Comment tester la force du signal WiFi sur iPhone ?
J’ai des problèmes avec le signal WiFi de mon iPhone qui se coupe fréquemment. Comment puis-je tester avec précision la force du signal pour voir s’il y a un problème avec mon routeur ou si c’est l’iPhone lui-même ? Y a-t-il des applications recommandées ou des fonctionnalités intégrées qui peuvent aider ?
Les problèmes de signal WiFi peuvent être vraiment pénibles. Une façon fiable de vérifier la puissance du signal WiFi sur votre iPhone est d’utiliser une application comme ‘Netspot pour iOS.’ Cette application vous permettra de visualiser la force du signal WiFi à divers endroits, vous aidant à identifier si le problème provient de votre iPhone ou du routeur.
Pour voir si c’est effectivement un problème de routeur ou un problème d’iPhone, téléchargez d’abord l’application Netspot depuis le Analyseur WiFi pour iPhone sur l’Appstore. Voici comment vous pouvez l’utiliser:
1. **Installez et Ouvrez l'Application**: Une fois que vous avez installé Netspot, ouvrez-la et permettez-lui d'accéder à vos informations WiFi. 2. **Lancez une Analyse**: L'application scannera les réseaux WiFi environnants et vous fournira des lectures détaillées de la force du signal. 3. **Déplacez-vous**: Déplacez-vous dans votre maison en observant comment le signal change. Cela peut vous aider à identifier les zones mortes où le signal est faible ou tombe complètement. 4. **Analysez les Détails**: Netspot vous donnera des informations détaillées telles que les canaux surchargés, vous aidant à optimiser vos paramètres WiFi.
Si vous remarquez que la puissance du signal diminue dans certaines zones spécifiques, cela pourrait être dû à des obstacles comme des murs ou des interférences d’autres appareils électroniques. Si la puissance du signal est généralement faible partout, il pourrait être temps de mettre à niveau votre routeur ou de penser à obtenir un prolongateur WiFi.
Mais si le signal apparaît fort et stable lorsque vous le vérifiez avec un autre appareil, comme un ordinateur portable, alors le problème pourrait venir de votre iPhone lui-même, ou potentiellement d’un problème logiciel.
Vous pouvez également essayer de réinitialiser vos paramètres réseau sur l’iPhone: Allez à Réglages > Général > Réinitialiser > Réinitialiser les paramètres réseau. Attention, cela effacera tous les mots de passe WiFi enregistrés.
J’espère que cela vous aide, et bonne chance pour résoudre ces problèmes WiFi!
Si Netspot pour iOS n’a pas complètement résolu votre problème, une autre méthode utile pour tester la force de votre signal WiFi est d’utiliser le Mode de Test de Champ intégré d’Apple. C’est un peu plus technique, mais cela ne nécessite pas de télécharger des applications.
  1. Activer le Mode de Test de Champ : Ouvrez votre iPhone et composez *3001#12345#* puis appuyez sur appel. Cela ouvrira le Mode de Test de Champ.
  2. Vérifier le Signal : Recherchez le menu ou l’option WiFi. Gardez à l’esprit que cette interface n’est pas la plus conviviale et certaines étapes peuvent varier en fonction de la version d’iOS.
  3. Informations Détailées : Vous pouvez trouver des informations détaillées sur les réseaux WiFi autour de vous, y compris la force du signal mesurée en dBm. Plus le nombre est proche de 0, mieux c’est. Typiquement, tout ce qui va de -30 à -70 dBm est bon.
Cependant, cette méthode ne vous donnera pas la même représentation visuelle que quelque chose comme Netspot pour iOS. De plus, la responsabilité d’interpréter correctement les données vous incombe, ce qui peut être moins intuitif que d’utiliser une application dédiée.
Parfois, un problème de signal ne concerne pas strictement la force. Des problèmes comme la congestion des canaux ou les interférences d’autres appareils sont des coupables courants. Bien que Netspot vous aide à identifier les canaux encombrés, vous pouvez manuellement ajuster les paramètres de votre routeur en :
  1. Paramètres du Routeur : Connectez-vous au panneau d’administration de votre routeur (généralement 192.168.1.1 ou 192.168.0.1 dans votre navigateur web).
