova ciò di cui hai bisogno, TestDisk è un’altra opzione. È gratuito, ma è molto meno adatto ai principianti e di solito è migliore per partizioni danneggiate che per selezionare singoli file eliminati.
L’unico caso in cui non continuerei a provare strumenti fai da te è un guasto fisico. Se la scheda SD o la chiavetta USB non viene rilevata su nessun computer, continua a disconnettersi, diventa insolitamente calda o presenta danni visibili, fermati. Altri tentativi possono peggiorare le cose. Un laboratorio di recupero è costoso, spesso alcune centinaia di dollari o più a seconda del problema, ma se l’hardware stesso è in avaria, di solito è la strada migliore. Molti laboratori almeno la valutano gratuitamente.
Se si tratta solo di file eliminati o di una formattazione accidentale, smetti subito di usare il dispositivo e recupera i dati prima di eseguire qualsiasi riparazione. È questo che mi ha salvato.
Se si trattava di una formattazione rapida o di una formattazione completa qui fa molta differenza. Se era la normale formattazione rapida che Windows esegue per impostazione predefinita, il recupero è molto possibile perché il contenuto dei file potrebbe essere ancora lì. Se invece era una formattazione completa, oppure l’unità è stata formattata con qualcosa che ha azzerato l’intero dispositivo, le probabilità calano drasticamente.
Sono d’accordo con il consiglio di smettere di usarla, ma sarei più cauto con le aspettative. Dopo una formattazione exFAT, potresti riuscire a recuperare i file veri e propri ma perdere la struttura delle cartelle, i nomi originali, le date o avere video parziali. Questo non significa che la scansione sia fallita. Significa che i record del file system sono stati danneggiati o sostituiti e che lo strumento di recupero sta trovando i file tramite firme invece di leggere il vecchio albero delle directory.
Se i file sono importanti, crea prima un’immagine della USB e scansiona quella invece della chiavetta. Poi prova uno strumento come Disk Drill, R-Studio, DMDE, PhotoRec, ecc., e recupera i dati sul tuo computer o su un’altra unità esterna. Non recuperare di nuovo sulla stessa USB. Se la prima scansione mostra i file con nomi corretti e anteprime, ottimo. Se mostra solo risultati del tipo file0001.jpg, recupera comunque le cose importanti e sistemale dopo. La parte fastidiosa è che il metodo più sicuro è più lento, ma evita di trasformare un errore recuperabile in una sovrascrittura permanente.
La formattazione rapida non significa automaticamente che riavrai le vecchie cartelle e i nomi dei file. Su exFAT, la formattazione può sostituire abbastanza metadati del file system da far sì che un programma di recupero riesca a trovare solo file grezzi per tipo. Si tratta comunque di un recupero, ma il risultato può apparire disordinato, soprattutto con molti piccoli documenti o file che poi hanno tutti nomi generici.
Prima della scansione, imposterei l’unità USB in sola lettura, se possibile. Alcune chiavette USB hanno un interruttore fisico, la maggior parte no, ma puoi almeno evitare di aprirla in Esplora file più del necessario e ignorare qualsiasi messaggio di Windows che chieda di correggerla o formattarla. Se sai come usare gli strumenti di imaging, crea prima un’immagine settore per settore. In caso contrario, la mossa pratica più sicura successiva è scansionarla una volta e salvare i file recuperati da qualche altra parte. Non “testare” il recupero ripristinando alcuni file sulla stessa chiavetta.
Disk Drill, R-Studio, DMDE e PhotoRec sono tutte scelte ragionevoli, ma non fanno miracoli. L’anteprima conta più del nome del marchio. Se uno strumento mostra anteprime delle tue foto o dei tuoi documenti reali, è un buon segno. Se mostra migliaia di file senza nome, recupera prima solo i tipi che ti interessano così non perderai ore a ordinare spazzatura. Disk Drill è più semplice per gli utenti non tecnici, e questa guida a Disk Drill può aiutarti se non hai mai usato questo tipo di software, ma non continuare a installare e provare strumenti casuali direttamente sulla USB. Installa tutto sul PC e tratta la USB come una prova che stai cercando di non alterare.
I tipi di file contano qui: foto e video semplici spesso tornano meglio di cartelle di progetto sparse, database o molti piccoli file Office dopo una formattazione exFAT.
Se i file valgono denaro, crea prima un’immagine; se sono solo importanti a livello personale, esegui una scansione una volta con Disk Drill o simili e valuta dalle anteprime, non dal numero di file trovati. Un enorme elenco di file spazzatura recuperati può sembrare incoraggiante, ma le anteprime sono la vera prova.
