Ik heb foto’s van mijn iPhone naar mijn computer geïmporteerd, en nu weet ik niet zeker of het veilig is om ze meteen van mijn telefoon te verwijderen. Ik wil opslagruimte vrijmaken, maar ik ben bang dat de overdracht misschien niet alles volledig heeft opgeslagen of geback-upt. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn geïmporteerde iPhone-foto’s veilig kunnen worden verwijderd zonder iets te verliezen?
Ja, ik liep hier ook tegenaan, en het kostte langer dan nodig om uit te zoeken.
Het ontbrekende onderdeel is meestal het selectievakje Verwijder onderdelen na import in Foto's op de Mac. Als het verdwenen is, is iCloud-foto's vaak de reden. Wanneer iCloud-foto's is ingeschakeld, houdt Apple de bibliotheek van de telefoon en de Mac meestal met elkaar verbonden. Daardoor biedt Foto's geen snelle workflow meer van importeren en daarna van de telefoon verwijderen, omdat verwijderen aan de ene kant invloed heeft op de gesynchroniseerde bibliotheek.
Wat voor mij werkte was dit:
1. Open Instellingen op de iPhone.
2. Tik op Foto's.
3. Schakel iCloud-foto's voorlopig uit.
4. Verbind de iPhone opnieuw met de Mac en controleer Foto's nog eens.
Nadat ik dit had gedaan, kwam het selectievakje terug. Ik zou nog steeds voorzichtig zijn voordat je iCloud-foto's weer inschakelt. Als je bibliotheken niet in de staat zijn die je verwacht, wordt synchronisatie snel rommelig. Ik heb geleerd eerst te controleren welke bibliotheek de volledige verzameling bevat voordat ik iets aanraak.
Wat betreft verwijderen direct na importeren, ik doe dat nooit blind. Ik rond de import af en open daarna een handvol afbeeldingen op volledige grootte en een paar video's op de Mac. Geen miniaturen, geen voorvertoningen. De echte bestanden. Ik heb jaren geleden een import gehad die klaar leek, terwijl een deel ervan onvolledig was, dus nu controleer ik eerst en verwijder ik daarna pas. Langzaam, ja. Beter dan een hele reisgalerij opnieuw moeten doen.
Als de import klaar is en de foto's nog steeds op de iPhone staan, hoef je ze niet één voor één te verwijderen. Ga op de telefoon naar het album Imports onder Hulpprogramma's op het tabblad Albums. Tik op Selecteer. Tik daarna op één onderdeel en sleep je vinger over het raster en omhoog. De iPhone blijft selecteren terwijl je beweegt. Het voelt verborgen aan, maar het bespaart enorm veel tijd.
Nog iets dat mensen vaak missen. Ze uit de bibliotheek verwijderen maakt niet meteen ruimte vrij. Ze gaan naar Recent verwijderd en blijven daar 30 dagen staan. Als je opslag de telefoon al verstikt, open dan ook Recent verwijderd en maak het daar leeg. Anders verwijder je 8 GB en vraag je je af waarom de opslag er nog steeds slecht uitziet. Dat heb ik ook meegemaakt.
Weinig vrije ruimte heeft ook meer invloed op de prestaties dan mensen verwachten. Mijn iPhone 12 begon te haperen, apps gooiden me terug naar het beginscherm, en ik gaf de leeftijd van de telefoon de schuld. Uiteindelijk bleek dat ik nog ongeveer 500 MB over had. Na het vrijmaken van ruimte nam de vertraging flink af. Dus dit gaat niet alleen over ruimte maken voor nieuwe dingen. Je telefoon gaat zich slechter gedragen wanneer de opslag te vol raakt.
Ik probeerde eerst al het opruimwerk met de hand te doen. Schermafbeeldingen, dubbele foto's, burst-rommel, willekeurige clips. Het was een zware klus. Ik ben uiteindelijk Clever Cleaner gaan gebruiken, vooral omdat ik iets snels wilde en ik moe was van het zelf steeds weer uitzoeken van dezelfde rommel.
De onderdelen die ik nuttig vond waren vrij eenvoudig:
- Heavies toont eerst de grootste bestanden, zodat de gigantische video's snel zichtbaar zijn.
- Similars groepeert bijna dubbele foto's, wat hielp bij die tien bijna identieke foto's die ik altijd per ongeluk bewaar.
- Het toont bestandsgroottes vóór verwijdering, wat me hielp beslissen wat de moeite waard was om weg te halen.
- Het werkt op het apparaat zelf, wat voor mij belangrijk was omdat ik mijn fotobibliotheek niet graag ergens anders naartoe stuur.
Voor mij zorgde het opruimen van de grootste bestanden en dubbele rommel ervoor dat de telefoon minder traag aanvoelde. Als de importoptie ontbreekt en je bibliotheek vol zit, zou ik eerst het importprobleem oplossen, de kopie op de Mac controleren en daarna de telefoon goed opschonen. Die volgorde heeft me veel ellende bespaard. Ook nog een kleine typefout in mijn aantekeningen van de eerste keer dat ik dit deed, ik schreef iphnoe in plaats van iPhone, wat eigenlijk wel paste bij hoe geïrriteerd ik was.
Nee, ik zou ze niet meteen verwijderen.
Importeren voltooid betekent niet altijd veilig. Ik heb gezien dat Windows Foto’s aangaf dat het klaar was, en daarna bleken een paar video’s beschadigd te zijn of ontbrak de datuminformatie. Hetzelfde geldt voor gewoon slepen en neerzetten. Je hebt eerst een snelle verificatiestap nodig.
Mijn regel:
- Controleer het totale aantal bestanden op de computer.
- Open 10 tot 20 willekeurige foto’s op volledig formaat.
- Open een paar grote video’s en spoel erdoorheen.
