如何检查Android上的WiFi信号强度?
在某些房间里 WiFi 信号较弱,感到困扰。需要有关如何在我的安卓手机上检查 WiFi 信号强度的建议。有没有推荐的应用程序或内置功能可以使用?
你其实可以很容易地在你的安卓设备上检查WiFi信号强度。这里有一些帮助解决弱信号问题的小提示,尤其是在某些房间。
首先,你的安卓手机有一个内置功能来检查WiFi强度。你只需要进入设置 > 网络和互联网 > WiFi,并查看你网络旁边的信号强度指示器。看到的信号条越多,信号越好。
然而,若要进行更详细的分析,你可能需要使用一个应用程序。有几个这样的应用程序,但我强烈推荐 Netspot for Android。这款应用在不同的家庭区域内视觉化显示你的WiFi网络强度。这有助于你找出信号弱的地方以及可能导致问题的原因。
使用NetSpot,你实际上可以看到你的信号强度热图,拿着你的设备在家中各个地方走动,并实时查看信号在各种地方的强度。如果你尝试寻找路由器的最佳位置或做调整,这真的非常有用。
另一个流行的选择是 Google Store上的 WiFi分析应用 for Android。该应用向你显示详细的信号强度,并推荐较少拥挤的频道。它有助于提高你的网络性能。
如果所有这些改进措施仍然无法解决某些房间的弱信号问题,考虑购买一个WiFi扩展器或网状网络系统。它们有助于覆盖更大的区域并提供更好的信号。
希望这能帮到你!
我理解你在某些房间里遇到的WiFi信号问题;我也有过类似的经历。除了 cacadordeestrelas 的建议,还有一点要补充:你手机的内置功能是有用的,但它不是超级详细的。你只能看到有多少条信号,这相当基础。
为了更精确的查看,我建议使用Netspot WiFi 分析器 for Android。它会给你一个视觉地图,显示不同区域的WiFi信号强度,这在你需要调整的时候会很有帮助。
现在,还有另一种方式:你可以使用安卓手机上的开发者选项进行精确读取。进入设置 > 关于手机,连续点击七次版本号以解锁开发者选项。然后,进入开发者选项 > 网络,找到WiFi Scan Throttle。禁用此选项以获得更频繁的扫描。你现在可以看到一个数值的信号强度——-30 dBm左右是极好的,-50 dBm是好的,-60 dBm或更高则表示信号较弱。
此外,虽然像 Netspot 和 WiFi 分析器这样的应用程序很棒,但不要忽视系统优化。有时,重新定位路由器甚至改变其方向都能有所改善。如果你用了多年的同一个路由器,可能是时候升级了。
调整路由器设置,比如更改WiFi频道以避免邻近网络的干扰,也能有所帮助。使用WiFi分析器应用程序查看哪些频道不那么拥挤,然后切换到其中一个。
最后,像谷歌WiFi或Eero这样的网状网络系统是改变游戏规则的,如果你有几个死角。是的,它们成本稍高,但性能提升通常是值得的。
我会尝试所有这些步骤;你可能会在无需投资额外硬件(如扩展器或网状系统)之前看到改进。不断调整,祝你好运!
