Come Testare la Forza del Segnale WiFi su iPhone?
Sto avendo problemi con il segnale WiFi sul mio iPhone che si disconnette frequentemente. Come posso testare accuratamente la potenza del segnale per vedere se c’è un problema con il mio router o se è l’iPhone stesso? Ci sono app consigliate o funzionalità integrate che possono aiutare?
I problemi con il segnale WiFi possono essere davvero fastidiosi. Un modo affidabile per controllare la potenza del segnale WiFi sul tuo iPhone è usando un’app come ‘Netspot per iOS.’ Questa app ti permette di visualizzare la potenza del segnale WiFi in diverse posizioni, aiutandoti a individuare se il problema risiede nel tuo iPhone o nel router.
Per vedere se è davvero un problema del router o del tuo iPhone, scarica prima l’app Netspot dal Analizzatore WiFi per iPhone su Appstore. Ecco come puoi usarla:
1. **Installa e Apri l'App**: Una volta installato Netspot, aprilo e permetti l'accesso alle informazioni del tuo WiFi. 2. **Esegui una Scansione**: L'app eseguirà la scansione delle reti WiFi circostanti e ti fornirà letture dettagliate della potenza del segnale. 3. **Spostati**: Cammina per casa osservando come cambia il segnale. Questo può aiutarti a identificare le zone morte dove il segnale è debole o scompare completamente. 4. **Analizza i Dettagli**: Netspot ti fornirà approfondimenti dettagliati come quali canali sono affollati, aiutandoti a ottimizzare le tue impostazioni WiFi.
Se noti che la potenza del segnale diminuisce in aree specifiche, potrebbe essere dovuto a ostacoli come muri o interferenze di altri dispositivi elettronici. Se la potenza del segnale è generalmente debole ovunque, potrebbe essere il momento di aggiornare il tuo router o considerare l’acquisto di un estensore WiFi.
Ma se il segnale appare forte e stabile quando lo controlli con un altro dispositivo, come un laptop, il problema potrebbe essere il tuo iPhone stesso, o potenzialmente un problema software.
Puoi anche provare a resettare le impostazioni di rete sull’iPhone: Vai a Impostazioni > Generale > Ripristina > Ripristina Impostazioni di Rete. Fai attenzione, questo cancellerà tutte le password WiFi salvate.
Spero che questo aiuti, e buona fortuna nel risolvere quei problemi di WiFi!
Se Netspot per iOS non ha risolto completamente il tuo problema, un altro metodo utile per testare la potenza del segnale WiFi è utilizzare la Modalità di Test sul Campo integrata di Apple. È un po’ più tecnico, ma non richiede il download di alcuna app.
  1. Attiva la Modalità di Test sul Campo: Apri il tuo iPhone e componi *3001#12345#* e premi chiamata. Questo aprirà la Modalità di Test sul Campo.
  2. Controlla il segnale: Cerca il menu o l’opzione WiFi. Tieni presente che questa interfaccia non è delle più intuitive e alcuni passaggi possono variare in base alla versione di iOS.
  3. Informazioni dettagliate: Puoi trovare informazioni dettagliate sulle reti WiFi intorno a te, inclusa la potenza del segnale misurata in dBm. Più il numero è vicino a 0, meglio è. In genere, qualsiasi valore da -30 a -70 dBm è buono.
Tuttavia, questo metodo non ti fornirà la stessa rappresentazione visiva come potrebbe fare Netspot per iOS. Inoltre, la responsabilità di interpretare correttamente i dati ricade su di te, il che può essere meno intuitivo rispetto all’uso di un’app dedicata.
A volte, un problema di segnale potrebbe non essere strettamente legato alla potenza. Problemi come la congestione dei canali o le interferenze da altri dispositivi sono colpevoli comuni. Mentre Netspot ti aiuta a identificare i canali affollati, puoi manualmente modificare le impostazioni del tuo router seguendo questi passi:
  1. Impostazioni del router: Accedi al pannello di amministrazione del tuo router (di solito 192.168.1.1 o 192.168.0.1 nel tuo browser web).
  2. Cambia i canali: Cerca le impostazioni wireless e prova a passare a un canale meno affollato.
  3. Aggiornamenti: Se il tuo router è vecchio, passare a uno nuovo potrebbe offrire una migliore potenza del segnale e tecnologie più recenti come WiFi 5 o 6.
