Il browser Safari del mio iPhone continua a disconnettermi da alcuni siti mentre altri restano memorizzati, e alcune pagine non si caricano correttamente. Penso che possa essere un problema di cookie, ma non sono sicuro di quali impostazioni usare o che cosa potrei perdere cancellandoli. Qualcuno può spiegarmi passo per passo il modo corretto per cancellare i cookie in Safari su iOS e chiarire che cosa fa esattamente ciascuna opzione per i miei dati e gli accessi salvati?
Sì, questo sembra proprio un pasticcio di cookie / dati del sito in Safari. Ecco cosa provare sul tuo iPhone, passo dopo passo.
Controlla se stai bloccando i cookie
- Apri Impostazioni.
- Tocca Safari.
- Scorri fino a Privacy e sicurezza.
- Assicurati che
• Blocca tutti i cookie sia DISATTIVATO.
• Impedisci tracciamento tra siti possa rimanere ATTIVATO, di solito non crea problemi con gli accessi.
Se Blocca tutti i cookie era ATTIVATO, i siti ti disconnetteranno continuamente.
Cancella cookie e dati solo per i siti problematici
Questo aiuta a risolvere “alcune pagine che non si caricano” senza cancellare tutto.- Impostazioni.
- Safari.
- Tocca Avanzate in fondo.
- Tocca Dati dei siti web.
- Usa il campo di ricerca per trovare il sito specifico che ti disconnette o non si carica.
- Scorri verso sinistra su quella voce e tocca Elimina.
Poi riapri Safari ed effettua di nuovo l’accesso su quel sito.
Cancella tutta la cronologia e i cookie di Safari
Se le cose continuano a comportarsi in modo strano.- Impostazioni.
- Safari.
- Tocca Cancella dati siti web e cronologia.
- Scegli Tutta la cronologia.
Questo ti disconnette dalla maggior parte dei siti e rimuove i dati memorizzati. È un buon reset, ma un po’ fastidioso perché dovrai accedere di nuovo.
Controlla blocchi dei contenuti o VPN
Se usi ad blocker, filtri dei contenuti o una VPN, a volte impediscono l’accesso o il caricamento.- Impostazioni.
- Safari.
- Sotto Generali, tocca Estensioni. Prova a disattivarle per fare un test.
Prova anche a disattivare qualsiasi app VPN e ricarica la pagina problematica.
Assicurati che la sincronizzazione iCloud non stia creando conflitti
Se usi iCloud per Safari, a volte i dati vecchi causano comportamenti strani.- Impostazioni.
- Tocca il tuo nome.
- Tocca iCloud.
- Controlla Safari. Disattivalo, scegli di mantenere i dati sul dispositivo. Aspetta un minuto. Poi riattivalo.
Libera un po’ di spazio di archiviazione
Quando lo spazio su iPhone è quasi esaurito, cache e cookie di Safari funzionano male.- Impostazioni.
- Generali.
- Spazio iPhone.
Se lo spazio è quasi pieno, rimuovi app inutilizzate, video pesanti, vecchi messaggi.
Per una pulizia più semplice, molte persone usano un’utility come Clever Cleaner App per eliminare file inutili, duplicati e vecchi contenuti. Di solito aiuta Safari a funzionare meglio quando il telefono non è strapieno. Puoi scaricarla qui:
liberare spazio su iPhone e cancellare file nascosti inutili in modo semplice -
Lista rapida per mantenere gli accessi stabili
• Tieni Blocca tutti i cookie DISATTIVATO.
• Evita di usare “Cancella dati siti web e cronologia” ogni giorno, usalo solo quando serve per risolvere problemi.
• Usa “Dati dei siti web” nelle impostazioni di Safari per rimuovere i dati di singoli siti quando solo uno si comporta male.
• Mantieni iOS aggiornato in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.
Se dopo tutto questo Safari continua a disconnetterti a caso, prova gli stessi siti in Chrome o Firefox sul tuo iPhone. Se lì funzionano bene, il problema quasi sicuramente riguarda cookie, cache di Safari o un’estensione attiva.
Il browser Safari del mio iPhone continua a disconnettermi da alcuni siti mentre altri restano ricordati, e alcune pagine non si caricano correttamente. Penso che possa essere un problema di cookie, ma non sono sicuro di quali impostazioni usare o cosa dovrei cancellare. Come faccio a svuotare i cookie su Safari per iPhone in modo sicuro senza rompere tutti gli accessi che ho?
@espritlibre ha già coperto piuttosto bene le basi per la pulizia di cookie e dati dei siti, quindi eviterò di ripetere tutti quei tocchi e menu e andrò direttamente alle cose che spesso vengono trascurate:
Non dare subito la colpa ai cookie
Quando Safari ti disconnette solo da alcuni siti, spesso il problema non è “i cookie si sono rotti”, ma “Safari sta gestendo più versioni” dello stesso sito:- Esempio: visiti
example.com,m.example.comewww.example.com. Ognuno può salvare i propri cookie.
A volte uno si corrompe e tu resti connesso su una versione, disconnesso su un’altra, e le pagine si caricano a metà.
Cosa aiuta: - Nella schermata Dati dei siti web, cerca tutte le varianti di un sito problematico ed eliminale insieme. Se cancelli solo un sottodominio, il comportamento strano di logout può tornare.