  2. Changer de Canaux : Recherchez les paramètres sans fil et essayez de passer à un canal moins encombré.
  3. Mises à Niveau : Si votre routeur est ancien, passer à un nouveau pourrait offrir une meilleure force du signal et des technologies plus récentes comme WiFi 5 ou 6.
Une autre solution possible si vous êtes sûr que votre réseau est correct serait de réinitialiser les paramètres réseau de votre iPhone comme l’a mentionné @suenodelbosque. N’oubliez pas que cela efface tous les mots de passe WiFi, donc ayez-les à portée de main.
Pour ceux qui recherchent des outils de dépannage plus complets, envisager d’autres applications comme ‘WiFi SweetSpots’ ou même le diagnostic d’Apple si vous êtes en contact avec le support pourrait être bénéfique.
D’après mon expérience, lorsque les limitations matérielles sont une inquiétude, se coupler avec des extensieurs WiFi ou des réseaux maillés améliore considérablement la couverture dans les espaces plus grands ou plus obstrués.
Pour des diagnostics et optimisations WiFi plus détaillés, assurez-vous de consulter le site officiel de Netspot pour des ressources et guides supplémentaires.
J’espère que cela ajoute une autre couche de perspicacité à votre parcours de dépannage WiFi !
Salut à tous, je voulais juste ajouter une autre astuce qui pourrait aider ceux qui ont des problèmes de signal WiFi sur les iPhones.
Alors que @reveurdenuit et @suenodelbosque ont mentionné des applications comme Netspot pour iOS, qui est excellent, j’aimerais ajouter un autre angle à considérer : le Placement du Routeur et les Interférences. Souvent, les problèmes de signal WiFi peuvent provenir du placement physique de votre routeur ou des interférences externes.
Avantages de Netspot pour iOS :
  • Facile à utiliser
  • Montre visuellement les forces WiFi
  • Identifie les canaux encombrés
  • Aide à repérer les zones mortes
Inconvénients :
  • Nécessite le téléchargement d’une application supplémentaire
  • Peut ne pas être très intuitif pour les non-techniciens
  • Parfois insuffisant si le matériel est le problème réel
D’autre part, la technique de Placement du Routeur est simple mais souvent négligée. Assurez-vous que votre routeur est placé au centre de votre maison et surélevé du sol. Évitez de le placer près des micro-ondes, des téléphones sans fil ou d’autres appareils électroniques qui pourraient perturber le signal.
Un conseil souvent négligé est les Bandes 5 GHz vs 2,4 GHz. De nombreux routeurs modernes offrent des options bi-bande. Le 5 GHz peut fournir des vitesses plus rapides mais ne traverse pas les murs aussi bien que le 2,4 GHz. Selon votre environnement, une bande peut mieux vous convenir que l’autre.
Ne sous-estimez pas non plus la puissance d’un Extendeur WiFi. Si vous remarquez que certaines zones de votre maison ont constamment un signal faible, un extendeur peut combler ce vide efficacement. Des marques comme TP-Link et Netgear offrent généralement des options fiables.
Pour ceux qui sont prêts à essayer des solutions plus techniques, une autre application que je recommanderais en plus de Netspot est WiFi Explorer. Elle s’adresse davantage aux utilisateurs intermédiaires à avancés mais fournit des détails riches similaires à Netspot.
Enfin, il pourrait être utile de Mettre à Jour le Firmware de Votre Routeur. Les fabricants de routeurs publient souvent des mises à jour qui peuvent améliorer les performances et la sécurité. Connectez-vous au panneau d’administration de votre routeur et vérifiez s’il existe une version plus récente du firmware disponible.
En combinant des applications comme Netspot pour des informations visuelles et analytiques avec des étapes pratiques comme le placement correct du routeur et les mises à jour matérielles, vous devriez être sur la bonne voie pour résoudre ces problèmes WiFi agaçants.
Tu as déjà couvert applis, placement, bandes, extenders, firmware.
Méthode plus simple, sans appli.
Ouvre Safari, va sur fast.com.
Note le débit et la latence.
Déplace-toi dans 3 pièces, recharge la page.
Prends 3 mesures par endroit, garde la médiane.
Compare avec un autre télépone au même endroit.
Si l’iPhone est 30 pour cent plus lent ou coupe, cible l’iPhone.
Si les deux chutent pareil, vise le routeur.
Renomme les SSID en 2.4G et 5G pour forcer l’une, reteste.
Garde une coque fine, évite métal.