Un’altra possibile soluzione, se sei sicuro che la tua rete sia a posto, potrebbe essere resettare le impostazioni di rete del tuo iPhone come menzionato da @suenodelbosque. Solo non dimenticare che questo cancella tutte le password WiFi, quindi tienile a portata di mano.
Per coloro che cercano strumenti di risoluzione dei problemi più completi, considerare altre app come ‘WiFi SweetSpots’ o anche le diagnosi stesse di Apple se sei in contatto con il supporto potrebbero essere utili.
Nella mia esperienza, dove le limitazioni hardware sono un problema, l’accoppiamento con estensori WiFi o reti mesh migliora significativamente la copertura negli spazi più grandi o più ostruiti.
Per diagnosi e ottimizzazioni WiFi più dettagliate, assicurati di controllare il sito ufficiale di Netspot per ulteriori risorse e guide.
Spero che questo aggiunga un ulteriore livello di comprensione al tuo viaggio nella risoluzione dei problemi WiFi!
Ciao a tutti, volevo solo aggiungere un altro consiglio che potrebbe aiutare chi ha problemi di segnale WiFi sugli iPhone.
Mentre @reveurdenuit e @suenodelbosque hanno menzionato app come Netspot per iOS, che è eccellente, vorrei aggiungere un angolo diverso da considerare: Posizionamento del Router e Interferenze. Spesso, i problemi di segnale WiFi potrebbero derivare dal posizionamento fisico del router o dalle interferenze esterne.
Pro di Netspot per iOS:
  • Facile da usare
  • Mostra visivamente la forza del WiFi
  • Identifica i canali affollati
  • Aiuta a individuare le zone morte
Contro:
  • Richiede il download di un’app aggiuntiva
  • Potrebbe non essere molto intuitiva per i non tecnici
  • A volte non basta se il problema è hardware
D’altra parte, la tecnica del Posizionamento del Router è semplice ma spesso trascurata. Assicurati che il tuo router sia posizionato centralmente all’interno della tua casa e sollevato da terra. Evita di posizionarlo vicino a microonde, telefoni cordless o altri dispositivi elettronici che potrebbero interrompere il segnale.
Un consiglio spesso trascurato sono le Bande 5 GHz vs. 2,4 GHz. Molti router moderni offrono opzioni dual-band. 5 GHz può fornire velocità più elevate ma non penetra bene attraverso i muri come 2,4 GHz. A seconda del tuo ambiente, una banda potrebbe servirti meglio dell’altra.
Non sottovalutare il potere di un Extender WiFi. Se noti che alcune aree della tua casa hanno costantemente una bassa potenza del segnale, un extender può colmare quel divario in modo efficace. Marchi come TP-Link e Netgear offrono generalmente opzioni affidabili.
Per chi è aperto a provare soluzioni più tecniche, un’altra app che consiglio oltre a Netspot è WiFi Explorer. È più adatta agli utenti di livello intermedio o avanzato ma fornisce dettagli ricchi simili a Netspot.
Infine, potrebbe essere utile Aggiornare il Firmware del Router. I produttori di router rilasciano spesso aggiornamenti che possono migliorare le prestazioni e la sicurezza. Accedi al pannello di amministrazione del tuo router e verifica se è disponibile una versione firmware più recente.
Combinando app come Netspot per intuizioni visive e analitiche con passaggi pratici come il corretto posizionamento del router e gli aggiornamenti hardware, dovresti essere sulla buona strada per risolvere quei fastidiosi problemi di WiFi.
Riepilogo ok: app tipo NetSpot, posizione router, bande 5 GHz e 2,4 GHz, extender, firmware.
Alternativa semplice per capire router vs iPhone:
  1. Metti l’iPhone a 1 metro dal router. Disattiva dati cellulare. Fai 3 speed test in Safari. Annota ping, download, upload.
  2. Stesso punto, ripeti con un altro telefono o laptop.
  3. Confronta i risulttai. Se l’iPhone è peggiore oltre il 30 percento, il problema è l’iPhone. Se entrambi calano, è il router o l’ambiente.
  4. Prova l’iPhone su un’altra rete affidabile, es hotspot di un amico. Se va bene, è il router.