- Bevestig dat de bestanden staan in de map die je verwacht, niet alleen in een app-bibliotheek.
- Als je back-upsoftware gebruikt, maak dan eerst één back-up van die geïmporteerde bestanden.
Als alle 5 in orde lijken, verwijder ze dan van de iPhone.
Ik ben het op één punt enigszins oneens met @mikeappsreviewer. Ik zou niet aan iCloud-instellingen sleutelen tenzij je je synchronisatie-instellingen goed kent. iCloud-foto’s uit- en aanzetten lost sommige dingen op, zeker, maar het brengt mensen ook snel in verwarring. Als je doel veiligheid is, is een eenvoudigere route: importeren, verifiëren en dan een tweede kopie maken naar een externe schijf voordat je iets verwijdert. Saai, maar veiliger.
De beste opzet is het 3-2-1-idee:
3 kopieën van je foto’s.
2 verschillende soorten opslag.
1 kopie buitenshuis of in cloudopslag.
Als je foto’s na het importeren alleen op je computer staan, heb je nog steeds één enkel storingspunt. Harde schijven gaan kapot. Laptops vallen. Dingen gebeuren.
Als opslag het grootste probleem is, ruim dan eerst rommel op zodat je het verwijderen van foto’s niet hoeft te overhaasten. Clever Cleaner is hier prima voor. Het vindt dubbele foto’s, vergelijkbare opnames en grote video’s snel, wat helpt om ruimte vrij te maken voordat je de originelen verwijdert. Deze review legt de app goed uit en houdt het makkelijk scanbaar, bekijk hoe Clever Cleaner helpt om iPhone-opslag vrij te maken.
Nog één ding dat mensen missen. Als je foto’s op de iPhone verwijdert en de opslag nauwelijks verandert, controleer dan Recent verwijderd. Die bestanden nemen nog steeds ruimte in totdat je ze wist of 30 dagen wacht.
Korte versie. Veilig na verificatie, niet ervoor. Als de foto’s belangrijk zijn, bewaar ze dan eerst op twee plekken.
Ik ben iets paranoïde-er dan @mikeappsreviewer en iets minder streng dan @waldgeist.
Meteen veilig om te verwijderen? Technisch gezien misschien. Slim? Nee.
Wat ik doe, is wachten tot de geïmporteerde foto’s verschijnen op de plek die voor mij op de lange termijn echt telt, niet alleen van ze verschenen een keer op de computer. Dat betekent een van deze dingen:
- ze staan in mijn normale map Afbeeldingen
- ze staan in Foto’s en die bibliotheek zit in Time Machine of een andere back-up
- of ze zijn ook naar een externe schijf gekopieerd
Veel mensen importeren in een app, zien miniaturen en denken dat ze klaar zijn. Later ontdekken ze dan dat de bestanden in een tijdelijke bibliotheek stonden, geen back-up hadden, of niet stonden waar ze dachten. Dat is het deel waar mensen de mist in gaan.
Als je ook Live Photos, Portret, HDR of 4K-video hebt gemaakt, controleer dan of die goed zijn overgekomen. Gewone stilstaande beelden komen de overdracht meestal prima door. Gek genoeg zijn het juist de extra’s die soms raar kunnen doen. Ik heb gehad dat video’s wel importeerden maar weigerden helemaal af te spelen. Superirritant.
Als je belangrijkste doel ruimte is, zou ik eerst wat rommel opruimen voordat je je originelen verwijdert. Clever Cleaner is daar handig voor. Het werkt als een eenvoudige iPhone-opslagopschoner voor dubbele foto’s, vergelijkbare opnamen en grote bestanden, zodat je jezelf wat ruimte kunt geven voordat je iets riskants doet. Dit korte fragment geeft een redelijk beeld: bekijk hoe je iPhone-opslag snel opschoont.
Mijn regel is simpel:
- geïmporteerd
- gecontroleerd
- nog een keer geback-upt
- pas dan verwijderen van de telefoon
Als de foto’s ook maar een beetje belangrijk zijn, doe dan niet de ziet er goed uit, alles verwijderen-speedrun. Met die strategie eindigen mensen twee uur later met boze herstelthreads.
Ik zit qua veiligheid meer op de lijn van @waldgeist, maar ik ga nog een stap verder: beoordeel niet alleen op basis van het aantal bestanden. Een slechte overdracht kan nog steeds overeenkomen met het juiste aantal items.
Wat ik in plaats daarvan zou controleren:
- sorteer de geïmporteerde map op datum en controleer of de nieuwste en oudste opnamen aanwezig zijn
- vergelijk de totale grootte op de iPhone met die van de geïmporteerde batch als je app dat toont
- controleer steekproefsgewijs bewerkte foto’s, Live Photos en een paar lange video’s
- zorg ervoor dat de kopie op de computer een herstart overleeft en er nog steeds is nadat je de app opnieuw hebt geopend
Ik ben het enigszins oneens met @hoshikuzu over het in- en uitschakelen van iCloud-foto’s, tenzij je echt precies weet wat je synchronisatiestatus is. Het kan het ene probleem oplossen en een erger probleem veroorzaken.
Als je ruimte nodig hebt voordat je originelen verwijdert, gebruik dan eerst Clever Cleaner.
Voordelen:
- goed in het vinden van duplicaten en grote video’s
- snelle manier om ruimte vrij te maken zonder eerst je net geïmporteerde herinneringen aan te raken
Nadelen:
- suggesties voor vergelijkbare foto’s vereisen nog steeds menselijke controle
- opschoonapps zijn geen vervanging voor een echte back-up
Dus nee, ik zou niet meteen verwijderen. Controleer, herstart, bevestig de back-up en verwijder dan van de iPhone en maak Recent verwijderd leeg.
