Android에서 WiFi 신호 강도를 확인하는 방법?
특정 방에서 약한 WiFi로 고생하고 있습니다. 내 안드로이드 폰에서 WiFi 신호 강도를 확인하는 방법에 대한 조언이 필요합니다. 사용할 수 있는 앱 추천이나 내장 기능이 있을까요?
사실 안드로이드에서 WiFi 신호 강도를 매우 쉽게 확인할 수 있습니다. 특정 방에서 신호가 약할 때 도움이 되는 몇 가지 팁을 소개합니다.
먼저, 안드로이드 휴대전화에는 WiFi 신호 강도를 확인할 수 있는 내장 기능이 있습니다. 설정 > 네트워크 및 인터넷 > WiFi로 이동하여 네트워크 옆의 신호 강도 표시기를 확인하기만 하면 됩니다. 막대가 많을수록 신호가 더 강하다는 뜻입니다.
그러나 더 자세한 분석을 원한다면 앱을 사용하는 것이 좋습니다. 여러 앱이 있지만, 저는 안드로이드용 Netspot을 강력히 추천합니다. 집 안의 여러 영역에서 WiFi 네트워크의 강도를 시각화하는 데 훌륭합니다. 이를 통해 약한 지점과 그 원인을 파악할 수 있습니다.
NetSpot을 사용하면 실제로 신호 강도의 열지도를 볼 수 있으며, 장치를 들고 다니면서 집 안의 다양한 부분에서 신호가 얼마나 강한지 실시간으로 볼 수 있습니다. 라우터의 최적 위치를 찾거나 조정하려는 경우 매우 유용합니다.
또 다른 인기 있는 옵션은 Google Store에서 안드로이드용 WiFi 분석기 앱입니다. 이 앱은 자세한 신호 강도를 보여주고 혼잡이 덜한 채널을 추천합니다. 네트워크 성능을 개선하는 데 도움이 됩니다.
이 모든 후에도 특정 방에서 여전히 신호가 약하다면 WiFi 확장기나 메시 네트워크 시스템을 고려해 보세요. 더 넓은 영역을 더 나은 신호로 덮는 데 도움이 됩니다.
도움이 되길 바랍니다!
와이파이 신호가 특정 방에서 약한 것에 공감해요; 저도 같은 경험이 있거든요. cacadordeestrelas의 팁에 하나 더 추가하자면: 휴대전화의 내장 기능도 유용하지만, 아주 세밀하지는 않습니다. 얼마나 많은 막대가 있는지만 볼 수 있어서 기본적인 수준이에요.
좀 더 정확하게 보려면 안드로이드용 Netspot 와이파이 분석기를 사용해보세요. 이 앱은 와이파이 신호 강약을 시각적으로 보여주며, 여러 영역에서 신호 강도를 조절하는 데 큰 도움이 됩니다.
또 하나의 접근법은 안드로이드 휴대전화의 개발자 옵션을 이용하는 것입니다. 설정 > 휴대전화 정보로 가서 빌드 번호를 일곱 번 탭하면 개발자 옵션이 열립니다. 그런 다음 개발자 옵션 > 네트워크로 이동하여 WiFi 스캔 스로틀을 찾아 비활성화하십시오. 이렇게 하면 더 빈번한 스캔을 실행할 수 있습니다. 이제 신호 강도를 숫자로 볼 수 있습니다 -30 dBm 정도는 매우 훌륭하고, -50 dBm은 좋고, -60 dBm 이상이면 신호가 약하다는 뜻입니다.
또한, NetSpot과 와이파이 분석기 같은 앱이 훌륭하지만, 시스템 최적화를 간과하지 마세요. 때로는 라우터의 위치를 재조정하거나 방향을 바꾸는 것만으로도 차이가 날 수 있습니다. 몇 년 동안 같은 라우터를 사용했다면, 업그레이드가 필요할 수도 있어요.
WiFi 채널을 바꿔 인접 네트워크의 간섭을 피하는 등 라우터 설정을 조정하는 것 역시 도움이 될 수 있습니다. WiFi 분석기 앱을 사용하여 덜 붐비는 채널을 찾아 그 중 하나로 전환하세요.
마지막으로, Google 와이파이나 Eero 같은 메쉬 네트워크 시스템은 여러 죽은 영역이 있는 경우 게임 체인저입니다. 가격은 좀 더 나가지만, 성능 향상이 보통 그 비용을 상쇄합니다.
모든 단계를 시도해보세요; 별도의 하드웨어인 확장기나 메쉬 시스템을 사기 전에 개선을 보게 될 겁니다. 계속 조절해보시고, 행운을 빕니다!
더 단순한 방법 하나만 제안해요. 방별 속도테스트로 지도를 만드세요. 당신의 폰에서 fast.com 또는 Speedtest 실행. 같은 자리 3회 측정, 평균 기록. 시간은 매일 같은 시각. 다른 기긴은 일시 중지. 메모앱에 방 이름, 다운로드, 업로드, 핑 적기.
예시, 거실 120 Mbps, 방1 45 Mbps, 방2 18 Mbps, 핑 40 ms.
의미, 4K는 25 Mbps 이상, HD는 5 Mbps 이상 필요. 25 미만 방은 스트리밍 불안. 그런 방에선 2.4 GHz SSID로 접속해 보세요.