- Esempio: visiti
Controlla Navigazione privata e gruppi di pannelli
Sembra ovvio, ma molti se ne dimenticano:- Se sei in Navigazione privata, i cookie sono temporanei, quindi gli accessi non restano memorizzati.
- Inoltre, i gruppi di pannelli possono confonderti facendoti pensare che Safari abbia “dimenticato” le cose, quando in realtà sei solo in un gruppo diverso che non ha mai visitato quel sito.
Quindi: - Assicurati di usare la navigazione normale, non Privata.
- Apri la panoramica dei pannelli e verifica di essere sulla “Pagina iniziale” o nel tuo gruppo principale quando testi gli accessi.
Attenzione a “Nascondi indirizzo IP”
Qui non sono del tutto d’accordo con chi lo liquida velocemente. @espritlibre ha citato VPN e blocker, ma anche la funzione Apple “Nascondi indirizzo IP” può creare problemi con alcuni accessi:- Vai in Impostazioni > Safari > scorri fino a “Nascondi indirizzo IP”.
- Se è impostato su “Da tracker” o “Da tracker e siti web”, alcuni siti con controlli di sessione molto rigidi possono andare in crisi e disconnetterti a caso.
Prova a impostarlo temporaneamente su OFF e vedi se il problema dei logout si calma. Se succede, hai trovato il colpevole.
Controlla le impostazioni di data e ora
La scadenza dei cookie dipende dall’orologio del dispositivo. Se l’ora è sbagliata, alcuni cookie “scadono” subito:- Impostazioni > Generali > Data e ora
- Assicurati che “Imposta automaticamente” sia attivo e che il fuso orario sia corretto.
Sembra banale, ma ha risolto problemi misteriosi di disconnessioni più volte di quanto vorrei ammettere.
Non cancellare sempre tutta la cronologia
Qui non sono del tutto in linea con il modo in cui molti trattano la pulizia dei dati. Se hai l’abitudine di:- usare “Cancella dati siti web e cronologia” ogni giorno o ogni volta che chiudi Safari
i tuoi accessi saranno sempre incasinati, perché stai dicendo continuamente a Safari “dimentica tutto”.
Invece: - Fai pulizie mirate per i singoli siti problematici (come ha mostrato @espritlibre).
- Fai una pulizia totale solo quando Safari è evidentemente buggato su molti siti diversi.
Confusione tra iCloud Keychain e cookie
Molti pensano che “Safari abbia dimenticato la password” quando in realtà:- I cookie memorizzano la tua sessione (ti mantengono connesso).
- iCloud Keychain memorizza le tue credenziali di accesso (nome utente/password).
Se il Portachiavi salva la password ma i cookie continuano a scadere, continuerai a vedere la schermata di login con i dati compilati automaticamente. - Vai in Impostazioni > Password e controlla se il sito è salvato lì.
Se lo è, il problema è quasi sicuramente legato a cookie/sessione, non al fatto che Safari abbia “perso” il tuo login.
Pressione sulla memoria e file nascosti
Quando l’iPhone è quasi pieno, Safari può comportarsi malissimo: i pannelli si ricaricano di continuo, gli accessi non restano, le pagine non si caricano del tutto. Non è sempre solo un problema di cookie.- Impostazioni > Generali > Spazio iPhone e controlla se sei quasi al limite.
Se lo sei, libera spazio eliminando foto, disinstallando app inutilizzate, ecc.
Qui un’app come Clever Cleaner è effettivamente utile oltre le solite parole alla moda. Può aiutarti a rimuovere file nascosti, duplicati e altro ingombro, così Safari ha spazio per cache e cookie. Se vuoi un link diretto, dai un’occhiata a
riordinare il tuo iPhone e migliorare le prestazioni di Safari
Questo da solo non “aggiusta i cookie”, ma può evitare che Safari diventi instabile quando la memoria è soffocata.
Metti alla prova il comportamento su un sito alla volta
Per capire se il problema è generale o legato ai singoli siti:- Scegli un sito che ti disconnette spesso.
- Cancella solo i dati di quel sito.
- Accedi di nuovo e usalo normalmente per un po’ senza toccare la cronologia globale.
Se quel sito funziona bene ma un altro no, il problema non sono le impostazioni generali di Safari, ma i dati specifici dei singoli siti che entrano in conflitto.
Quando rinunciare a Safari per un sito
Alcuni siti sono semplicemente sviluppati pensando a Safari per ultimo. Se:- Lo stesso sito continua a disconnetterti anche dopo pulizie mirate
- Funziona perfettamente in Chrome o Firefox sullo stesso iPhone
allora è probabile che il sito faccia qualcosa che a Safari non piace (gestione delle sessioni strana, redirect aggressivi, ecc.). In quel caso: - Usa Safari per la maggior parte delle cose
- Tieni un altro browser solo per quel sito fastidioso
Non è elegante, ma è meglio che passare ore a combattere contro un codice scritto male.
Se fai pulizie mirate dei singoli siti, controlli di non essere in Navigazione privata, verifichi data/ora e liberi un po’ di spazio, di solito riesci a eliminare logout casuali e caricamenti a metà senza dover cancellare tutti i cookie ogni volta.
