Como testar a força do sinal Wi-Fi no iPhone?
Estou tendo problemas com o sinal WiFi no meu iPhone, que está caindo com frequência. Como posso testar com precisão a intensidade do sinal para ver se há um problema com o meu roteador ou se é o próprio iPhone? Algum aplicativo recomendado ou recursos integrados que possam ajudar?
Problemas com o sinal WiFi podem ser uma dor de cabeça. Uma maneira confiável de verificar a força do sinal WiFi no seu iPhone é usando um aplicativo como ‘Netspot para iOS.’ Este aplicativo permitirá que você visualize a força do sinal WiFi em vários locais, ajudando você a identificar se o problema é o seu iPhone ou o roteador.
Para ver se é realmente um problema do roteador ou do iPhone, primeiro baixe o aplicativo Netspot do Analisador de WiFi para iPhone na Appstore. Aqui está como você pode usá-lo:
1. **Instale e Abra o Aplicativo**: Assim que o Netspot estiver instalado, abra-o e permita que ele acesse suas informações WiFi. 2. **Faça uma Varredura**: O aplicativo irá escanear as redes WiFi ao redor e fornecer leituras detalhadas da força do sinal. 3. **Ande por aí**: Caminhe pela sua casa enquanto observa como o sinal muda. Isso pode ajudá-lo a identificar zonas mortas onde o sinal é fraco ou cai completamente. 4. **Analise os Detalhes**: O Netspot fornecerá insights detalhados, como quais canais estão congestionados, ajudando você a otimizar suas configurações WiFi.
Se você perceber que a força do sinal cai em áreas específicas, isso pode ser devido a obstáculos como paredes ou interferência de outros dispositivos eletrônicos. Se a força do sinal for geralmente fraca em toda parte, pode ser hora de atualizar seu roteador ou considerar obter um extensor de WiFi.
Mas se o sinal parecer forte e estável quando verificado com outro dispositivo, como um laptop, então o problema pode estar no seu iPhone, ou potencialmente um problema de software.
Você também pode tentar redefinir as configurações de rede no iPhone: Vá para Ajustes > Geral > Redefinir > Redefinir Ajustes de Rede. Tenha em mente que isso apagará todas as senhas de WiFi salvas.
Espero que isso ajude, e boa sorte resolvendo esses problemas de WiFi!
Se o Netspot para iOS não resolveu completamente o seu problema, outro método útil para testar a força do sinal WiFi é usando o Modo de Teste de Campo embutido da Apple. É um pouco mais técnico, mas não requer o download de nenhum aplicativo.
  1. Ativar Modo de Teste de Campo: Abra seu iPhone e disque *3001#12345#* e pressione ligar. Isso abrirá o Modo de Teste de Campo.
  2. Verificar Sinal: Procure pelo menu ou opção de WiFi. Tenha em mente que esta interface não é das mais amigáveis e alguns passos podem variar dependendo da versão do iOS.
  3. Informação Detalhada: Você pode encontrar informações detalhadas sobre as redes WiFi ao seu redor, incluindo a força do sinal medida em dBm. Quanto mais próximo o número estiver de 0, melhor. Normalmente, qualquer coisa de -30 a -70 dBm é boa.
No entanto, esse método não oferecerá a mesma representação visual como algo como o Netspot para iOS. Além disso, a responsabilidade de interpretar os dados corretamente recai sobre você, o que pode ser menos intuitivo do que usar um aplicativo dedicado.
Às vezes, um problema de sinal pode não ser estritamente sobre força. Problemas como congestionamento de canal ou interferência de outros dispositivos são responsáveis comuns. Enquanto o Netspot ajuda a identificar canais congestionados, você pode ajustar manualmente as configurações do seu roteador:
  1. Configurações do Roteador: Faça login no painel de administração do seu roteador (normalmente 192.168.1.1 ou 192.168.0.1 no seu navegador da web).
  2. Mudar Canais: Procure por configurações sem fio e tente mudar para um canal menos congestionado.
  3. Atualizações: Se o seu roteador for mais antigo, mudar para um novo pode oferecer melhor força de sinal e tecnologias mais novas como WiFi 5 ou 6.
