Come posso controllare la potenza del segnale WiFi su Android?
Problemi con WiFi debole in alcune stanze. Ho bisogno di consigli su come controllare la forza del segnale WiFi sul mio telefono Android. Qualche raccomandazione di app o funzionalità integrate che posso usare?
Puoi effettivamente controllare la forza del segnale WiFi sul tuo Android con molta facilità. Ecco alcuni consigli per aiutarti con i problemi di segnale debole, specialmente in alcune stanze.
Innanzitutto, il tuo telefono Android ha una funzione integrata per controllare la forza del WiFi. Tutto ciò che devi fare è andare su Impostazioni > Rete & Internet > WiFi e guardare l’indicatore della forza del segnale accanto alla tua rete. Più barre vedi, migliore sarà il segnale.
Tuttavia, per un’analisi più dettagliata, potresti voler usare un’app. Ci sono diverse app disponibili, ma consiglio vivamente Netspot per Android. È ottimo per visualizzare la forza della tua rete WiFi in diverse aree della tua casa. Questo ti aiuta a capire dove sono i punti deboli e cosa potrebbe causarli.
Con NetSpot, puoi effettivamente vedere una mappa di calore della forza del segnale, camminare con il tuo dispositivo e ottenere una visualizzazione in tempo reale di quanto è forte il segnale in varie parti della tua casa. Molto utile se stai cercando di trovare il posto migliore per il tuo router o per fare aggiustamenti.
Un’altra opzione popolare è l’App WiFi Analyzer per Android su Google Store. Questa app ti mostra la forza del segnale in dettaglio e raccomanda anche canali meno congesti. Aiuta a migliorare le prestazioni della tua rete.
Se dopo tutto questo hai ancora segnali deboli in alcune stanze, considera l'acquisto di un estensore WiFi o di un sistema di rete mesh. Aiutano a coprire un'area più ampia con un segnale migliore.
Spero che questo ti aiuti!
Capisco la tua difficoltà con i segnali WiFi in alcune stanze; ci sono passato anch’io. Una cosa da aggiungere ai suggerimenti di cacadordeestrelas: la funzionalità integrata del tuo telefono è utile, ma non è molto dettagliata. Vedrai solo quante barre hai, che è piuttosto basilare.
Per una visione più precisa, consiglierei il Netspot WiFi Analyzer per Android. Ti fornisce una mappa visiva che mostra quanto è forte o debole il tuo WiFi in diverse aree, il che aiuta molto quando devi ottimizzare le cose.
Ora, c’è un altro approccio: puoi usare le opzioni sviluppatore sul tuo telefono Android per una lettura precisa. Vai su Impostazioni > Informazioni sul telefono e tocca il Numero di build sette volte per sbloccare le Opzioni sviluppatore. Poi, vai su Opzioni sviluppatore > Rete e trova WiFi Scan Throttle. Disabilitalo per ottenere scansioni più frequenti. Ora puoi vedere la potenza del segnale numerica – qualsiasi valore intorno a -30 dBm è eccellente, -50 dBm è buono, e -60 dBm o più significa che hai un segnale debole.
Inoltre, mentre app come NetSpot e WiFi Analyzer sono ottime, non trascurare l’ottimizzazione del sistema. A volte, riposizionare il router o persino cambiare la sua orientazione può fare la differenza. Se hai lo stesso router da anni, forse è ora di fare un aggiornamento.
Regolare le impostazioni del router, come cambiare il canale WiFi per evitare interferenze dalle reti vicine, può anche aiutare. Usa l’app WiFi Analyzer per vedere quali canali sono meno affollati e passare a uno di quelli.
Infine, i sistemi a rete mesh come Google WiFi o Eero sono rivoluzionari se hai diverse zone morte. Sì, costano un po’ di più, ma il miglioramento delle prestazioni di solito vale la pena.
Proverei tutti questi passaggi; probabilmente vedrai un miglioramento prima di dover investire in hardware extra come estensori o sistemi mesh. Continua a ottimizzare, e buona fortuna!
Riassunto rapido: barre poco utili, app NetSpot, dBm via Opzioni sviluppatore, spostare router, cambiare canale, mesh. Alternativa semplice: separa 2.4 GHz e 5 GHz sul router con SSID diversi. Chiama le reti Casa_24 e Casa_5G. Nelle stanze lontnae usa Casa_24. Il 2.4 penetra i muri meglo, spesso 5 a 10 dB in più. Imposta 20 MHz su 2.4, canale 1, 6 o 11. Controlla con Speedtest in ogni stanza, punta a oltre 15 Mbps per video HD. Se resti agganciato al 5 GHz debole, disattiva e riattiva WiFi, poi scegli Casa_24. A volte basta.