Outra possível solução se você tem certeza de que sua rede está bem seria redefinir as configurações de rede do seu iPhone, como @suenodelbosque mencionou. Apenas não esqueça que isso apaga todas as senhas WiFi, então mantenha-as à mão.
Para aqueles que buscam ferramentas de solução de problemas mais abrangentes, considerar outros aplicativos como ‘WiFi SweetSpots’ ou até mesmo os diagnósticos próprios da Apple se você estiver em contato com o suporte pode ser benéfico.
Na minha experiência, onde limitações de hardware são uma preocupação, emparelhar com extensores de WiFi ou redes mesh melhora significativamente a cobertura em espaços maiores ou mais obstruídos.
Para diagnósticos e otimização de WiFi mais detalhados, não deixe de acessar o site Oficial do Netspot para recursos adicionais e guias.
Espero que isso adicione outra camada de insight à sua jornada de solução de problemas WiFi!
Oi pessoal, só queria dar mais uma dica que pode ajudar aqueles que estão enfrentando problemas de sinal WiFi em iPhones.
Enquanto @reveurdenuit e @suenodelbosque mencionaram aplicativos como Netspot para iOS, que é excelente, eu gostaria de adicionar um ângulo diferente a considerar: Posicionamento do Roteador e Interferência. Muitas vezes, os problemas de sinal WiFi podem estar relacionados ao posicionamento físico do seu roteador ou interferência externa.
Vantagens do Netspot para iOS:
  • Fácil de usar
  • Mostra visualmente a força do WiFi
  • Identifica canais congestionados
  • Ajuda a encontrar zonas mortas
Desvantagens:
  • Requer o download de um aplicativo adicional
  • Pode não ser muito intuitivo para leigos em tecnologia
  • Às vezes não é suficiente se o problema for de hardware
Por outro lado, a técnica de Posicionamento do Roteador é direta, mas frequentemente esquecida. Certifique-se de que seu roteador esteja localizado no centro da sua casa e elevado do chão. Evite colocá-lo perto de micro-ondas, telefones sem fio ou outros eletrônicos que possam interromper o sinal.
Uma dica frequentemente negligenciada é a diferença entre Bandas de 5 GHz e 2.4 GHz. Muitos roteadores modernos oferecem opções de banda dupla. 5 GHz podem fornecer velocidades mais rápidas, mas não penetram nas paredes tão bem quanto 2.4 GHz. Dependendo do seu ambiente, uma banda pode ser melhor do que a outra para você.
Não subestime o poder de um Extensor de WiFi também. Se você notar que certas áreas da sua casa têm uma força de sinal consistentemente baixa, um extensor pode preencher essa lacuna de forma eficaz. Marcas como TP-Link e Netgear geralmente oferecem opções confiáveis.
Para aqueles abertos a tentar soluções mais técnicas, outro aplicativo que eu recomendaria além do Netspot é o Explorador WiFi. É mais voltado para usuários intermediários a avançados, mas fornece detalhes ricos semelhantes ao Netspot.
Finalmente, pode valer a pena Atualizar o Firmware do Seu Roteador. Os fabricantes de roteadores frequentemente lançam atualizações que podem melhorar o desempenho e a segurança. Faça login no painel de administração do seu roteador e verifique se há uma versão de firmware mais recente disponível.
Combinando aplicativos como Netspot para insights visuais e analíticos com etapas práticas como posicionamento adequado do roteador e atualizações de hardware, você deve estar no caminho certo para resolver esses irritantes problemas de WiFi.
Faça um teste comparativo, sem instalar app. Coloque o iPhone ao lado do roteador, abra fast.com no Safari e anote velocidade e latência. Repita em três cômodos. Depois, faça o mesmo com outro celular ou notebook, nos mesmos locais.
Se ambos perderem sinal, o problema está na rede ou no roteador. Se apenas o iPhone falhar, vá em Ajustes, Wi-Fi, toque no “i” da rede e escolha “Esquecer Esta Rede”. Conecte novamente.
Se continuar, use Ajustes, Geral, Transferir ou Redefinir iPhone, Redefinir, Redefinir Ajustes de Rede. Você terá de digitar suas senhas Wi-Fi denovo.
